Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. tanyaKat
    tanyaKat
    tanyaKat
    здравствуйте, кто нибудь знает название серии этого керамагранита?
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Может что то из этой серии
  3. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Вроде как Керама Марацци (точно) Монтиони коричневый обрезной (версия)
  4. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Стою в кераме! Сказали точно монтиони!
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Взял из той же серии керамогранит (20/119), вот думаю какой толщины использовать СВП 1,4 или 2 мм? Смотрел образец витринный плитки, прогиб по плоскости (горб) приличный больше 1 мм точно, хотя для такого размера может и норм., приложил правил к торцу зазора практически нет.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    СВП по желанию, плюс крестики на 0.5-1 мм больше СВП.
  7. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Evgenysv, Стесняюсь спросить, зачем?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Довольно часто между клипсой и плиткой попадает клей, шов будет не ровный.
  9. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    СВП выравнивает плитку по плоскости, а крестиками выставляется зазор межплиточного шва при заметно плохом габарите плитки/геометрии торцов плитки. Но тогда крестики нужны разных размеров.
    Я выставляю с СВП, зазоры швов на глаз, лишь иногда используя остатки демонтированных стоек СВП и клинья.
    Для длинных плиток СВП практически обязательны для утягивания изгиба по длине и выравнивания поперечной кромки по горизонту.
    Прогиб по длине 1-2мм для формата 0,2*1,2м это практически идеальная плитка.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Вот и я думаю взять СВП 1,4 а до 2мм само получиться если что!
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я не профессионал, но предпочитал СВП только для выравнивания по высоте. А для зазора - просто крестики купить.
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Эта тема по активнее, спрошу тут про укладку на стены ванной в каркаснике.
    1. Нужно ли гидроизолировать стены/пол (ГКЛ/бетонная плита)? Ленты?
    Больше года пользуемся ванной, в которой стена вдоль длинной стороны ванны затянута пленкой, две остальные стены ни чем не покрыты, капли конечно попадали, но ГКЛ не испортился. На пол тоже попадало, но ТП высушивал.
    2. Посоветуйте клей для плитки 200х300х7.
    3. Шпатель с зубом 6мм подойдёт?
    4. Плиткорезом-кусачками можно обойтись или взять ручной?
    Спасибо
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Очень желательно.
    Литокол К80. Если по гидроизоляции, клей нужен класса С2.
    Вполне.
    Тут сложно сказать, не видя объект. Как вариант болгарка с алмазным диском.
  14. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Мой вариант:
    1. Не обязательно. Если первый этаж, вообще ни к чему.
    2. Любой. Если предполагаете существенные деформации, то эластичный (S1).
    3. Зуб не меньше 10мм, если нет опыта.
    4. Нет, взять ручной если гладкая керамическая плитка. Если керамогранит или рельефная - минимум болгарка с алмазным диском, а лучше простейший мокрорезный станок.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    У меня тоже были отдельные бугры в комнатах.
    Чтобы не городить многослойный пирог без последующе гарантии ровности, сточили их УШМ.
    Вот несколько моментов:
    1) Нужна УШМ на 2000 оборотов. Даже на 2500 оборотах уже пыль пробивается даже сквозь специальный пылезащитный кожух под пылесос и в помещении даже глаза слезятся. А вот на 2000 оборотах вполне комфортно.
    2) Специальный пылезащитный кожух для болгарки и строительный пылесос
    3) Алмазная чашка для шлифования. Бывают 4-5 рисунков с разной скоростью шлифования, настоятельно рекомендую самые медленные, но наиболее аккуратные.
    4) Врекмя от времени сверяться с отметкаи от лазерного уровня.
    В результате комнаты выведены до милимметровой точности и слой клея был ровно 2мм.
