Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые Специалисты, подскажите пожалуйста по предыдущему посту. Стоит ли мне заделывать чем-то щели между нахлестом листов МЧ (дабы защититься от наметания снега, например) или оставить так (создав тем самым доп. проветривание межкровельного пространства)?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вообще-то, здесь должна стоять планка на перелом кровли - под верхний лист и на нижний лист.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, я это понял, выше писал про это, но теперь я ее туда не засуну, верхний лист попадает в волну нижнего, если можно так сказать. Для планки места нет. Вставить уплотнитель или так оставлять?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые специалисты, дальше откладывать утепление не могу, нужно срочно решить, нужно ли чем-то уплотнять стыки крыши или оставить так. После утепления кровли я уже ничего не смогу исправить.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    "Доп." проветривание понимается так что есть и основное? Если подкровельное пространство проветривается из других мест-т.е есть забор воздуха снизу (от карниза) то нужно заделывать как у Вас на рисунке. Если нет проветривания-то заделывать все равно нужно т. к. снег все равно заделает а проветривание делать из под карниза обязательно.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    "Основное" проветривание будет от карниза гаража (пристройки). Но мне кажется, что его будет недостаточно, т. к. 10 м кровли от конька до стыка и еще 6 м по крыше гаража.
    Согласен, что зимой в месте стыка все равно будет снег и вент зазора не будет. Чем лучше заделать место стыка? Специальный уплотнитель для МЧ или можно что-то попроще?
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Leskos сказал (а):
    Бред и ещё какой! Если стропила с шагом 1.5м. то конечно же редко:aga:, только это нарушение и очень даже.
    Это ж вам не вентзазор, где воздух должен вдоль перемещаться.
    Вот как раз он и есть;). Для начала почитайте и вникните для чего нужен зазор и где. Есть конечно пароизоляция для которой производители не требуют этого зазора, только от такого монтажа она быстрее выходит из строя. Любая плёнка служит дольше, когда она натянута и просыхает легко, а так влага попадает и преет там всё!
    Опять же поперечной доской попадают на стык полотнищ пароизоляции. Скотчу легче.
    Если монтаж правильный, то и скотч на фиг не нужен, т. к. влага туда не попадёт:no:, в плане не скатится.
    Да и запомните сами и передайте другим - лучший утеплитель это воздух:victory:! Поэтому зазоры желательны с любым утеплителем, кроме пенопласта и подобного и то некоторые делают даже с ним. :hello:
    Leskos, зачем такие резкие заявления. А если пароизоляция прикреплена снизу сплошного настила, на котором лежит утеплитель, почему нельзя сразу крепить поперечные бруски. Например, для монтажа вагонки по направлению вдоль стропил ? Из-за влаги на пароизоляции ?
    leskos сказал (а):
    Если монтаж пирога правильный, то какая влага. Точка росы на пароизоляции - неправильный монтаж. Хотя разок, после недели морозов под 40, я увидел на пароизоляции тончайший налёт влаги. Так вот, в приведённом мною примере с деревянной вагонкой вдоль стропил этот налёт высохнет без последствий. Любая плёнка служит дольше... Кто ж спорит. Но в случае с пароизоляцией недопустимо образование влаги на поверхности, обращённой внутрь жилого помещения. При появлении влаги нужно искать ошибки не только в пироге, но и в вентиляции самого отапливаемого помещения. Если же речь о влаге, прошедшей сквозь пароизоляцию, то натягиванием плёнки от неё не избавиться. Нужна вентиляция подкровельного пространства.
    leskos сказал (а):
    скотч на фиг не нужен, т. к. влага туда не попадёт, в плане не скатится.
    Да он не от скатывающейся влаги, а от парящей. Лучший утеплитель это воздух ? Что за воздух, воздушная камера, воздушный зазор ? Очень трудно добиться герметизации в строительстве больших воздушных камер. В таком случае вакуум гораздо лучший утеплитель чем воздух.
    Стропила с шагом 1.5 м это нарушение. Нарушение чего ? Я видел стропила с шагом в 2м. На кровле общественного здания, построенного в 60-е годы. Каким -то образом проект же был утверждён.
