Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Доброго дня !
    Скажите пожалуйста стоит выбирать эту плитку, как у них с геометрией ?
    LCM Skyros gold
    Laparet Calacatta Oro
    Laparet Calacatta Borgini
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Все три варианта ректифицированные (торцевые кромки шлифованы в размер), всё +/- нормально там должно быть с геометрией.
    А вообще конкретную партию нужно смотреть вживую.
  3. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Спасибо за ответ !
    По поводу класса износостойкости Р3, критично для дома, сильная разница с Р4 или все достаточно условно ?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Наверное, вопрос для этой темы. Заказчик уволил плиточника, позвал меня на доделку. В санузле эпоксидная затирка от литокола. Плиточник не озаботился удалением разводов. Затерто примерно неделю назад, и litonet evo разводы уже не чистит. Чем можно убрать эти застарелые разводы? На официальном сайте смывок куча, но вообще без описаний. Сам с такой проблемой не сталкивался, т. к. замываю вовремя.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Шпательком и водой
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сами пробовали? Извините, лютый бред. Шпатем можно убрать песок от затирки, но накак не разводы. Да и то большой риск поцарапать плитку.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Да я плитку наждачной тру и ей ничего. Не хотел сразу писать, то если руки из одного места, то ничего конечно не получится. А у меня вообще водой и пальцем все оттирается
  8. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Сказочник!
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Мда, тяжёлый случай. Тут даже комментировать нечего.
  10. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите плитка у Лапарет и у Прогресс одинакова или что то лучше есть из отечественной продукции? Интересует плашками 20 на 60 ли 20 на 80 для укладки с разбежкой
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может кто у себе клал тратуарную плитку? вот замазал пескоцементом разведенным с пластификатором, а когда и чем лучше зачистить сам шов и плитку (пробывал акуратно но это не плит. клей скатываются песчинки)
  12. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Всем привет, подскажите, какую напольную плитку под дерево до 1500 за м2 можно сейчас брать?
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @PolliPo, Не понятно где вы живете, мы использовали Березакерамика, под дерево, делал впервый раз сам, уже скоро 2 года, мне понравилась. Побывал у других людей в гостях и видел более дорогую плитку и при этом более кривую (возможно руки). один минус, попалась перекаленная и плиткорез брать не хотел диагональный рез.
    Даю ссылку на видео, это не реклама, нет смысла рекламировать видео которым 2 года
  14. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Выбираю керамогранит в ванную, формат - 80*160 см, но есть проблема в высоте потолка. Если учесть, что будет еще натяжной потолок, заложим на него 5см, то остается на керамогранит -245 см.
    И как не крути, наверху или снизу остается маленький обрезок.
    Варианты без маленького обрезка:
    1. Опускать потолок еще ниже, на 238см?
    2. Пилить плитку так, чтобы снизу 43 см потом целая -160 см и сверху 43, итого как раз 246 см
    Еще вопрос, стыки (швы) по всем стенам должны идти на одном уровне, или можно на стене, там где ванна, одну раскладку применить, а на других стенах другую?
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @SergeiX5, отрезайте по 37 от 160 и кладите вертикально.
    Вообще от помещения зависит, надо раскладку делать в 3д редакторе или на бумаге хотя бы.
