1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    У кого на что хватает финансов, и сил, тот из того и строит. У многих людей дачки сколочены из досточеек от ящиков и утеплены картоном со стекловатой - и ничего, счастливо живут )
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Новая лесенка - предлагали три ступеньки внизу а потом поворот, уж больно пространство у окна терять не охота! - поэтому вот так!:hello:
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Желательно еще балки потолка обозначить. Сдается мне, что на первом марше можно упереться в нее головой...
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Сейчас проем в потоке начинается с самого начала первого марша, т.е нада быть ростом 2 м 30см чтобы затылком махануть:)], но в связи с новыми идеями проем придется сделать буквой Г - вот и все пироги:hello:
  5. Тротил
    Тротил
    Тротил
    Брат,ты-молодец! Удачи тебе и везения.Не обижайся,что мало пишут.Многие на твоем опыте учатся. А,то что дочки три, не страшно-будет три зятя.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ну и хорошо, что все учтено... Удачи и легкого пара в новом сезоне... ::
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вчера тесть (строитель) целый вечер отговаривал меня укутывать снаружи гидро-пароизоляционной пленкой, мотивируя тем что доски внешней обшивки под ней не будут дышать:faq: Перелопатив заново весь форум (у кого как) - пришел окончательно в тупик!
    Вопрос бывалым: как правильнее будет?:(
    Хотелось бы...:)] , только вот при изначальной мысли планировался люк на второй этаж:ogo: для исключения попадания обильного количества пара, а в следствие дождь с потолка. А теперь как быдь? Или он будет концентрироваться в моечном отделении? Может дверь из мойки в КО по реже открывать:)]
    Люди у кого 2 этажа? хэлп
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот вроде окончательно определился со сливом в моечном отделении. Закупил вертикальный сливной трап с съемным гидрозатвором (незамерзающий)!
    Хотел фотку такого же в инете найти - не нашел:faq: (см. фото почти похожий)
    Схема слива будет выглядеть так..
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Что то не мнений не идей?::
    Всех мужиком с праздником!:hello:
    И по кнопкам не попадаю
  10. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Хороши грибочки, причём оба :)
    О УЖАС, я имею ввиду первую фотку. А вторая -- мммммм:)]
    Автору огромный респект. Уважаю Самоделкинов ( с большой буквы)
  11. Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Шадринск
    Seal, тебя тоже с праздником!
    Прочитал все 13 стр. Проект на "отлично" исполнение - супер!:hello:
    Пока помню напишу про слив из бани - нужен отвод воздуха из бочки, иначе вода будет неприятно булькать и уходить хуже.
    Вопрос по устройству пола - ЦСП и стяжка какой толщины?, не проще сделать без ЦСП одну армированную стяжку? И мне кажется рубероид стелить нужно на доску:)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    по поводу слива - согласен с Алексеем на счет дыхалки.
    По поводу пола: почему бы не сделать пирог проще: (снизу-вверх)
    1 - Пенопласт (я так понял для утепления);
    2 - Черновой пол;
    3 - 2 слоя ГВЛ 12мм (в шахматном порядке с перекрытием швов), если нужно выровнять пол то можно использовать клей "перфикс".
    4 - Плиточный клей
    5 - Плитка
    Так по моему проще..
  13. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Спасибо! А какой диаметр дыхалки? А через неё вода в бочке не будет замерзать?
    Наверно вы правы! Это я через чур перестраховался, просто преживал из за температурных подвижек досок пола!
    Вообще пол в мойке для меня это - Ж:ogo: , куча вопросов и не одного ответа!
    А сколько несущая способность ГВЛ? Ведь как то надо сотворить уклон!
    И как его вообще сотворить?
    Хочу что бы слив был расположен как на схеме или это невозможно?
    Если возможно то как вывести к нему уклон?
    Да кстате хотел по душ ставить поддон, а в нем вроде как и смысла нет ведь весь пол будет герметичная плитка, поэтому будет как в душевых бассеина, просто отгорожено пространство и на штанге ванная занавесочка.
    Что с уклоном то делать хэлп?
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    План мойки! Написать то написал а план забыл приложить:)]
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вывести дыхалку выше человеческого роста я так сделал у себя в яме выгребной, d=50мм из пластиковой трубы а сверху зонт
