Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А причём тут ливень ? Ветрозащита не от ливня должна защищать, а от ветра. Так что лепить ненормальную ни разу не мембрану изоспан А, то проблем не будет, не все же пытаются ещё и до покрытия использовать плёнки как защиту от дождя. А что, у того форумчанина утеплитель в дальнейшем так и не просох ? Менял ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Хорошая супердифузионная мембрана должна еще и воду не пропускать. Конденсат с внутренней стороны металлла капает, микропротечки бывают практически на всех кровлях кроме мягкой. Да и при монтаже любой кровли пленка укладывается гораздо быстрее кровельного покрытия и если при дальнейшем монтаже, который может и затянуться на несколько дней, пойдет дождь, пленка должна защитить утеплитель. Поэтому на пленке и указывают стойкость к ультрафиолету. То есть какое время она может находиться открытой. Обычно это до нескольких месяцев.
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Разные всё же предназначения у ветрозащиты и диффузионных мембран. Не нужна сто лет мембрана на утеплённых фасадах, ветрозащиты вполне хватит. Не нужна хорошая или плохая мембрана на горизонтальном перекрытии чердака, если что и класть на утеплитель в этом случае, то пусть ветрозащиту. Или вдруг хорошая мембрана стала стоить дешевле изоспана А ? Ну тогда ладно, пусть будет мембрана.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да это просто игра слов. Любая мембрана является ветрозащитой, но не каждая ветрозащита мембраной. На утеплитель кровли можно укладывать только мембрану, тем более на горизонтальные участки. Стены можно прикрыть чем попроще.
  5. izabeli
    izabeli
    izabeli
    По стулу - Это не под самый конек утеплитель будем укладывать, а по ригелям. Я со специалистами, которые на форуме предлагают ответить на вопросы советовалась, ну, и литературу почитала...
    Вроде бы, получается, при этом не так сильно пар идет под крышу в районе стула (ригелей), ну, и экономия какая-никакая... Можно на плоскость стула бросить урсу какую-нибудь, или что там еще рулоном идет - потолше, а на скаты посерьезнее утеплитель положить - матами.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    То что вы называете стулом поняла. Это совершенно правильно устраивать холодный треугольник под коньком. Только почему вы решили что пар туда меньше идет. как раз горизонтальную часть утепления нужно делать на слой толще. А лучше эта конструкция тем, что легче проветривать подкровельное пространство.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    После долгого перерыва возвращаюсь к проблеме утепления кровли. Задавал уже вопросы в этой ветке, перечитал много других. Многое переосмыслил.
    Сделать как положено по правилам не совсем получается, придется искать компромисы.
    Необходимо утеплить мансарду, дом для ПМЖ. Основные проблемы, возникшие в результате работы "кровельщиков" и моего незнания.
    1) контробрешетка выполнена бруском 25 мм вместо 50 мм
    2) расстояние между стропилами везде разное - приблизительно от 55 до 70 см
    3) уложена гидроизоляционная пленка "Антикон 130 УФ", которая, как я понял не паропроницаема - т. е. нужен вентзазор между этой пленкой и утеплителем.
    4) Эта самая пленка уложена не до конца карнизных свесов, а заканчивается прямо над мауэрлатом
    5) Неправильно сделано примыкание и гидроизоляция в месте выхода вент. трубы - при сильном дожде и боковом ветре протекает.
    Собственно сейчас возникают следующие вопросы:
    1. Определиться с утеплителем. Изначально склонялся к пенопласту, сейчас все-таки думаю обратить внимание на мин. вату (базальтовый утеплитель и т. д.). Что именно выбрать? Какой утеплитель на сегодняшний день считается оптимальным? В плитах или рулонный? Какая толщина? Плотность? Монтировать буду сам.
    2. Как грамотней сделать зазор между гидроизоляцией и утеплителем, если это будет мин. вата? Я полагаю, лучше натянуть шнурку, отступив 50 мм. В этом случае внутри стропил поместится 100 мм утеплителя. Если этого мало, как продолжить утепление? Наверное лучше продолжить укладку горизонтально? Есть ли смысл комбинировать различные утеплители?
    3. Пароизоляцию можно укладывать вплотную к утеплителю или сделать зазор? Какую пароизоляцию выбрать?
    4. С т. з. звукоизоляции этого будет достаточно, или посоветуете еще что-то использовать? Пенопласт в качестве звукоизолятора, как я понял, будет гораздо хуже.
    5. Стены затем планирую обшить ГВЛ. Можно ли его крепить непосредственно на деревянную обрешетку или лучше установить мет. каркас? Пространство между ним в этом случае оставить пустым, или туда уложить утеплитель?
    Есть еще вопросы, но это пока вторично.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В плитах плотностью не менее 50
    Можно шнурку...можно рейку тонкую...для экологии можно к шнурке или рейке вплотную-мембрану.
    Поперек страпил (можно и повдоль но расстояния между страпил нестандартные и резать много утеплителя придется) нарастить брусками по ширине утеплителя...
    Можно вплотную
    С низкой паропропускаемостью и правильно смонтированную (проклейка хорошим скотчем и отсутствие щелей для выхода воздуха из теплого помещения)...Выбор сейчас большой...Качественнее-Тайвек,Ютафол
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. еще одну пленку? Какова е роль? Как крепить ее?
    Конкретно название утеплителя не посоветуете? Оптимальная толщина?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ее роль -защита от выдувания частиц базальтового утеплителя. Для того чтоб утеплитель был замкнут в пленках с двух сторон...Тогда мелкая пыль не будет перемещаться...вообщем для экологии чтоб Вам не дышать тем что будет лететь с утеплителя. Крепить мелким плоским тонким штапиком между страпил...
    Роквулл..Парок...Изорок...выбор большой из базальтовых. Оптимальная толщина? Не менее 15см.В горизонтальной плоскости 20см.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А куда эти частицы будут выдуваться? В межкровельное пространство, на чердак и на улицу?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да. И будут распостраняться вокруг дома и внутри...С пленками всеж спокойнее как-то.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только этой пленкой должна быть хорошая супердиффузионная мембрана. Она монтируется вплотную к утеплителю.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Предложили для кровли утеплитель Изорус Лайт 55 по цене 1400 за куб. Какие о нем отзывы? Стоит ли брать его?
    Внутри стропил у меня будет 100 мм утеплителя, затем буду укладывать поперек еще 50 мм. Внутри стропил одним листом 100 мм или двумя по 50 мм с перекрытием швов?
    Если растояние между стропил больше 600 мм, как укладывать листы 600х1000? Допускается ли чтобы были вертикальные швы (вдоль стропил), небольшими кусками? Иначе слишком много отходов получается.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Замерил расстояние между стропил: от 74 до 95 см. Не знаю, чем руководствовались мои кровельщики, принимая такое решение. Допустим, расстояние 80 см, укладываю поперек лист 100 см, остается кусок 60х20 см. Его куда-то можно приспособить?
