Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    То есть у вас будет не мансарда, а холодный чердак. Утепляйте жилое помещение по контуру. То есть утеплитель будет по потолку верхнего этажа. Как укладывать пленку и нужна ли она по стропилам вообще зависит от вашего кровельного покрытия. Какое оно?
    Ну, а утеплитель по перекрытию снизу должен быть закрыт пароизоляцией, а сверху можно закрывать дифузионной мембраной, а можно не закрывать. Но если выше утеплителя будут доски, по которым вы собираетесь ходить по чердаку, то доски должны быть редкими и располагаться хоть на пару сантиметров выше утеплителя, т.е. не соприкасаться с ним.
    А как чердак проветривать зависит от длины вашего конька.
  2. foxтерьер
    foxтерьер
    foxтерьер
    Санкт-петербург
    Отвечаю по порядку: какое будет покрытие крыши еще не решили. Что посоветуете? какие покрытия не требуют пленки?
    утеплять птолок первого этажа нужно снаружи помещения? то есть на чердаке, правильно? сверху утеплителя да будут доски-пол чердака, просто для удобства. Обязательно учтем что они должны быть редкими. Длинна конька 14 метров. думаем сделать в обоих концах дома окошки
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Делайте мягкую кровлю и гидроизоляционная пленка будет не нужна.
    По балкам перекрытия снизу пирстрелите пароизоляцию и прибейте редкую доску поперек балок. Со стороны чердака между балками уложите утеплитель, он ляжет прямо на пароизоляцию. Слой утепления 200 мм. Если толщины балок не хватит, то прибейте дополнительные поперек и между дополнительными добавьте слой. По желанию можно поверх утеплителя уложить дифузионую мембрану или же ничего не укладывать. Потом должен быть небольшой зазорчик и редкие доски пола чердака.
    Если конек 14 метров, то слуховыми окошками его не проветрить. Нужно поставить у конька подкровельные вентили. Количество зависит от плошади кровли. Тип зависит от уклона кровли.
  4. foxтерьер
    foxтерьер
    foxтерьер
    Санкт-петербург
    если потолок в доме уже зашит. можно ли пароизоляцию прокладывать тоже с чердака?
    балки высокие... сантиметров 25 30 над полом чердака выдаются
    а на что тогда кладется гибкая черепица?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, но не закрывайте балки сверху. Положите пароизоляцию между балками корытцем, прижмите сбоку к балкам тонкими рейками.
    а на что тогда кладется гибкая черепица? [/QUOTE]Не поняла о чем вы. Гибкая черепица кладется на сплошную обрешетку (OSB или фанера), которая лежит на редкой обрешетке (доски с шагом 25-35 см.). Редкая обрешетка лежит на стропилах.
    Балки это то, что лежит горизонтально. Ниже балок жилая комната, выше балок - чердак. Нарисуйте что ли как у вас все расположено.
  6. foxтерьер
    foxтерьер
    foxтерьер
    Санкт-петербург
    Балки это то, что лежит горизонтально. Ниже балок жилая комната, выше балок - чердак. Нарисуйте что ли как у вас все расположено.[/QUOTE]
    Про балки я писала что бы показать что поместится утеплитель жилого помещения. А про гибкую черепицу спрашивала уже отдельно. То есть с этими настилами и листами осб не нужна там на стропилах ни пароизоляция ни ветрозащита? да? пирог такой: стропила, редкая обрешетка, сплошная обрешетка фанерой или осб и сразу черепица?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляция там не нужна однозначно, т.к. она укладывается строго ниже утеплителя. Ниже вашего утеплителя будет лежать пароизоляция корытцем между балок. Между стропилами утеплителя не будет - это холодный чердак. Гидроизоляцию (она называется и ветрозащитой, если уложена прямо на утеплительи пропускает пар) под мягкую кровлю делать не обязательно, даже если утепление мансардного типа (между стропил). А в случае холодного чердака гидроизоляционную пленку под мягкую не кладут никогда. Роль гидроизоляции у вас будет играть подкладочный ковер, который вам продадут вместе в кровлей и который укладывается на OSB. Взависимости от уклона кровли его укладывают или по всей поверхности или только в самых проблемных местах (коньки, карнизы, торцы, ендовы, примыкания, проходки)
  8. foxтерьер
    foxтерьер
    foxтерьер
    Санкт-петербург
    Спасибо огромное. Вы просто сняли камень с наших плеч. Очень трудно начинать строить дом, когда не знаешь ничего. А нам еще такой достался старичок) спасти бы...
  9. smisl
    smisl
    smisl
    утепляю крышу урсой скатная крыша 150мм...снизу ставил 2 рейки параллельно стропилам.утеплил нижний ярус...теперь второй..как лучше закрепить урсу,чтобы она не провисала..прикладывать урсу и набивать рейки?
  10. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    Строители вместо супердиффузионной мембраны положили какую-то полиэтиленовую пленку черного цвета. Над плёнкой вроде всё сделано как надо - вентзазор, обрешетник, ОСБ. мягкая черепица. Под плёнкой между стропилами - 150 мм утеплителя и пароизоляция. Если я правильно понимаю, в этом случае в утеплителе будет скапливаться влага. Хочу снять пароизоляцию и утеплитель и срезать полиэтиленовую плёнку между стропилами. Супердиффузионную мембрану закрепить планками между стропил ( в верхней части) отдельными полосами по ширине шага стропил, а потом опять закрепить утеплитель и пароизоляцию. Можно ли так делать? Не разбирать же всю крышу?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    \\считай пропала крыша\\
  12. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    Почему крыша пропала? Товарищ только спросил как крепить урсу, мы же не знаем что он там ещё натворил.
  13. leks
    leks
    leks
    У товарища очень непростая ситуация: на стропила ломаной двускатки прибита обрешётка, далее изоспан, а на него металлочерепица. А теперь изнутри пытается утеплить Урса "скатные кровли", которая хоть и 120см шириной, но между стропилами 130-140. Нижние скаты как-то утеплил. Осталось утеплить горизонт по ригелям. Что можно сказать? Так называемый пирог - неправильный, последовательность нарушена, нет контробрешётки. 150мм утеплителя мало. Используя шпагат (такой шнур, продаётся в бобинах) и степлер можно уложить утеплитель, но провисать всё равно немного будет - прижмётся поддерживающей обрешёткой. Поддерживающую обрешётку выполнить из бруска 50х50мм, перпендикулярно стропилам и шагом 630мм, чтобы в дальнейшем уложить полужёсткую плиту типа роквул. Потом пароизоляцию. Но всё же надо было изначально не через ж делать. И что это за шаг стропил. Обрешётка прогнётся нафиг.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все же сначала выясните что это за пленка. Если название узнать не удасться, то попробуйте найти маленький кусочек такой пленки и закройте им стакан с кипятком, а сверху прикройте крышкой или блюдцем. Если на блюдце появятся капли, то пленка пар пропускает. Если найдете кусочек побольше, то вместо стакана возьмите кастрюлю.
    Ну, а если все плохо, то разбирайте. Под мягкую кровлю вообще можно пленку не укладывать. Только надо ограничить вентзазор шнуркой, что бы утеплитель не перекрыл вентзазор, когда будете его снизу подталкивать. Если решите, что ветрозащита вам все же нужна, то крепите ее рейками без провиса.
  15. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    Спасибо! Проверить плёнку возможность есть, так что проверю. Но я почти на 100% уверен что это полиэтилен. Как я понял ещё не всё пропало, ситуацию спасти можно. Ветрозащиту буду делать.