    Топор сказал (а):
    Вы в курсе что такое вакум? Если да, то тогда и не стоит его приводить в пример! Так же в курсе для чего в старину были две рамы? Примерно тот же смысл и тут, плюс дать возможность влаге просыхать, а не скапливаться.
    Да у нас в стране до сих пор можно много чего увидеть, как и увидеть развалившегося после типа нормальной гос. приёмки:aga:, но это же не говорит о том, что это нормально. Я живу в доме где балки с шагом в 2м. и хорошего от этого вовсе нет:no:. Ну а стропила с шагом более метра - это совсем не айс, особенно если кровлю сделать черепицу.
    А что с другой стороны допустимо, как и под кровлей? Тем более если судить, как вы, то на фига вообще плёнка?
    С утеплителями, а точнее в каркасной технологии - это обязательно, иначе дышать тяжко, если нет доступа воздуха.
    Вы в курсе куда он денется?
    По верьте есть несколько вариантов;), один из которых вообще добавит плюс к всему "пирогу". Разжёвывать не стану, тем более человеку с таким ником, т. к. он должен и так знать.
    А у вас что плёнка будет той же температуры, что и воздух в комнате? Конечно же нет, т. к. будет ниже из-за того, что есть обшивка, а с другой стороны плёнки утеплитель, причём он греть не умеет:aga:, поэтому плёнку нагреть не сможет, соответственно выпадение конденсата, пусть и в небольшом количестве, неминуемо. Примерно как выпадение конденсата на стеклопакетах, хотя там вакум;).
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не понял почему воздух в качестве примера приводить можно, а вакуум нет. Вы же заявили что именно воздух лучший утеплитель. Привели пример с двойными рамами. Так вот сейчас вместо двойной рамы используют стеклопакет с вакуумом вместо воздуха. Не знаете почему ?
    В нашем случае просыхать ничего не должно, потому что ничего не должно намокать. И воздух между обшивкой потолка и пароизоляцией не служит утеплителем.
    Всё же большой шаг стропил - что тут нарушается, черепицу никто не крыл с такими шагами.
    Я говорил, что образование влаги на внутренней поверхности пароизоляции недопустимо. Вы тут же спросили, а на внешней ? Причём тут внешняя, я о ней вообще не говорил, речь шла, если вы ещё не забыли, о внутреннем помещении, брусках каркаса обшивки, пароизоляции, скотче, воздухе как лучшего утеплителя. Но я отвечу на ваш вопрос - нет. Непосредственно под кровлей (покрытием), да, допустимо. На гидроизоляции. Или на кровельном покрытии с изнанки. Очень частое явление. Это норма.
    Ну, дальше вы со мной полностью согласились, рад взаимопониманию.
    Про температуру плёнки. Она может отличаться от температуры воздуха в помещении. Незначительно. Вы правы, утеплитель не греет. Он препятствует изменению температуры. Поэтому, температура плёнки и будет почти такой же как и воздух под ней. Но дело даже не в этом. Для выпадения росы нужна как раз её точка. На плёнке. При соблюдении СНиП (не только кровельных, но и по вентиляции и, что не менее важно, эксплуатации помещений) этой точки там не будет. Она всегда будет в толще утеплителя.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Конечно, в толще она не всегда, только при морозах. Летом её вообще нет .
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Она и при морозах не всегда, всё от пирога зависит... ;)
    Расчёт для мороза -50.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не всё зависит от пирога, ещё и от температур внутри и снаружи.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Для любых реальных условий можно рассчитать пирог, при котором в толще утеплителя не будет точки росы.
    Внутри 30_градусная жара, снаружи -40_градусный мороз, точка росы выведена не только из утеплителя, но и вообще за пределы пирога стены. ;)
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Сегодня обнаружил проблему, намок наружный слой утеплителя, утеплитель положен в плотную к мембране стортекс 1100 рр, зона утепления фактически в отапливаемых треугольниках, жилое помещение в п-образной зоне. Еще момент, по всей видимости нет вентиляции из под ветровой доски. Что посоветует предпринять? Спасибо
