Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    Мы с Вами как "глухой" с "немым" разговариваем.)
    Я вот об этом и говорю.)
    "Переобулся" и побежал.)
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Там и есть эпоксидная. Насчет угла и шва не понял.
  3. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    @petinlipa, в чём я "переобулся"? С самого начала диалога утверждал что низкое качество по завышенным ценам это главная особенность фирм-упаковок, поэтому они быстро исчезают. баусервис когда оброс негативом не только от покупателей, но и от дилеров, был переименован. Именно по этой причине был закрыты проекты Ceradim, Ceramica Classic и Laparet долго не проживёт. В чём я себе противоречу?
  4. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Мне кажутся опасными углы плитки, с размаху пальцы на ногах повредить легко, носки точно частый расходник) Канавки появились скорей всего из-за крупной фракции наполнителя затирки, скорей всего это песок. Рекомендую затирку Диамант, у них в наполнителе мелкие стеклянные шарики, что позволяет затирать швы по 0,5 мм. Если затирать губкой, то канавок нет совсем.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Канавки сделаны специально, именно губкой. Заказчик решил сделать так. Хотя, лично мне с канавками тоже нравится больше.
  6. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как-то можно понять, не будет ли выбранный керамогранит истираться?
    Давно присматриваю кг для кухни, под дерево, в частный дом. Место очень проходное. Очень понравился Kronewald от Creto. Но я так понимаю, это бренд Мосплитки, на рынке недавно, отзывов в инете нет.
  7. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    @Ю ленция, на этот вопрос никто не ответит. По мне так лучше +15% и взять испанский керамогранит в размере 15х90 со стабильным качеством. Спросите у моспипки какой конкретно завод производит эту коллекцию и сравните цены.
  8. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    По поводу завода "мнутся" - "что-то в России, что-то в Украине производится". Нашла в инете, что по истираемости есть международный показатель PEI, и желателен класс 3-5, не ниже. Запросила в Мосплитке инет магазине, ответили, что 4-й класс у интересующей нас коллекции. Цена на эту собственную марку у мосплитки пониже, чем на Керама Марацци, с Испанией уж и не стали сравнивать. Привезла мужа в магазин, ему очень понравился цвет и рисунок, сказал "берем, больше не искать").
    Теперь такой вопрос появился - смещение длинных (20х90) плиток при укладке в разбежку 1/3 или 1/4 - есть какие-то рекомендации с технической точки зрения, какой вариант лучше, или это только эстетический параметр, кому как больше нравится?
  9. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Запросила в Мосплитке также услугу дизайна раскладки. Что-то два дня тишина пока. Помещение большое, почти 50 кв. метров. Меньшая часть, примерно 18 кв. метров, это кухня-столовая, там планируем уложить обычно, в разбежку. В гостиной части хотели по диагонали уложить, но наткнулась на раскладку на фото и "загорелись" такими большими квадратами уложить.
    Вот только кухня у нас на подиуме высотой 15 см. Не пойму, как лучше этот подиум оформить. В выбранной нами коллекции нет ступеней. Нашла в инете, что можно сделать ступени из кг на заказ. Можно сделать вальцовку края плитки. И даже прорезать щели для антискольжения. Но при толщине 1 см возможно ли/целесообразно ли это? Муж предлагает не париться и просто облицевать кг, я же, как всегда запариваюсь) и ищу совета на форуме.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А чем не нравится просто облицевать? По весу либо с запилом под 45 градусов, либо через угловую накладку.
  11. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    У меня плохо с пространственным воображением. То, что я себе представляю как облицованный подиум, мне кажется будеть выглядеть кондово. Как в ванной. То, что Вы написали - "по весу либо с запилом, либо через угловую накладку" - я совсем не представляю, как выглядеть будет. Нет ли у Вас фото или картинки? Или подскажите, по каким словам сделать поиск, я погуглю. Благодарю!
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Извиняюсь, долбаный Т9.
    По выбору, или запил, или угловой молдинг.
    https://yandex.ru/search/touch/?text=угловая накладка для плитки&lr=213&mda=0
    https://yandex.ru/search/touch/?text=угловой шов плитки под 45 &lr=213
    С поправкой на то, что на картинках углы в основном вертикальные, а у вас будет горизонтальная ступенька.
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Буквально вчера закончили укладку КГ в доме. Керама Марци 30х60, укладывали квадратами 120х120. Так вот скажу я вам, что сейчас бы так не делал. Такой рисунок возможно только при идеальной геометрии плитке. Идеальной! Мне не повезло - плитка из одной партии отличалась и по длине, и была трапецией. Собирая квадраты, швы получились неравномерными. Использовали СВП 1 мм. В итоге где-то квадрат больше, где-то меньше. Швы гуляют. Разгонять погрешности толщиной шва и использовать крестики не стали. Взял затирку в цвет плитки. Незнакомые люди этих моментов не видят. Я знаю, где швы не ровные, я их вижу. Жена не знает - она их не видит.
    Чтобы проверить плитку на геометрию, нужно ее выложить квадратами и посмотреть швы. И потом принимать решение - укладывать квадратами или в разбежку.
  14. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    @Aleksandr_AA, Вчера был на выставке, общались с коллегами, так вот у Керама-Марацци снежный ком по браку. Причем на формате 60х120 через некоторое время после укладки лопается глазурь. Похоже у них свой особенный керамогранит, который впитывает воду) Заводу традиционно пофиг, на экспертизу пока никто не решается.
  15. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    @Ю ленция, Сложно будет реализовать рисунок "квадрат". Доска имеет изгиб, поэтому испанские производители не рекомендуют укладку 1\2, а уж рисковать с русской плиткой я бы точно не стал. Как написано выше 30х60 проблемная, то более узкая будет ещё хуже на изгиб.
