Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, в каком порядке класть плитку на неровный пол ? У меня основание -плита с отклонениями до 2см. Хочу вывести все клеем и не пойму откуда начинать-с самой высокой точки и от неё по уровню? Не удобно тк хотел начать с другого места. Как вообще укладывают на неровную поверхность? Точнее, внешне она довольно ровная если не знать что есть перепады.
    Спасибо!
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Andrewxxx, а если сначала всё таки выравнять, сделать это не сложно, а вот укладывать на неровности, тот ещё гиморой.
  3. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А как правильно выравнивать такую проблему?
    Смесью для выравнивания полов или другим чем-то?
    А то тоже у самого такая же проблема.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Добрый день Имею вопрос по поводу плитки. Вернее мозаики. Хочется отделать душевую кабину мозаикой с переходом из голубого в синий цвет сверху вниз. Какая плитка на пол будет сочетаться с мозаикой или рассмотреть возможность и пол покрыть мозаикой тоже?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dobro041185,У нас такое сочетание. насчет мозаики на пол - не советчик
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Да вы правы, самовыравнивающеся смесью. В строительных магазинах такой полно на любой "вкус" и кошелёк.
    На нашем форуме есть тема повещённая этому вопросу, называется: "Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)"
    ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/20078/
    ЗЫ. Один раз, лет десять назад, выравнивал даже ротбантом, до сих пор всё норм.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Сначала выравнивание пола по маякам. Потом под гребёнку плитка быстро и ровно ляжет. А с толстым слоем намучаетесь.
    Можно использовать наливной пол, для него закрутите несколько шурупов по уровню в качестве маяков. Когда разливаться будет растащить его, чтобы чуть шляпки было видно, потом валиком.
    Или маяки можно шлёпнуть - металлические 6мм на гипс, потом смесью правилом протянуть, как вариант м150 с пва или пластификатором.
    Сегодня равняете пол, завтра можно плитку класть.
  10. Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Арут_Одабашян
    Добры день приобрёл плитку напольную техас 40/40 сам ложить буду с системой свп. Есть народ кто ложил такую какие тонкости нюансы
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, надо положить плитку на пол в гараж. В магазине сказали что лучший вариант - утопить ее в стяжку. Но я уже залил бетоном основание, какой минимальной высоты можно делать стяжку?
  12. Арборист_2016
    Арборист_2016
    Арборист_2016
    Друзья, прошу совета, всю голову себе сломал...
    Хочу положить керамогранит или плитку в гараже площадь 21 метр, гараж кирпичный, неотапливаемый, сухой. На полу есть стяжка, от предыдущего владельца, общий перепад по полу около 6-ти сантиметров. Меня это особо не напрягает, т. к. уклон идет к воротам, НО один угол (около ворот) занижен на 3,5 см (общая площадь занижения 3,5 - 4 м2). Делать выравнивающую стяжку, по всей площади гаража не хочу, т. к. уменьшится общая высота, а для меня это критично - стоит микроавтобус. Оставлять это занижение тоже не хочется, т. к. туда будет стекать вся вода и там будет постоянная лужа.
    Вопрос как лучше сделать:
    1) уложить керамогранит на клей с выравниваем этой ямы, при этом слой клея будет порядка 3 см (в инструкции на большинстве растворов слой до 20 мм)?
    2) сделать выравнивание смесью для стяжки, а далее класть керамогранит на клей
    подскажите, пожалуйста
  13. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Арборист_2016, я не спец. Но мое ИМХО лучше сперва наверное выравнять.
    А так думаю как Вам удобнее так и делайте. Просто на такой слой, думаю клеем тяжело будет плитку выровнять.
  14. NowKeepCalm
    NowKeepCalm
    NowKeepCalm
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, купил керамогранит "СЕНАТ" от КМ (размер 42*42, толщина 8 мм) -какой лучше клей использовать для ванной комнаты и туалета? Так же планируется установка теплого пола. Буду благодарен за несколько вариантов (по разным ценовым сегментам).
  15. NowKeepCalm
    NowKeepCalm
    NowKeepCalm
    И второй вопрос так же был приобретен керамогранит для прихожей и кухни формата 60*20 и толщиной 10 мм - подойдет ли Кнауф Флекс для укладки его на пол?
