Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Часто встречаю информацию про карнизные свесы. Какими они должны быть, как через них вентилируется межкровельное пространство.
    Недавно понял, что у меня с одной стороны карниза как такогого и нет. К крыше дома вплотную прилегает крыша гаража.
    Там конечно есть щели для воздуха, но тем не менее... Допускается ли такой вариант? Может быть есть какие-нибудь ньюансы?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А на что у вас стропила основной крыши опираются? Где мауэрлат? Это такой опорный брус, который лежит сверзу на внешней стене и на него должны опираться стропильные ноги нижней своей частью.
    Вот что верхняя часть стропил пристройки опирается на вырезы в стене - вижу.
    Похоже в этом конкретном месте воздуху нет входа в подкровельное пространство. Вы его стеной перекрыли. Сфотографируйте еще изнутри, зайдя под навес, верхнюю часть стены.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, стропила у меня опираются на мауэрлат.
    Мне кажется не стеной, а листом МЧ, хотя щель там все равно есть, может не достаточная для эффективного проветривания. Попробую изобразить схематически. утепление кровли 2.JPG Слишком перегружен рисунок, у меня получилось два вент. зазора и две гидроизоляционные пленки. Если чуть упростить утепление кровли 2 упрощенно.JPG
    К сожалениию пока сфотографировать не получается, работа не дает доехать до участка, размещу пока что есть. IMG_0060.jpg IMG_0380.jpg Не совсем разборчиво, но можно понять, что внизу металлочерепица крыши как бы накрывает МЧ гаража. Получается, что карнизного свеса нет совсем.
    Предполагаю, что воздух может проходить через боковины, если в них сделать перфорацию. IMG_0488.jpg
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    утепление кровли 2 упрощенно.JPG Там, где стрелку нарисовала, воздух должен заходить. Есть там проход сантиметра в 2? А то по скату снег ляжет (синим изобразила) и перекроет щель.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Про снег все верно, зимой щель перекроется. Проход между листами МЧ около 1 см - старались наоборот сделать вплотную - чтобы типа "снега не намело".
    А что если действительно сделать перфорацию в пластиковой вагонке с торца? Это должно создать дополнительный поток воздуха.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не поможет. Воздух должен заходить по всей длине свеса. Иначе у вас получится огромная непроветриваемая зона по центру ската.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это плохо. Где же тогда выход?
    Кстати, все полки подшиты пластиковой вагонкой без перфорации. Наверное, нужно хотя бы наделать в ней дырок для вентиляции?
    Собираюсь пристроить веранду, и ее крышу (так же как крышу гаража) хотел завести под основную кровлю, частично демонтировав водосток и подшитые полки. Получается, что это не лучший вариант с т. з. вентиляции подкровельного пространства. Как лучше совместить крышу веранды с домом?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да нет у вас особых проблем. Я думаю, сами разберетесь как сделать вход воздуха. Это же по месту надо смотреть.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Между нахлестом листов МЧ есть небольшая щель (0,5-1,5 см), в которую, в принципе, может наметать снег. Заделывать ее уплотнителем или есть какие-то еще варианты?
    Кроме того мои горе-строители в некоторых местах прихватили насквозь эти два листа МЧ, в результате чего нижний лист не прижат резинкой кровельного самореза и теоретически в это отверстие может попадать вода (в крышу гаража). Что-то делать с этим или не заморачиваться?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему нижний лист не на обрешётке лежит? :faq::ogo:
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На обрешетке. Углы наклона крыши разные.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда сделано неправильно. Для таких мест гнётся спец. планка.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно ли теперь это как-то исправить?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что из себя представляет эта спец. планка?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Поставить планку, не подрезая МЧ не получится, т. к. волна в волну входит. Остается только уплотнитель. Какой использовать? Говорят есть какой-то универсальный и есть специально под мч. Или может быть есть какой-нибудь другой, бюджетный вариант?
    Время поджимает, начал утеплять мансарду.
