Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В идеале эпоксидная. Мне лично нравится от основита. Если цементная, то однозначно Mapei color plus
  2. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Берите Диамант.
  3. stl63
    stl63
    stl63
    и мне тоже скинте в личку
  4. stl63
    stl63
    stl63
    и мне скинте в личку
  5. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Уважаемые господа, у меня вопрос по отделке теплого пола в ванной. Считается, что пол должен быть плавающим, поэтому от каждой стены у меня отступ плиты теплого пола примерно на 10мм. Плита покрыта гидроизоляцией и проклеена по периметру лентой. Плитку на пол положил, но затрудняюсь со стыком её с настенной – всё получается, что стык будет жёстким.
    Может плинтус зафиксировать к напольной плитке, а стык с настенной заделать эластичным герметиком?
    Кто как выходил из подобного затруднения?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не в 9ти бальный шторм ваш пол плавает. Усядется за зиму все, потом плинтус крепите. Гуляет там по высоте доли мм. Больше тепловое расширение у стен до 2 мм под плинтусом (поэтому плинтус на стену крепится.
  7. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    А швы примыкания пола чем затирать - эластичным чем-то или можно эпоксидной затиркой?
  8. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    "Плавающий пол" это означает что плитка не приклеена (ламинат, паркетная доска и т. п.) С какой подложкой укладывали: полиэтилен, пробка и своё изобретение? Было бы интересно увидеть это чудо инженерной мысли хотя бы на фото.
  9. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    @Андрей7984,
    Когнитивное искажение называется "Профессиональная деформация". Вкупе с ёрничанием. Грустно.
    Вот примерное описание на этом же форуме. Мой пирог: пустотные плиты - ЭППС - стяжка с вмурованными трубами тёплого пола.
    Плитку я еще не положил. Интересуюсь же тем, как сохранить подвижность плавающего пола при укладке плитки в ванной. Судя по вашим сообщениям, у вас богатый опыт укладки. Буду признателен, если напишете, как выходили из подобного положения.
  10. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Не вижу даже смысла обсуждения. Я бы приклеил плитку и жил дальше.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У нас строители чем-то прокладывали - зазор пара миллиметров. Приклеил плитку на пол, швы (в том числе у стены) затер обычной затиркой. Два года - полет нормальный.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вчера устанавливал унитаз, так не получилось кафелину без удара просверлить. Ну, то пол, а вот стены. Там на гипсокартоне. Чем лучше сверлить?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если керамогранит, алмазной коронкой. Если обычная, достаточно твердосплавного пера.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сверлом для керамической плитки.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасайте! Неправильно затер керамогранит цементной затиркой от церезит. Плохо замыл и потомпришлось по свежим швам тереть тряпкой сухой. Как можно исправить? Можно ли поверх дать еще слой затирки?
