Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    К80. У церезита со стабильностью проблемы. И, если речь о керамограните, не забудьте плитку клеем на сдир проходить.
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Вот сами и ответили на вопрос о разности цены. Никакого подвоха.
    Первый сотрётся когда-нибудь, быстрее чем второй потеряет вид.
  3. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Простой способ исполнения доборной полочки из плитки, если торец ванны немного не достаёт до противоположной стены.
    IMG_20240408_185041.jpg IMG_20240408_202234.jpg IMG_20240408_202241.jpg IMG_20240408_202631.jpg
    IMG_20240408_203007.jpg IMG_20240408_230625.jpg IMG_20240408_230646.jpg IMG_20240408_231327.jpg
  4. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Pershing33, Лютая жесть, неужели нельзя было ванну по больше взять?
  5. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    А как насчёт стен в 2 и 3 метра?
    Брать двухметровую ванну?)
    Вы же понимаете, что это самый что ни на есть бюджет, а там обычно выбор ограничен и крайне редко заморачиваются переносом стен.
    Соответственно, и способ приведён супербюджетный, ноль дополнительных расходов.
  6. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Pershing33, Ну если стена 3м а ванна 1,8 ну вы так плитку то хрен положите "бюджетно", а как радиус ванна/плитка будет оформлен? Ну про гидроизоляцию я не спрашиваю...
  7. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Будет экран из плитки, соответственно, герметик и затирка. Лицевые плитки полочки нетрудно исполнить с учётом этого закругления при желании.
    Гидроизоляция предлагается заказчику изначально. Конкретно здесь я согласен с клиентом, здесь её наличие не принципиально - целенаправленно тут стены поливаться не будут, влагозащиты затирки будет достаточно.
  8. Венька
    Венька
    Венька
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, шершавый (нескользкий) керамогранит на открытое крыльцо, есть положительный опыт эксплуатации какого то определённого керамогранита?
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Pershing33, Так все же не пойму, почему ванну то больше не поставили? или очень хотелось полку заполучить? (про бюджет не надо...)
  10. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Клиенты же выбирали ванную. Скорее всего основными критериями были чугун и цена.
    Да и похоже, что размера 180*70 в этой линейке продукта нет.
  11. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Коллеги, нужна консультация.
    Дом из Итонга Д400, сложен ровно перепады по стенам менее 5мм, под крышей с прошлого сентября, отопления нет.
    Желают срочно положить плитку в котельной до монтажа водяных ТП и оборудования.
    Предполагается положить мелкоформатную плитку (15*15) прямо на блок.
    С грунтовкой и клеем мне более-менее понятно, но нет опыта укладки на голый блок.
    Мой основной вопрос - нужно ли выжидать ещё какой-то срок или уже можно приступать?
    Подводные камни?
    Ну и практические результаты укладки на блоки тоже интересны.
    Владимир, температуры нынче +5...+15С.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Можно приступать.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Венька, Опыт есть такой, что на открытом крыльце оторвет его нахер через две зимы...
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если непременно хочется плитку, то на улице только клинкерная. Стоит, правда, негуманно. Сосед выложил веранду керамогранитом, через 3 года уже половина плиток бухтят и шатаются.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слишком категорично. У соседа керамогранит положен уже лет 8-10 - лежит как новенький.
    ИМХО - отваливается если влагой напитывается. Зимой замерзает и отщёлкивает.
