Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Такой вопрос у меня открылся внезапно. Думал-думал, сам ответить не могу на него.
    В стропилах места под утеплитель 12 см осталось. Можно ли загнать туда 3 листа по 5 см роквул лайт батс таким образом, чтобы около стропил поджать утеплитель до 12 см, а посередине между стропил оставить его провис на пароизоляции до 13-14 см? Пароизоляция достаточно прочная - Ютафол Н110. К тому же она будет прихвачена контробрешеткой.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смысла в этом нет, утеплитель может выпирать и вверх а это плохо.
    Лучше прибейте рейку для увеличения высоты стропил.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Смысл в этом есть. Нету лишнего сантиметра. Сверху утеплитель выпирать не может. Конструкция такая.
    Для утеплителя это поджатие не вредно?
  4. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Если, конечно, сможете так затолкнуть утеплитель - то и слава Богу! :)]
    Потому как вместо 150 мм минваты плотностью ~30 кг\куб.м. (РОКВУЛ Лайт Баттс, ПАРОК Экстра) у Вас получится (по краям, вдоль стропил) 120 мм минваты плотностью 36 (!) кг\к.м. Ну и что? Правильно - ну и ничего! :)]
    Удачи в подминании и натяжении! :)]
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Deep
    вот блин не помню какой у меня роквул.в плитах, по 5см.Балка перекрытия 15 см, как положил 3 плиты- 15 см не получилось, как раз где то 12-13 см и есть.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А я уже пробные несколько рядов так запихнул ), вот и подумалось, а прав ли я, или лучше разрезать лист пополам по 2,5 и одну часть поперек стропил положить.
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Я, может, слишком витиевато сформулировал... :)]
    Хотел сказать, что вобще ничего принципиального не произойдёт, кроме того, как: 1) вдоль стропил будет не 150, а 120 мм минваты; 2) она будет чуть плотнее... И всё. "На скорость" :)] не повлияет абсолютно...
    P.S. Когда будете напрягать-запихивать листы - проследите, чтоб последний не выгнулся в центре дугой - это один из признаков плохо уложенной теплоизоляции (естественно, с ослаблением в этом месте теплоизолирующей способности минваты 150 (или 120 :)]) мм толщиной...)
    Большого душевного и кровельного тепла! :)]
  8. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    да - согласен с предьидущими высказываниями - ничего страшного не будет - НО ваш утеплитель будет работать не как 150мм, а как 120мм при том, что вы туда запихали 150мм - вопрос, а оно вам надо? в смысле -не экономно! лучше если не очень запарно - рубануть 5см плиты пополам и вставлять по 120мм...:um:
  9. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    У самого была такая проблема, думал между стропил 190 мм впихнуть 200 мм утеплителя, но везде пишут, что утеплитель сжимать нельзя. Да и кровельщики это подтвердили. Не стал. Фото дома в профиле.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    нормально все. Роквул 3х5см уплотнять до 13 см нет необходимости. Он сам так и просится. И потом у него плотность только поднянется к заявленным. Пух класть тоже плохо и в кирпич превращать не хорошо. Ко всему надо подходить целесообразно.
  11. mtvconst
    mtvconst
    mtvconst
    Миасс Челябинская обл.
    Уважаемая Matilda, вопрос к вам:
    Между пароизоляционным полотном и минватой следует делать зазор?
    Другими словами какова схема монтажа:
    1. минвата уложенная между стропил - пароизоляционное полотно - обрешетка поперек стропил (чтобы минвата не падала) (полотно и минвата соприкасаются)
    или
    2. минвата уложенная между стропил - обрешетка поперек стропил - на обрешетку натянуто пароизоляционное полотно (зазор между ватой и пленкой в толщину обрешетки)
    добавляю в предыдущее сообщение:
    Это для случая с уже готовой кровлей:
    металлочерепица - обрешетка - контробрешетка - водонепроницаемая пленка
  12. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    А Ондуттис А100 под МЧ можно положить
  13. smisl
    smisl
    smisl
    уважаемые помогите...
    загородный дом 2хскатная крыша,расстояние между стропил 130-140см,сверху набита обрешетка,затем лежит мембрана ,потом металочерепитца.подскажите как правильно утеплить?урсы скатной крыши 150мм хватит?,как сделать зазор между ватой и обрешёткой?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Читайте темы по утеплению, их здесь много.
  15. foxтерьер
    foxтерьер
    foxтерьер
    Санкт-петербург
    Задам глупый вопрос. но вдруг у кого то хватит терпения мне ответить... Если в доме крыша не утеплена. и мансардное помещение такое маленькое, что там не планируется никаких помещений. То есть оно будет холодным. То какие части этих послойных пирогов необходимы при ремонте кровли? стропила,ветровлагозащита,обрешетка и кровля? так? и пойдет ли в таком случае в качестве ветровлагозащиты рубероид?
