1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот что называется хорошая мысля приходит опосля! Вчера на горшке сидел и надумал:)] Гидроизоляцию хотел делать изнутри, теперь передумал ;)
    Как тока снег тает еду и делаю так: оборачиваю бань ондутисом снаружи, и буду делать вент зазор между сайдинком и обшивкой - так вот таааааааам как раз и наколочу остатки 25 наискосяк
    для дополнительной крепости каркаса. уфффффф
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот как то так см. фото + графити )
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Интересно, а вот говорят вырости сына, посади дерево, построй дом!
    А баня засчитывается? :)]
    А вместо сына, дерева и дома три дочки, засчитывается?
  4. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Чем аргументировали выбор каркасника кроме скорости постройки? сколько лет планируется простоит эта баня?
    Сам планирую из керамзитоблока с ППС, стоимость не намного больше будет и подолговечней...
    Куда и как сделали отвод воды не нашел в теме.
  5. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ничего не имею против других материалов при строительстве бани, нооо:
    все таки душа больше лежит к дереву )), а поскольку со срубом мне в одиночку было бы не справится - поэтому каркас!
    Отвод воды еще не организован, но будет обязательно - ждем лета )
    не в обиду но не факт, временем не проверено!
  6. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Лесенка аккуратно сделана, конечно, но по собственному опыту знаю что ходить много по такой - напряг. Ступени узкие и высокие и крутовата сама по себе. Буду примерно такую-же переделывать, думаю с площадкой посередине и поворотом на 90 град.
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ранее в теме меня уже переубедили, т.ч. тоже буду )
  8. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    Лестницу обязательно переделать. На себе проверено. Дети же страха не имеют маленькие и что такое крутая лестница не понимают. Лучше с поворотами, с широкими ступенями, с минимальными дырками между лестничными балясинами. Главное чтобы голову не могли просунуть.:: И лучше на верху "лестничную дверь" сиречь "калитку". Взрослым надоедает, зато у детишек ноги руки целые.
  9. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    Наши проекты чем-то похожи)) :)]
    только у меня из бруса 150х150.
    Дом отстоялся 2.5 года. По весне полы буду делать в мойке и в парной. Под кафель с обогревом.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Это вы напрасно:) Куда можно голову просунуть - она будет просунута;)
  11. Turmalay
    Turmalay
    Turmalay
    Согласен. Только вот балясину жалко распиливать чтобы голову вытащить. У у топикстартера балясины ручной работы...:hello:
  12. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    При равной общей площади и одинаковых комнатах, но при грамотной планировке, можно выделить местечко под (water closet):)]
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не могу понять людей которые строят бани из шпал, ППС, шлакоблоков и других неприродных материалов. Баня это прежде всего источник здоровья а не "обязательно должна быть и без разницы из какого материала". Считаю что должна быть как минимум из натурального дерева. А в идеале это конечно сруб и не из оцилиндрованного бревна, а из окоренного. Т.к все лучшие св-ва дерева удаляются вместе с оцилиндровкой бревна. Так что автора темы поддерживаю обеими руками: за выбор природного материала (надеюсь он не будет портить и пичкать баню пластиком и прочей ерундой), за смелость и за труд ... Удачи, от души :hello:
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Сильно сказано:super:
    Всё конечно так, но в каркаснике без утеплителя никак, а мин вата и пенопласт это химия эх:faq:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Минеральная вата - это наилучший вариант, а пенопласт лучше снаружи:hello:
