Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    @Recinto, Добрый день! E Laparet нет своего производства. Плиту они делают на заводах Керама Марацци, Керамин, Березакерамика, Нефрит-Керамика и. т. д. По поводу качества... Хорошее качество у Китая, остальное "однотипно", как повезет...
  2. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    @Ack01, Я бы предпочел Грасаро. Реже встречается брак по глазури.
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Просто беглый поиск отзывов в инете, выявил большее количество негативных оценок продукции Grasaro, в сравнении с Laparet (он же Ceramica Classic), хотя я конечно понимаю, что при такой малой выборке, это не ориентир. А еще на плитках Laparet, гордо красуется наклейка, что он ректифицированный.
    Цена и у того и у другого примерна одинакова - 1700-1900 за 1 м2. Laparet подороже выходит.
  4. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    У меня специализированный салон по продаже керамической плитки и керамогранита. Работаю уже 15 лет. Laparet просто бренд. В соотношении обмену по браку он стоит на 2 месте у нас. В этой ценовой категории я бы присмотрелся на Китай. Мое мнение.
  5. Recinto
    Recinto
    Recinto
    А на первом месте кто? Когда выбирал, смотрел еще КМ, но именно в салоне, где есть разные производители, указали, что при выборе между лапарет и КМ, лучше первый.
    То, что первый - бренд, в курсе. На мои хотелки страна производства указана Индия. Последние серии керамогранита они заказали уже у КМ.
    А что смотреть из Китая? Можно и в личку.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да просто приглянулся цвет и рисунок именно в этих двух коллекциях. А подскажите пожалуйста, может ли тот же Laparet производство одной и той же коллекции (в частности упомянутой Ironwood) заказывать на разных фабриках?
    Почему спрашиваю, на сайтах страной-производителем этой коллекции указывают Польшу. Может ли это свидетельствовать об относительном качестве исходя из того, что плитка произведена в Польше или и произведенная на польской фабрике плитка может оказаться некачественной?
    Просто Grasaro нужно почти месяц ждать, но если отличие в качестве так велико, то конечно предпочту его.
  7. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    @Recinto, Satellite LTD, Dioro Ceramica - отличная вещь. Cube Ceramica первое время тоже было ОК. Сейчас чуть похуже. Это то что у нас из Китая.
    Кстати, Индия тоже неплохо делает.
  8. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    @Ack01, Если я неошибаюсь, может. Но редко. Ironwood делают на заводе Opochno (Польша). Но по кривизне поверности, такая "порнография". Клиент перед новым годом делал возврат, что-то около 150 кв. м., если мне память неизменяет. Посмотрите Cersanit, за теже деньги примерно. По кривизне чуть получше будет, и к тому же ректификат.
    Вообще, поймите одну вещь. ГОСТовской плитки нет, никто непроизводит. Все что написано на упаковках, обычный маркеттинг. Вся плита производится по ТУ, и у каждого завода свой ТУ.
  9. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    Вообще, при выборе плитки и керамогранита, ориентируетесь на вкус и цену которую можете позволить. Т. к. качество здесь "лотерея". Любая плитка делается практически на одном и том же оборудовании, цвет глины неимеет никакого значения, отклонения есть у любой плиты (даже в одной коробке допускается расхождение до 1.5 мм между собой), все заводы изготовители делают плиту по ТУ. И основываясь на этом, говорю как есть: 80% хорошей укладки зависит от мастера (который понимает что он делает), 20 % от плиты.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни, у меня 3 плитки напольных 300х300 отвалилось вместе с клеем, еще 3 пустые при простукивании, т. е. держаться на честном слове, остальные вроде окей. Можно ли приклеить плитку обратно, которая отвалилась вместе с клеем?
    и как отодрать пустую плитку не повредив (там чуть усилий по все видимости надо и она отойдет)?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    можно на жидкие гвозди
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Приклеить можно, но без зачистки остатков клея будет выпирать. На жидкие гвозди я напольную клеить не стал бы. Отодрать - вбить под нее пару пластиковых клиньев от СВП. Но отдирание плитки - это всегда лотерея.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Приклеил на силиконовый герметик. Ничего не выпирает.
  14. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Посоветуйте, пожалуйста, напольную плитку, максимально приближенную к фактуре дерева, на ваш взгляд.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не советую. Фактурная напольная плитка безобразно пачкается.
