Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. FramerST
    FramerST
    FramerST
    После укладки плитки на стены в туалете появился неприятный кислый запах. Не проходит запах уже неделю. Плитка "кирамин", клей и затирка "киилто".
    Вопрос, что это может быть и как с этим бороться...
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    срезали 3 бугра на 1 см. и в итоге клеем вывели. Мастер хороший оказался, все ровненько сделал
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мастера сделавшего плитку ничем не обидели? Некоторые за особую благодарность создают запахи...
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как, например, создают запахи ?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Всех вариантов не знаю, но слышал, что прячут где-то яйцо... ,
  6. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Приветствую.
    Положил плитку в прихожке, клал без швов, благо плитка позволяла. Вроде всё вывел, но после высыхания в паре мест стали заметны щели. Чем их можно заделать? Щели очень тонкие, обычная затирка боюсь не влезет. Плюс плитка глянец. Может есть что-то жидкое и не сильно матовое?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Наливной пол, или тот же акриловый лак...
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Товарищи посоветуйте итальянский керамогранит (фирму) под дерево с хорошей геометрией и т. д.
  9. Daron89
    Daron89
    Daron89
    Господа! Что можете сказать о качестве родной Шахтинской плитки?
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Подскажите пожалуйста.
    Будут класть керамогранит на крыльцо и ступени на улице.
    Мастер планирует класть без швов. Это хорошо или плохо?
    В голову приходит термическое расширение-сжатие плитки, что при наличии затирки в швах нивелируется ее эластичностью, а в случае положенной без стыков плитки наводит на размышления о возможных проблемах.
    Или термическое расширение плитки пренебрежимо мало? Тогда без швов полагаю как раз лучше.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вряд ли без швов - это грамотно ...
    И гидроизоляция нужна на крыльцо под плитку, и клей специальный, и затирку лучше эпоксидную...
    А КГ какой выбрали?
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Пожалуй уточню, что вопросом занимаюсь не я, так что не на все вопросы могу ответить. Жена в офисе ремонт делает, просто упомянула про бесшовную укладку - меня зацепило и не смог остаться в стороне.
    Гидроизоляцию на бетонное крыльцо в отдельном входе старого многоэтажного дома тоже стоит делать? Я так понимаю стяжку под плитку сегодня уже сделали.
    Стяжку взяла какую посоветовали в Леруа, что-то типа Домовит крупнозернистую для внешних и внутренних работ.
    Клей взяла не помнит какой.
    С КГ еще не определилась. Затирку соответственно тоже еще не брала.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну а какая разница в личный дом или МКД, если не хотите, чтобы отлетел через год или треснул ... у половины офисов и подъездов крыльцо похабно сделано - трещины, отсутствующие плитки... и КГ обычный применяют, типа "соль/перец".
    Гидроизоляция -то обмазочная- вроде ничего сложно при нанесении, но если есть стык пол-стена, то стык хорошо обработать
  14. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    У керамического паркета PORCELANOSA отличная геометрия. Но это Испания (если имеет значение).
  15. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    KERAKOLL заявляет, что их "жидкая керамика", т. е. эпоксидная затирка Fugalite обладает наименьшей дисперсностью частиц среди затирок фирм-аналогов. В техкарте у них написано, что для швов от 0 мм. А у MAPEI есть мелкозернистая цементная затирка Keraracolor FF.
