Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Упоминалось что дерево дышит и появляются щели между лагами и пенопластом, а как на это реагирует базальтовый утеплитель?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сверху оно конечно, удобнее, я не спорю. Вы монтируете и закрываете утеплитель правильно. Но ситуации разные бывают и возможен монтаж снизу. Разумеется, надо все аккуратно делать. Утеплитель сверху ограничивают, что бы зазор не перекрыл. Нарезают его чуть шире, чем пролет, что бы упруго в нем встал. Сразу укрепляют снизу, что бы не вывалился. Трудно, медленно, но не невозможно.
    А фотографии надо бы подписать, а то народ не поймет, что на первой - дефекты монтажа, не совместимые с жизнью кровельного пирога. На второй и третей - этапы работ, когда утеплитель уже уложен, а мембрана и вентиляционный зазор не сделаны.
    На третьей у вас 250 мм утепления? Мощно. Только на форум в основном не строители заходят получить ответы на вопросы. Увидят третью фотку и решат, что все пространство между контробрешеткой и обрешеткой (брусочки над стропилами очень на них похожи) нужно утеплителем забить. И получится прям как у вас на Пятницком.
  3. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    На снимке реконструкция объекта -пятницкое шоссе. Утеплитель именно пихали снизу и закрепляли проволочкой с гвоздиками. Результат - 3-х метровые сосульки, наледь, запах гниения в доме. НЕт вент зазора из примыкающей части мауэрлата вытащили вату и с неё капало.
    А можно привести для примера снимки "как надо делать"? Кто вскрывал кровлю где все сделано правильно:), что там например через 5 лет?
  4. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А я только хотел пристать с вопросом - где вентзазор на фото?
    Как сделать вентзазор на последней фото? Ещё одну обрешётку? Или он там не нужен или я чего не понимаю)
    Нормально - он с запасом укладывается небольшим - враспор как бы.
  5. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Так пенопласт тоже нарезается с запасом и вставляется враспор и упругость у него выше!
    не увидел как на втором фото скотча на стыках пленки?
    как изолируется:) извините за корявость:)
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пенопласт изначально невозможно обрезать идеально, что бы плотно сидел между стропил. Поэтому производители полистирольных плит рекомендуют на скатные кровли монтировать их сплошным слоем ниже или выше стропил.
    1.Покрытие кровли (например, металлочерепица)
    2.Обрешетка
    3.Паропроницаемая влагостойкая мембрана
    4.Плита утеплителя (например, пеноплекс)
    5.Внутренняя обшивка (например, гипсокартон)
    6.Стропила
    А если монтируют между стропил, то обычно запенивают. Только пена нужна долговечная, не боящаяся влаги. Тем не менее щели со временем все равно образуются.
    С базальтовыми плитами такого не происходит. Они упругие. Их режут чуть шире, чем стропильный пролет. И они плотно в нем стоят. Конечно, с утеплителями очень малой плотности такое не пройдет, но плотность 35 - 70 держится плотно, даже если дерево рассохнется.
  7. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Нарезают его по линейке и достаточно точно! Есть даже фото в другой ветке!
    Я так понял что в случае утепления ватой мне придеться снимать кровлю и обрешетку!?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там сухо и деревянные элементы конструкции выглядят как новенькие. Но такие кровли не вскрывают. Зачем, если и так все хорошо?
    Это смотря что у вас сейчас на кровле и вокруг. Бывает так, что только демонтировать. А иногда можно снизу утеплить. Нарисуйте, сфотографируйте или красочно опишите что у вас сейчас и в какой последовательности расположено. Какие сезоны будете жить в доме?
  9. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Кто что посоветует делать? Есть сторпила, обрешетка и оцинковка, а вот утеплителя нет:)
    хорошо, в ближайшее время нарисую:)
    А жить круглый год!
  10. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Так сказать респект и уважуха to 2Matilda and Dentist. Терь все понял, что и как должно быть. Думал, что если нужен зазор между утеплителем и мембраной, то снизу нереально уложить утеплитель и оставить зазор, теперь все стало ясно, что зазор не нужен и можно уложить снизу утеплитель, только очень тяжело!:) С выбором фирм производителей материалов тоже более менее понятно. Осталось правда пару маленький вопросиков. Стык пароизоляции и стены надо скотчем проклеивать или еще как? Не отклеится он? Мембрану надо укладывать на вся ширину обрешетки, т.е. под обрешеткой, которая выходит за переделы дома тоже должна быть мембрана и снизу просто вагонкой все закрывается?
    ЗЫ. Про вход и выход воздуха в вентилируемое пространство еще потом помучаю!:)
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Точно-точно не нужен? А от конденсата на металлочерепице что будет спасать? 3.Паропроницаемая влагостойкая мембрана ?
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ну я так понял именно она и будет спасать. Влагу из утеплителя выводить, а конденсат не пропускать в утеплитель. Ну так между мембраной и металлочерепицей вентзазор проветриваемый. Или что-то опять не так?:)
  13. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Вот откопал схемки, на них всё хорошо видно.
    Причём речь идёт как раз об утеплении и недостаточном утеплении (схема 2).
  14. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ну это все понятно, я говорю не про неудотепление, сначало вся мансарда будет холодной и в ней будет -15 допустим, это все некритично, когда дойдут руки до мансарды, то уложится достаточный слой утеплителя, я имею ввиду насколько критично не оставить зазора ввобще между утеплителем и паропроницаемой мембраной, т.к. хотел делать сначало крышу, а только потом утепление снизу, а при такой последовательности будет тяжело оставить зазор между утеплителем и мембраной! Вот 2Matilda говорит, что некритично и утеплитель может соприкасаться с мембраной. Я не сомневаюсь в ее квалификации, но хочу услышать еще мнения по этому поводу.
  15. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Примерно как у меня, только нет рубероида и профнастил(оцинковка) прикручен сразу к обрешетке, а еще окна толко во фронтонах!
