Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. ValentinaSs
    ValentinaSs
    ValentinaSs
    Мы так же ходили щупали, разницу не увидели, но мы не профи. По совету мастера положили в кухню керамогранит
    В спальню и детскую выбрали ламинат. Везде теплый пол. Ламинат убираем умным полесосом, тряпками не моем.
  2. vava11
    vava11
    vava11
    А я вот по своему опыту скажу, что если брать длинный формат то геометрия будет страдать почти у всех наших производителей и у многих европейских, поэтому если будете задумываться о длине 120 и больше то придется переплатить, если меньше то не обязательно. Но если на пол и наши, то я бы все так на Италоне и АК остановился. У КМ все не так все однозначно, частенько попадаются нарекания. Еще Эстима добротно делает но там с декорами не так все радужно.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Задумал класть КМ Коллиано (30х30). Пытаюсь разглядеть стрелку на обратной стороне - надписи вижу, "фактуру" вижу, стрелку - не вижу.
    Давеча какой-то влогер-плиточник утверждал, что вообще на любом к/г всенепремененно она должна быть.
    Это действительно так и следует продолжить поиски или на однотонном всё же не ставят?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А тебе прям стрелка нужна? К какому нибудь слову или штампу на обороте привязаться не получится?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на италоне 60*60 я не помню никакой стрелки.
    да и рисунок мрамор там можно укладывать хаотично,
    (какая тут стрелка?)
    а если однотонная - то подавно стрелка не нужна
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нашел-таки. Причем на плитках из разных коробок стрелки разные: одни побольше. Более того, коробки вроде как из одной партии :ogo:
    Интересно, геометрия гуляет в пределах миллиметра - не так много, но все же сортирую. Швы 1,5 мм, уже на котельной научился, что и полмиллиметра играют роль.
    Иногда в коробке разгул имеет место, а иногда все плитки абсолютно одинаковые.
    А по надписям, да, придумал ориентироваться на плитке на стену (дешевая из мурлена). Там кромки неодинаковые по ровности, одна идеальная, противоположная - с мелкими неровностями.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Утверждают, что и у однотонной фактура в разных направлениях немного отличается. Она же не с гладкой глазурью, а чуть-чуть неоднородная.
    Впрочем, моя главная битва пока состоит в том, чтобы просто ровно положить :|: Сейчас надо положить ряд длиной почти 12 м максимально прямолинейно. Не так-то просто, даже с лазером.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С ниточкой буде надежнее
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лазер удобнее для контроля горизонта. А веревка с пудрой для прямолинейности.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    С лазером всё же надёжнее. Уходить надо от ниточек. У них преимущество только в отвесах.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оно вроде да, только я не придумал, как её натягивать, чтобы не мешалась при укладке. А лазеру мешают хвосты основ СВП.
    По ходу дела придумал сдвинуть линию (лазера) на несколько миллиметров от грани, пока так проверяю. Нитку аналогичным образом прикручу, но натягивать насовсем не буду, думаю просто проверять по ей каждые две-три плитки, пока они легко корректируются.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А "толщина" луча на 12 м какая будет?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если точнее, то на шести: я лазер (осепостроитель) ставлю посередине. Тогда где-то пара мм.
    Еще есть "напольный" лазер, который на плитку кладут. У него луч менее кучный, линия уже расплывается в конце.
    Но это еще вопрос качества лазеров, я думаю. У меня, к сожалению, не лейки, а дешевые китайцы... :(
    Возникла небольшая проблема. Сделал "супергребенку", типа как у 9плиток, Шайтера и пр. Под первые две-три плитки клей нормально вылезает, а потом начинает в зубьях маленько подсыхать и полоски становятся потоньше и с пропусками. Прикрывать "коробочку" сверху не очень помогает. Приходится внутри ящичка ворошить клей, хотя не очень помогает.
    А если сразу сделать дорогу плиток на семь-восемь, пока первые ставишь, "дальние" бороздки подсохнут :faq:
    В роликах у ребят как-то очень все лихо и быстро, у меня так не выходит :|:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Натягиваете, метки на полу, а затем чертите линию
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня, видимо, неправильный карандаш - под слоем клея линия становится незаметной :faq::aga:
