Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    @kvnkvn1, я и говорю, кто не видит разницы, тот счастливый человек)
  2. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    @Evgenysv, всегда остается шов, если влезет лезвие, от влезет и грязь и тем более вода. Создадите великолепные условия для плесени.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Бесшовная укладка бывает. Но на практике это редкость. Плитка должна быть просто идеальная по геометрии. И такая же идеальная стяжка/штукатурка. СВП ведь уже не применить. В общем, можно, но удовольствие дорогое.
  4. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Без шва это значит спаяно и зашлифовано. С плиткой так никогда не получится, шов будет виден и будет собирать грязь, так как затирка не попадет
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бесшовность укладки - требует геометрии, специально обработанной плитки, но не исключает затирки.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я вижу и видел разницу. Сейчас есть вполне симпатичная плитка, с нормальной геометрией.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Бесшовная укладка делается с резаным керамогранитом, там есть фаски для затирки. Эпоксидная так вообще влет заходит и держится. Так что насчет "никогда не получится" вы погорячились. Но геморроя там много, тут я не спорю. Причем, геморроя на всех этапах от подготовки поверхности до выбора плитки и ее укладки. Если честно, я лично этого прикола не понимаю. Но если заказчик готов за это платить, то пуркуа бы и не па. Хотя, опять же из личного опыта, когда заказчик узнает, во что оно ему станет, в большинстве случаев он тоже резко перестает понимать, нафига оно ему. :)]
  8. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Вопрос: у производителей, в частности Мапей, дана минимальная толщина шва 3 мм для эпоксидной затирки. Защита от дурака или можно меньше?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы которую смотрите? Kerapoxy вроде от 1 мм.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Честно говоря, понятия не имею. У литокола от 2 мм, но на практике по желанию заказчика неоднократно затирал и 1 мм, и несколько раз бесшовную, где вообще зазора нет, только фаска. Я сам не люблю фразу "всегда так делаем и все нормально", но вот сейчас это именно оно. :) Это же относится и к максимальной толщине шва. Если мне не изменяет склероз, у литокола это 12 мм. Однако же вот тут делал мозаику, где промежутки во многих местах были куда как больше. Года 3 уже стоит, все нормально. Это литоколовская эпоксидка.
  11. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    @Evgenysv, "бесшовная" укладка, но с фаской для затирки? Затирка как раз и обозначит шов) Значит "бесшовной укладки керамогранита не существует. Без шва бывают столешницы из композитных материалов, шов убирается шлифовкой, если клей подобран, иначе шов виден. Эпоксидная затирка бывает с разным наполнителем, если песок, то менее 1 мм. не получится никак, а это уже ощутимый шов. Стеклянные шарики можно использовать в шве от 0,5 мм, но производитель рекомендует всё же от 1 мм.
  12. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну извините, терминологию не я придумал. Бесшивной укладкой обычно называют вариант, когда плитки вплотную друг к другу. Но фаска да, есть. Но это нельзя назвать швом, т. к. именно между плитками затирка не попадает.
  14. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Попробуйте 1 раз Диамант и забудете навсегда Литокол. Кстати зимой его покупать нельзя, если он перемерзший, то его на выброс. Конечно продавцы об этом не скажут)
  15. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Какой смысл укладывать без шва и сверху всё равно затереть затиркой? то есть обозначить шов, а какой он глубины 1 мм или 10 мм с точки зрения эстетики значения не имеет)
