Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Когда читаешь допуски российских производителей (а они у всех одинаковые) - плакать хочется - см. PDF.
    Отдельные перлы там выделены желтым цветом:
    - если дефекты свежеизготовленной плитки не превышает 5% от всей партии, то это - плитка 1 сорта
    - дефекты следует рассматривать с расстояния метра - полутора, не ближе
    - и пр., и пр...
    И все же, поверьте более чем 10-летнему опыту оптовых поставок керамогранита РАЗНЫХ производителей: Италон - это самое приличное из российских в плане геометрии. Если на объект поставлялись разные марки, я обязательно спрашиваю после укладки, как они в сравнении по качеству. Больше всех ругают КМ.
  2. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    да уж, очень печально.
    к сожалению наш санузел шириной всего 1,9м и я и мои домашние будем ее рассматривать с меньшего расстояния. Я вам показала.
    Я же не отказываюсь от материала - он нам нравится!
    И т. к. я имею на руках плитку без подобных дефектов просто прошу ее заменить на такой же, а производитель ее реализует тому кому (торговый центр какой-нибудь и т. п.) на самом деле далеко наплевать на подобные дефекты.
    Понимаете, при затирке эти дефекты будут выглядеть как угловые сколы и нам не хочется на это ежедневно смотреть и вспоминать товарища Захарова.
  3. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Ужасная ситуация! Обычно в таких случаях оптовые склады идут навстречу и меняют материал. По крайней мере, обратно принять обязаны.
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @S-Elena, смотрите, цитата из их брошюры: "Неправильности размеров или внешнего вида рассматриваются как дефекты, только если они портят внешний вид или нарушают функциональность облицовки при нормальных условиях эксплуатации. Поэтому в случае если, например, дефекты на полу, покрытом плиткой, видны только с близкого расстояния или при помощи увеличительного стекла, или если наблюдаются только при особого рода освещении, то их нельзя признавать настоящими дефектами. В любом случае, для обнаружения изъянов на поверхности облицовки следует рассматривать её невооружённым глазом (или используя очки, если их носят постоянно) с расстояния 1 – 1,5 м при нормальном освещении."
    Пытаюсь себя уговорить, но не получается.
    Раскидали плитку БЕЗ КРЕСТИКОВ, вразбежку -
    Теперь затираем (затирка со временем все равно потемнеет), увеличивает фото на экране до 3мм (а лучше до 5мм с учетом того что будет крестик в 2мм) и отходим на 1-1,5м и оцениваем наличие дефекта.
    Дефект рассматривается?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Какая-то херня с Италоном пошла. Мне недавно его клали, в т. ч. 60х60 см и такой фигни не было ... а предстоит еще ... надо будет внимательно смотреть, а то и др. керамику брать
  6. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Я бы просила заменить на ДРУГУЮ партию. Вплоть до того, что сдала бы и купила в другом месте, убедившись, что таких дефектов на партии нет.
  7. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    Такая ерунда у Италона, вот поверьте, встречается гораздо реже, чем у других. Просто в разы реже - голая статистика.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Прошу написать подсказку, если кто знает.
    В подсобном помещении на керамогранитный пол вытекал сок из раздавленного арбуза. В итоге в этом месте он так впитался в керамогранит, что цвет плиток стал коричневатый. Ничем подручным не удаляется, ни чистящими средствами, ни отбеливателем. Чем можно убрать эти пятна?
  9. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    У Литокола есть пятновыводитель Litonet - отмывает не только эпоксидную затирку, но и пятна с плитки. Или хвалят еще MELLERUD арт. 310 Средство для интенсивной очистки пятен, сажи и пр.
  10. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Здравствуйте.
    Очень нужен профессиональный совет по укладке плитки.
    Исходные данные. Имеется кухня, объединенная с гостиной. Для напольного покрытия была выбрана плитка фирмы Атлас Конкорд Россия из коллекции Suprema.
    Плитка размером 60х60 см, матовая.
    Также было решено для выделения зоны кухни сделать на полу контрастный прямоугольник из плитки той же коллекции:
    28404_970.jpg и квадратные вставки такого же цвета размером 7х7 см.
    Т. е. получается вот такой вид:
    Проблема возникла в следующем.
    Плитка размером 60х60 см, а темный фрагмент 59х7 см. Можно ли как-то при укладке сгладить эту разницу в 1 см? Или это совсем плохая идея?
    Пы. сы. Буду безмерно благодарна за отзывы о качестве выбранной плитки.
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Убрать квадраты и укладывать фрагменты, тогда швы разбегутся. Если не критично, то только так. Если мокрорез есть с хорошим диском то можно и плитку порезать в размер. Но край шлифовать придётся. Плитка куплена уже? Кто укладывать будет?
  12. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    @xiaomi_man, спасибо за ответ.
    На мой взгляд, это некрасиво получается.
    Плиткорез какой-то есть, но что он из себя представляет, я не знаю. Надо уточнить.
    Был у меня еще вариант: купить такого же размера (60х60) темную плитку, как узкие полоски, и ее порезать на нужный размер. Только не знаю, будет ли это прилично выглядеть...
    Нет, плитка еще не куплена, в ближайшее время собираемся покупать. Делать, скорее всего, будет "мастер с солнечного юга". Он нам делал всю подготовку под отделку и отделку бойлерной, мужу вроде бы понравилось. Только я с ним разговаривать не могу, языками не владею :|:
  13. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Если плитка нравится, укладывайте без фрагментов. Делать из плитки 60см полосы по 60 не вариант. Край шлифовать придётся, а она не КГ, будет хрень. Либо смещать швы, плохого ничего не вижу. Не знаю, как она по качеству, думаю, на пол лучше керамогранит.
  14. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    @xiaomi_man, вроде бы это все керамогранит. Его при резке тоже шлифовать надо?
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Ну, желательно, резаный край. Черепашкой для сухого или мокрого шлифования. Да вообще надо как-то упростить вам всё, если мастер слабоват, то ещё хуже сделает.
