Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где вы такие пленки находите? Даже гуглом их не найти. Ссылку киньте, что б убедиться, что это мембрана.
    Если это действительно мембрана и лежит плотно к утеплителю, то ищите проблему в нижней, пароизоляционной пленке. Скорее всего в ней щели и много пара идет в утеплитель. Посмотрите плотно ли уложен утеплитель.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    О, нашла. И что я вижу:
    Диффузионная пленка из полиэтилена армированная полипропиленовой сеткой. Применяется как гидроизоляция в кровельных конструкциях. Монтаж осуществляется с обязательным соблюдением вентиляционного зазора над и под пленкой.
    Вам кто сказал что это мембрана?
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Matilda, понял вас. В предложениях написано что мембрана, также выполняет функцию отвода пара. Не увидел в характеристиках, где "Между теплоизоляцией и паропроницаемой изоляцией следует оставить вентиляционную щель в 5 см, которая обеспечивает отвод водяного пара", а горе строители так понял не в зуб ногой. Чтож на ошибках учатся, лучше на чужих. Чтож лето впереди, буду сам упражнятся 80м2 перекладывать, дай бог, чтобы что-то просохло за жаркие дни, благо что в доме зимовали первую зиму, думаю не так все страшно. Спасибо
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни что ни куда не отводит...пленка это не компрессор...Пленка пассивна, она лишь может препятствовать пару или не препятствовать (грубо если то с дырками)
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Sadovnik62, получается, что независимо мембрана или просто ветрогидрозащита, разницы нет, принципиально ложить с вентзазором. Не реагировать на "уловки" производителя, который в характеристиках указывает на высокую паропроницаемость, 41г/м2 это ни о чем, что касается strotex 110 pp
    Сегодня попробую сделать хоть небольшой провис утеплителя и посмотреть приток на свесах кровли, чтобы как-то обеспечить минимум вентиляции до теплых дней.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высокая паропроницаемость это от 1200 гр/м2/24 час...и выше...это диффузионные мембраны.
    Низкая паропроницаемость это 0гр/м2/24час...ну и до 40 гр/м2/24час ..это пароизоляционные пленки.
    Как монтировать пленки? вплотную, с зазором, под, над, внутрь и т. д зависит от места куда монтируют и от конструктива многослойки
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @goredan, Пленки бывают:
    1. Супердиффузионные мембраны. Их вплотную к утеплителю. По иному - нет смысла. Пропускают пар не пропускают воду.
    2. Гидроизоляция - ничего не пропускают. Вентилировать нужно и под ними и над ними.
    3. Антиконденсатные. Для холодных чердаков обычно используются. Ничего не пропускают, но могут впитать немного влаги в ворсистую часть.
    4. А есть микроперфорированные. Типа тоже пар пропускают через мелкие дырочки. А воду типа задерживают за счет капилярного натяжения. Но их на утеплитель укладывать нельзя. И пар они слабенькл пропускают. И если прислонить к утеплителю пропустят воду.
    Ветрозащитой может быть только п. 1. Т. к. только ее можно прислонять к утеплителю.
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Sadovnik62, @Matilda, Благодарю еще раз за исчерпаивающую информацию, и ни слова критике в мой адрес, это тоже радует:super:
  9. ReViGen
    ReViGen
    ReViGen
    Белгород
    Добрый день! планирую утеплять мансардный этаж изнутри. есть желание утеплить по скатам до конька, т. е. треугольник выше подшивки потолка получится "теплым". какие недостатки у данного решения не считая перерасхода материалов по сравнению с классическим контуром утепления, когда треугольник остается холодным?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Геморрой с герметичностью пароизоляции при прохождении горизонтальных балок.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Сложно выполнить герметичный контур пароизоляции
    2. Требует вентконек
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вентконек в любом случае требует, т. к. диффузионная мембрана пойдет все равно до конька.
  13. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    День Добрый, друзья! Подскажите пож., решил утеплить мансарду для постоянного проживания круглый год, газовое отопление! Самая большая проблема, что нет контр обрешетки! Металлочерепица - обрешетка - гидроизоляция Изопар А. Проблема, над которой ломаю голову. Хочу утеплить все пенопластом, т. к. достался нахаляву. Поможет ли такой вариант: металлочерепица-гидроизоляция- Изопар А - обрешетка (что уже сделано), дальше думаю вентзазор сделать брусками по стропилам (стропила 150) (вот не знаю, может еще супердиффузию на бруски по стропилам) мм 4 вентзазор, потом уже пенопласт около 150 толщины (3 слоя по 50 с пеной монтажной) и закрыть хорошей пароизоляцией, по бокам на фронтонах под коньком вентиляцию в холодном чердаке.
    НЕ могу приступить к работе, жду помощи грамотных людей. Заранее спасибо.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ViktorST, Добрый день!
    У вас еще и пленка не подходящая для кровли - это ветро-влагозащита.
