Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Вимовец
    Вимовец
    Вимовец
    Люди знающие подскажите не могу найти керамогранит в наличии в Москве Codicer 95 серия Lacour, только под заказ из Испании с доставкой после новогодних праздников, проблема в том что его перестали производить и со слов менеджеров на всю Москву был один поставщик, картинку прилагаю:
    может знаете где есть в наличии? возможно в соседних областях или на худой конец аналог данного керамогранита.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Вимовец,
    OFF
    вам не хватило пару метров или в целом не закуплен (тогда легче... и надо искать ему замену ...на весь объем) ?
  3. Вимовец
    Вимовец
    Вимовец
    В целом не закуплен. замену ищу похожую но что то нето в основном в тёплые оттенки уходят.
  4. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @-Oleg-, как расчитать количество клея и затирки? Полы - стяжка тёплого пола, плитка 15 х 50 или 20 х60.Крестики 2 или 2,5 мм.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Посмотреть инструкцию и умножить на 1.5 минимум
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    На упаковке и ведре где инструкция, там и про расход написано. И учитывая насколько ровный пол, возьмите немного с запасом.
  7. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Всем спасибо. Про крестики. Какие лучше смотрятся? 1,5 или 2 мм? Плитку взял 20х60.Класть будем в разбежку. И надо ли чем то обработать стяжку перед нанесением клея. Если надо, то чем? Клей взял Кнауф Флекс плюс.
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Флекс плюс? Может флизен плюс.
    2 мм у меня на полах, дувр серый 20 на 80
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Геометрию проверьте. Если разброс по размерам большой, шов 1,5 не получится. Сам такое проходил по неопытности.
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Ну конечно Флизен. Запутался в этих Кнауфах за полтора месяца отделок. Да и писал ночью.
    Пусть мастер проверяет. Просто он не видя плитки заранее настаивал на 2 мм. Я думал, что он просто не хочет парится, а хочет полегче срубить. Плитку привёз сегодня. Как проверять? Раскладывать, прикладывать, отопыривать?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я переполз на литокол к81. Хотя он вдвое дороже, чем флизен+. Но C2E.
    В роликах народ калибрует плитку прям пачкой, на ощупь. Наверное, опытные мастера так могут.
    Лично я кладу на стол правило, а потом рядом плитку-образец и проверяемую. Пальцем полмиллиметра разницы легко чувствуется. Правда, палец натираешь :)
    Плитку 20х50 калибровал по узкой стороне, чтобы ряд был одинаковым по ширине. Иначе начинается гуляние ширины шва (если по длине три СВПшки стоят).
    Впрочем, даже очень посредственный мастер (если он плиточник, а не "всё подряд") гораздо опытнее, чем я.
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Флизен + 380
    Литокол к81 560
    Чуть меньше, чем в 2 раза.
    У меня был флекс в ванной, на пол мапей адисилекс (по скидке), потом литокол
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт работы с керамогранитом cersanit?
    Хочу им санузел отделать.
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Я смотрел в магазинах. Геометрия не очень.
  15. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Случилась у меня пренеприятнейшая ситуация, а причина ее еще больше вносит вопросов.
    Исходные данные: балкон-веранда присоединенный к квартире. Имеет достаточно приличное алюминиевое остекление Температура на нем не имеет отрицательных значений, протечек также не было замечено.
    На полу балкона было сделано следующее покрытие: стяжка Ветонит 5700, далее около 1см наливного пола Боларс 1010 в который установлен электрический теплый пол, далее уложен толстый керамогранит на клей Литокол К-77.
    После каждого слоя покрытия ему давали длительно высохнуть, только после этого приступали к укладке следующего. Работы велись весной-летом этого года. Перед каждым нанесением нового слоя все тщательно грунтовалось.
    По прошествии полугода с момента выполнения всех работ, около недели назад (причем когда еще не наступили холода, а на улице было около +5) я включил теплый пол на балконе. И спустя некоторое время с ужасом заметил, что одна плитка ощутимо вспучилась. Решили выяснить причину и попытались аккуратно расшить затирочный шов, несмотря на то, что половина плитки вспучилась и сильно бухтела, другая половина держалась намертво, в итоге плитку пришлось аккуратно разбить и удалять частями.
    Увиденное под плиткой нас абсолютно обескуражило. Имеется полностью целый наливной пол (на который мы вначале пытались грешить) с которого абсолютно ровно отстал плиточный клей вместе с плиткой. При этом сам клей на плитке держится намертво. Между наливным полом и плиточным клеем практически по всей поверхности замечена влажность имеющая беловатый цвет небольшое пузырение и напоминающая внешне грунтовку (возможно белый цвет является причиной каких-то высолов из цементных материалов). После того как сняли плитку, влага эта молниеносно испарилась, оставив за собой белые пятна.
    Ломаем голову - что это может быть. Рядом несколько плиток бухтят, хотя и не вздулись.
    В голове лихорадочные мысли:
    - возможно конденсат с оконных рам мог скапливаться, стекать и попадать под плитку. Но по периметру балкона, в т. ч. по бордюру с плиткой при черновой отделке была сделана обмазочная цементная гидроизоляция Гидротекс, да и все материалы (стяжка, наливной пол, плиточный клей) имели допуск для влажных помещений и уличного использования
    - Плохая адгезия у наливного пола или переборщили с грунтованием его? Остаточная влага после нанесения плиточного клея осталась в виде мембраны между наливным полом и клеем? (с трудом верится)
    - Включение теплого пола вызвало активность зоны тепло-холод по границе балкона и там от этого появился конденсат внутри пирога пола?
    Еще немного грешу, что на период ремонта пол на балконе был накрыт пленкой и первое время пока запустили теплый пол (пару дней), пленку убрали не сразу.
    Вообщем причина не понятна... Также как и вопрос почему плитку так сильно вспучило и выдавило, при отсутствии разрушения и пучения слоев снизу.
    И какое возможное развитие событий и метод лечения.
    Может у кого было что-то похожее или есть мысли о причинах случившегося ?
    Фото прилагаю.
    Заранее большое спасибо!
