Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте. Можно ли керамогранит положить на фанеру, которая положена на шпунтованную доску 35 мм?
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все можно, или клей полеуретановый или резиновый, или делать спец стяжку по спецгидроизоляции. Есть правда еще клея которые позволяют укладывать плитку прямо на дерево.
  3. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Плитка и керамогранит отличаются по теплопроводности ? Что лучше проводит тепло от тёплого пола при одинаковой толщине ?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    При такой толщине думаю, что особой разницы не будет. Больше разницы будет как сделана стяжка, какой слой клея. Но по идее керамогранит будет проводить тепло чуть, чуть лучше...
  5. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Всем доброго дня!
    Дорогие форумчане, помогите советом и опытом!
    Купили италоновский керамогранит под дерево на пол, ректификат 20х120см.
    Геометрия идеальна (длины сторон плитки, 90 градусов), но плоскостность... Да, она в пределах нормы производителя, но приложив две плитки друг к другу имеем зазор 3-4 мм...
    Положили нам 12м2 со смещением 30см, и даже с системой клиньев имеем на стыках трех плиток завалы, доходящие до 2мм.
    Впереди еще больше 100м2, что делать?
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Система клиньев - Вы имеете ввиду СВП?
    как часто клинья ставили?
  7. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Да, система эта.
    Как часто - не отвечу... Видела по 2-3 на длинной стороне, но над душой не стояла, не живем там :(
  8. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Да, основание было очень ровным (поверх стяжка наливной пол)
  9. madgol
    madgol
    madgol
    Заказал плитку 2 разных сортов. Укладывается она от темного с светлому с подмесом на границе.
    Разбежка 1/3, как-то вот так
    Оказалось что светлая и темная плитка разного калибра (одна длинее другой на 3мм).
    Можно ли нормально улоижть такую плитку?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю. что да. Если делать со сдвигом 1.3 или 1.4, и соседние ряды укладывать приблизительно одинаковое количество разных по длине плиток, то они должны компенсировать друг друга.
  11. YaMariYa
    YaMariYa
    YaMariYa
    @Витэк, подскажите, чем приклеить керамогранит к металлу (оцинковка)? Есть ли универсальное средство и для склеивания металлических пластин, и металла с керамикой?) Планируется теплый пол с теплораспределительными пластинами, поверх него вместо ГВЛ и др. плит оцинкованные листы (плотно по всему периметру), а сверху плитка. Как-то так пока планируется...
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что здесь вполне помогут полимерные клея. Например МС полимер, возможно даже подойдут полиуретановые которые используют для паркета, но за последние могу ошибаться, нужны пробы. Есть еще вариант к оцинковке плотно прикрутить на маленьких саморезах по металлу тонкую металлическую сетку и к ней уже клеиться плиточным клеем, но только самым эластичным, который только сможете достать. Хотя лично мене сама затея не очень понятна. Листы металла будут просто лежать? и на них будет лежать плитка? Кажется, что такое соединение не очень надежно. Лично я бы делал мелкую металлическую сетку прикрученную к основанию в крайнем случае в два слоя, и к ней клеился на сильно эластичном плиточном клее. Если у вас есть время, могу поспрашивать в кругах узкопрофильных специалистов, и думаю, что ответ будет более надежным, так как думаю, что кто-то уже с этим сталкивался. Только дайте знать, стоит ли мне заморачиваться с этим вопросом. Мне в таком случае нужна более полная информация, что это. Теплый пол по деревянному полу или что-то иное? Не раз встречал, что по деревянному основанию делали тонкослойные стяжки и клеили плитку, но и этот вариант нужно будет более точно уточнить у коллег по цеху...
  13. YaMariYa
    YaMariYa
    YaMariYa
    Да, время есть!
    В планах теплого пола не было, планировался такой пирог: лаги, 150 утеплителя (базальт), изоляция, плита ГВЛ/ГКЛ и финиш (ламинат, плитка). Но потом появились в проекте панорамные окна, и возникла необходимость продумать другой вариант отопления - теплый пол. На данный момент, проштрудировав форум, вариант пока такой:
    - тот же пирог
    - далее ЭППС 50 мм. с вырезанными канавками под термопластины с трубами, на них вместо ГВЛ/ГКЛ листы оцинковки (на форуме есть тема, где такой вариант разбирали), и финиш керамогранит. Правда, пока еще не понятно, как оцинковку прикрепить... Это да... Народ, кто уже кидал оцинковку для лучшей теплопроводности, вроде встык укладывали. Я думаю, может эти листы тоже к ЭППС приклеить, для фиксации...
    Пы. сы... Стяжку делать представляется маловероятным. Каркасник на сваях, нагрузку пока не знаем, наш подрядчик/проектировщик в командировке, не с кем проконсультироваться)
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Жесть да еще на эппс... Думаю, что без стяжки не получится. Но на всякий случай спрошу... Видел правда один раз в жизни, когда на эппс укладывали плитку на слой плиточного клея + мет сетка. Но слой был не менее 1 см. Думаю, что если и можно то только так, жесть использовать только под трубы, с небольшим заходом по бокам на эппс, и дальше плитку на слой клея придумав как в них вмонтировать 2 мет сетки. Думаю, что проще узнать нагрузку на сваи и залить тонкослойную стяжку. У какого-то производителя теплых полов, есть специальные трубы для тонких стяжек.
  15. YaMariYa
    YaMariYa
    YaMariYa
    Две? А сетка мелкая и тонкая? или такая, как для стяжки используют?
    Про нагрузку узнаю на днях.
