Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Можно взять минвату в рулонах. Они от 5м длиной.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо в рулонах - плотность малая, да и стекловата это. Обрезки можно в средний слой затолкать, только очень аккуратно, что бы щелей не было. А при укладке снизу, из помещения, проделать это практически нереально. Вы в межэтажных перекрытиях обрезки используйте.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Matilda, Вы, конечно, признанный специалист, но минвата это не стекловата. Да и плотность у рулонный материалов есть и поболее, чем у некоторых плитных утеплителей.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Не каждая минвата является стекловатой, но вот любая стекловата - определенно является минеральной ватой.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не бред, а чистая правда. Минватой называют и стекловату и базальтовую. Типа обе - минералы.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В понятие минеральная вата согласно ГОСТ 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения», входят следующие разновидности ваты:
    • Стеклянная вата: Минеральная вата, изготовленная из расплава стекла.
    • Каменная вата: Минеральная вата, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород.
    • Шлаковая вата: Минеральная вата, изготовленная из расплава доменного шлака.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сначала идея с дополнительной пленкой показалась мне слишком замороченной. Сейчас понял, что трудоемкость процесса не намного выше, чем если бы пришлось просто натягивать шнурку.
    Я так понимаю, можно вырезать кусок пленки чуть шире ширины стропил и аккуратненько его степлером, например, прикрепить на расстоянии 5 см от имеющейся пленки. При монтаже новая пленка позволит соэдать необходимый вент. зазор.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше реечками
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Степлером через реечки. :)
  11. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Здравствуйте, коллеги!
    Вопрос ко всем, и, в частности к уважаемой Matildе...
    Строю мансардную каркасную баню, подходит время устраивать крышу, поэтому возникло несколько вопросов, чтобы не нагородить огород и потом, чего доброго, не переделывать:
    1. Прочитал в данной теме, что правильный контур утепления мансардной крыши по нижним скатам в 150 мм + потолок над вторым этажом в 200 мм с образованием "холодного треугольника". Но..через кровлю пойдёт дымоход от печи, сохраняется ли схема утепления при данном раскладе и останется ли "холодный треугольник" действительно холодным?
    2. Утеплитель будет класться позже, на стадии внутренней отделки помещения, поэтому нынешнюю последовательность действий по устройству крыши вижу следующей:
    - устройство стропил;
    - крепление паропропускаемой (т.к. утеплитель планируется вплотную к плёнке) мембраны на стропила;
    - устройство контробрешотки из брусков 50*50 по стропилам (сами стропила 150*50);
    - устройство горизонтальной обрешотки из доски 100*25 под металлочерепицу;
    - установка металлочерепицы...
    Всё ли верно? Заранее спасибо!
    :hello:
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Имеет ли значение как утеплять мансарду в моем случае? Весь скат до плит перекрытия (мауэрлата) или до потпорок, затем "низкую" стенку и часть пола? Т. е. оставлять этот треугольник неотапливаемым или нет?
    Расход материала в первом случае будет чуть меньше, по сложности примерно одинаково. Места сэкономлю по первому варианту не много, но можно было бы там организовать выдвижные ящики, например.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это минимум. А больше - можно.
    Так его вентилировать надо.
    Все верно. Шаг обрешетки выдерживайте под длину волны металлочерепицы. Обычно это 350 мм. Но бывают и другие. На карнизных свесах лучше сделать сплошную обрешетку. И мембрану выведите так, что бы воздух входил в подкровельное пространство свободно. Что бы вход не завалило снегом.
    Ну и до кучи схемка как должна пленка заканчиваться на торцах.
    Саморезы знаете в какие места и в каком количестве вкручивать? А то недавно была на объекте, так там их произвольно куда попало закрутили. И такое встречается.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не имеет значения. главное, что бы контур утепления был замкнут: утеплитель упирался в стену всей своей толщиной, и контур пароизоляции был замкнут: пленка заворачивается на стену и к ней прижимается или приклеивается.
  15. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Думаю, согласно инструкции:
    Спасибо за развёрнутый ответ и схемы:hello:
