Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. NowKeepCalm
    NowKeepCalm
    NowKeepCalm
    не Флекс, а Флизен.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Срочный вопрос по керамограниту, кто разбирается?
    Выбираю керамогранит на пол, под дерево - смотрю Керама Марацци и Италон.
    Нравится вариант Керама Марацци, но он GL - то есть глазурованный.
    У Италон, написано что он UGL - то есть окрашенный в массе.
    Вопрос - как керамогранит под дерево может быть окрашен в массе? Это же "принт" в любом случае?
    Вопрос волнует только с одной стороны: истираемость. Укладывать буду внутри жилого дома, но не хотелось бы потом увидеть протертости.
    Подскажите.
  3. sharik22
    sharik22
    sharik22
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался: собрался класть на пол шестигранную плитку, выбрал 2 вида, но они разных производителей и немного отличаются по размерам — одна 33.4 см, другая 33 (диаметр описаной окружности). Реально ли сделать ровный переход между ними и как это примерно делается? Спасибо!
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sharik22, выложите на плоской поверхности с крестиками и сами се увидите
  5. S-Elena
    S-Elena
    S-Elena
    В этом случае снова (тело) плитки имеет однородный цвет, максимально близкий к верхнему рисунку. Соответственно, царапины и сколы будут практически не видны.
    Еще важный момент: статистика говорит, что при одинаковом формате плашек под дерево геометрия у Италона гораздо лучше, чем у КМ. Российские нормы допуска отклонений от плоскости таковы, что и тот, и тот керамогранит будет соответствовать стандартам качества. Но нареканий на кривизну КМ почему-то больше.
  6. sharik22
    sharik22
    sharik22
    Я бы не против прибегнуть к такому методу, но, к счастью, задался вопросом до покупки плитки :) если вы предполагаете что я должен "увидеть сам", поделитесь пожалуйста
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sharik22, Тогда прорисуйте свои варианты в графическом редакторе. я предварительную раскладку рисовал в скетчапе, там проще все размеры соблюдать
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Наверное, простой вопрос, но четкого ответа пока не нашел.
    Есть к/г марацциевский 200х500х10 и 300х300х8. Лежать будут в разных помещениях, но соседних.
    То есть, надо их выровнять по высоте на пару мм.
    Стяжка (п/с), залита по нулям, то есть, укладка под гребенку.
    Была мысля под более толстую плитку взять гребенку с меньшим зубом, за счет этого получить один слой клея тоньше, другой - толще.
    Планирую также использовать СВП, думал про 3Д-крестики - у них есть вариант 0,8 мм. Но тут выходит, что вроде как надо брать полтора - чтобы шов получить.
    Видел-читал, что под СВП даже гребенки 10х10 маловато. Тогда, выходит, под тонкую плитку вообще надо 14х14. Что-то не то, их и в продаже нет практически :no:
    Тогда как тут правильно делать? Лить тонюсенький слой самонивелирки, что ли? Или просто мазать клеем и основание, и плитку?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @loa, не заморачивайтесь из-за 2-х мм. Шов зафугуется и не заметите
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А зачем выравнивать всю площадь? В месте стыка при помощи СВП всё плавно переходит одно в другое.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то лОжил плитку на пол теще в кухню. Естественно, плита не горизонтально, как обычно в панельках. Вот, помню, сколько неудобства, когда непонятно, каким должен быть угол наклона очередной плитки... Тут основание ровное, как-то само собой напрашивается, чтобы весь пол был четко в горизонте (кроме разуклонок).
    Может, стоит сделать регулируемую гребенку, как у Шайтера.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ты же говоришь что у тебя это в разных помещениях. Допустим начал с того в котором тоньше плитка. Клеишь ровно. Дошел до проёма. Следующую "толстую" плитку одним краем подгоняешь к тонкой плитке. А последующие клеишь уже ровно.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Помещения формально разные, но не очень. То есть, ширина двух проемов между ними больше, чем ширина разделяющей перегородки.
    При именно таком сценарии "толстая" плитка должна иметь уклон аж в 1% (она 200 мм в этом направлении). ИМХО, заметно.
    Вообще, немного в недоумении: а где нормальный выбор инструмента? Заехал в мурлен за тем-другим, там как-то очень небогато с гладилками-гребенками. И все мелкие по размерам.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    0,6 градуса не так страшно звучит?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут зрение, осязание и вестибулярный аппарат более компетентные органы чувств. Какое-то из них обязательно заметит горбики.
