Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    купил именно эту, но чет работники не в восторге от геометрии, хотя на 2 мм не заметно.
  2. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Технология пр-ва длинных узких плиток абсолютно у всех производителей такая, что середина готовой плитки после сушки получается чуть выше, чем края. Поэтому допустимо смещение плашек друг относительно друга не более, чем на 30% (чтобы центр одной плитки не пр шелся на края других) - об этом обычно предупреждают продавцы керамогранита.
    Или у Вас что-то другое с геометрией?
  3. chernov57
    chernov57
    chernov57
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Появилась идея покрыть керамогранит лаком имитирующим мокрый камень, может кто так делал, поделитесь опытом
  5. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Лак быстро сотрется в местах наибольшей проходимости - появятся "дорожки". Есть спец. пропитки для керамогранита - они долговечнее и практичнее.
  6. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Посмотрите у немецкого MELLERUD линейку пропиток для камня, керамогранита и керамики - на все случаи жизни.
  7. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Добрый день всем. В котельной хочу положить керамогранит. Уже отобрал плитку 40*40 см.
    Вопрос в следующем- сыро на улице и прохладно, поэтому работают теплые полы (радиаторы пока не вешал, чтобы не измазать их, предстоят еще шпатлевочные работы).
    Так вот собственно вопрос- мне ТП выключить перед укладкой керамогранита? Температура теплоносителя- 36 градусов. Просто сомневаюсь, а вдруг плиточный клей быстро высохнет и не создаст нужной адгезии?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Рома-Калуга,
    кстати, тоже этот вопрос интересен - стоит ли укладывать КГ на пол во время работы теплого пола?
  9. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Думаю, надо убавить температуру теплоносителя до минимума. У меня это 30 градусов. Ну и пожиже клей размешать. Не совсем до сметаны конечно, но пожиже.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Думается, что лучше привязаться к температуре поверхности пола.
    Оптимально, чтобы температура пола была не выше обычной комнатной температуры - 20-24 градусов.
  11. gromovol
    gromovol
    gromovol
    Плитка paradyz ceramica нормально себя зарекомендовала?
  12. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Лучше всего отталкиваться от конкретного клея, на который будете укладывать плитку. Открываете техкарту (инструкцию) производителя к данному клею и смотрите допустимый рабочий диапазон температур.
    У MAPEI, например, температура применения от +5 до +35 градусов. У других - плюс-минус столько же. Но не стоит работать на пределе возможностей клея.
  13. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Спасибо! Отключу теплый пол. Пусть пока радиаторы работают. Жаль конечно. На прогрев ТП надо много газа. Ну да ничего.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Рома-Калуга, Положите керамогранит и через сутки включите пол, все будет нормально
  15. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Если клей без приставки Rapid ("ускоренного действия"), то через сутки только можно будет затирать керамогранит затиркой. А у цементных затирок тоже рабочий диапазон от +5 до +35 (примером беру техкарту Mapei, у остальных плюс-минус так же) и время выдержки - 24 ч.
    Поэтому ТС одними сутками не отделается.
