Утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitas, 01.11.07.
  1. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Вот 2Matilda говорит, что некритично и утеплитель может соприкасаться с мембраной
    Может, но на мой взгляд тогда должен быть зазор между этой мембраной и кровельным покрытием! Иначе пару некуда будет деться
  2. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Зазор между м/ч и мембраной полюбому должен быть, иначе какой смысл этой мембраны!:))
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Теорию можно долго мусолить. Давайте перейдем к часным случаям.
    Как я понимаю, вырисовалось двое: Олег и Котяра, которые решают проблему устройства кровли.
    У Котяры ситуаци попроще - сторительство еще не началось, поэтому можно сделать все правильно и надолго. Остается опрелелиться с материалом для кровли. Если это металл - придется выбирать между пирогом, где один вентзазор и тем, где 2. Если кровля будет, к примеру, мягкая, то 2 зазора смысла не имеют, достаточно одного. А так же между способом монтажа утеплителя - снизу или сверху. Так что определяйтесь с кровельным покрытием. И, если есть возможность, то утепляйте сверху.
    У Олега ситуация похуже. Уже уложен металл и нет необходимой для металла гидроизоляции. Конденсат на металле будет выпадать регулярно, даже чаще, чем роса на траве, поэтому гидроизоляция нужна в любом случае. А закрепить ее без демонтажа кровельного покрытия практически невозможно. Так что Олег, нужны фото именно вашего чердака, что бы было ясно получится ли закрепить гидроизоляцию. И обязательно фото мауэрлата и места вокруг него.
  4. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    извините за глупый вопрос:), а где здесь мауэрлат?
  5. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    все состоит из бруса 150*100
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мауэрлат - это опорный брус. он крепится прямо к стене сверху и на него опираются сторпила.
    Это не идеальный пирог, взяла первый подвернувшийся, но на нем видно мауэрлат. Это серый прямоугольник над кирпичной стеной ближе к внешней стороне. Надо посмотреть на мауэрлат у карнизного свеса, т.к. гидроизоляционная пленка должна выходить за пределы утепленной кровли вниз, на карнизный свес. Если не получится расположить пленку, то вариант один - демонтировать кровлю.
  7. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Понял! Постараюсь на днях сфоткать (в выходные экзамен, надо готовиться:) ). Мне кажется как такого мауэрлата у меня нет
  8. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Утеплителя там 200мм только изнутри та гипсокартон и оделка на несколько штук ОЙРО. Хозяйка очень просила её сохранить, поэтому пришлось прикручивать(вся работа велась на саморезах, дабы гипсокартон не покромсать) рейку по краю стропил на неё укладывать фальш пололок это "съело" 50мм пространства между лагами. Остаток 100мм заполнили утеплителем, произвели уширение стропил двумя брусками 50х50 - это так называется. А уж потом накрыли плёнкой положили шаговую обрешётку и ОСП3. Материал Технониколь, финальный вид вот:
  9. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Тёзка ригеля надо крепить шпильками - а не двумя гвоздиками. На них нагрузка весьма приличная. Стягивать надо на совесть. Рубероиду делать под металлочерепицей нечего. Весь метал должен проветриваться.
  10. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Материал-м/ч. Седня прикинул сколько выйдет по деньгам железо и все для него без всяких утеплителей и пленок, прикидывал наверное по самым дорогим расценкам фирмы, реклама которой есть на этом форуме. Смотрел м/ч с пуралом по 800 с копейками за лист (Финская вроде написано). Цена впринципе устроила, можно конечно чуток подешевше (может что-нить посоветуете?:) ). Раз цена устроила, значит смогу позволить себе укладку утеплителя сразу, только осталось определиться какие именно пленки и утеплители купить надо будет.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вентзазор?
    Домик симпатичный. Но если домом пользуются круглогодично, то я бы не рикнула ставить пластиковый вентконек, он хорош там, где снег на кровлю не падает. Есть же нормальные кровельные вентили.
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Они тоже кстати пластиковые :) И вентилируют только своё пространство ограниченное стропильными ногами даже если делаешь врезы.
    Кстати ставим его уже лет 7 - никаких нареканий нет :)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Финская - это хорошо. Если она еще и в финляндии сделана, то по краю листа желтой краской точками написан город, где она произведена. Но если из финского листа гнули у нас, то тоже нормально, лишь бы на хорошем оборудовании. Толщина стали 0,5 годится меньше - не надо. Пурал - замечательно. Что касается утеплителя, то я за базальтовые плиты.
    Снегом может завалить. Северные страны не применяют такие коньки.
  14. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Если Москва или ближайший регион могу поспособствовать. Лучше брать что нибудь из покрытия 5- го поколения. НАпример "Призму" или "гранит".
    и то и другое будет получше Пурала. Если это действительно он. А то частенько под маркой пурала продают покрытие НОВА - Р50.. Полиэстер модифицированный полиамидом фирмы SSAB prelag. Материал в принципе не плохой но тем не менее.. Да и толщина к сожалению 0,4мм - основа поставок в Росиию. Им и полиэстером - фольгой завалены сетевые магазины ЛеруаМерлен и ОБИ. Полиэстер в обще толщиной 0,38 - ужос..
    Монтировали его пару раз - оба раза вспоминаю с содроганием
    Так что обращайся сюда или в ПМ
    Завалит в любом случае и обычные проходы - это неизбежность. На коньке кстати выдувается снег быстрее чем ниже по скату.
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А что есть "Призму" или "гранит" в обозначения на вашем сайте?
