Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Вебер Ветонит Ультра Фикс или Литокол К80, но он не оправданно дорогой, поэтому Вебер
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Мы к Атласу тоже присматривались. Этот завод производит и Италон, и Атлас Конкорд, и Coliseum (эконом-вариант, как нам объяснили).
    Среди коллекций Атласа мы не нашли тот оттенок, который хотели, поэтому отказались. (А раньше у них была нужная коллекция, но вышла из ассортимента). Продавцы отзывались об Атласе хорошо.
    Но чем больше я читаю форумы, тем больше возникают сомнения, стОит ли выбирать длинные размеры керамогранита, ведь у таких коллекций больше риска при укладке. А структура под дерево с "трещинами" может создать сложности при эксплуатации в загородном доме.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если плитка не сильно горбатая, какой там риск? Смещение на треть, СВП, и все в шоколаде. Единственный нюанс, если часть плиток придется резать вдоль, обычно это делают болгаркой, т. к. далеко не у всех ест плиткорезы формата метр и больше. И далеко не все умеют болгаркой делать чистый рез. Если рез уйдет под плинтус, или порог - пофигу, а вот если планируется на виду, это надо учитывать. А вообще, длинный формат полезно укладывать по диагонали. И симпатично, и самое главное нет проблем с симметрией. С прямой укладкой обычно делаешь шов симметричным относительно одного места, получается полная хрень в другом. Диагональная укладка этого недостатка лишена.
  4. linar1g
    linar1g
    linar1g
    Спасибо что ответили. У нас наобарот получается, что именно у Атласа оттенок понравился больше, чем у Италона. Об италоне мастера, которые будут делать тоже очень хорошо отозвались.
    В итоге типоразмеры получились такие:
    200х1200 - на тёплые полы 1 и 2 этаж (всё отопление за счёт тёплых полов)
    60х120 - в сан узлы пол + стены
    Ребята, кто будет делать ремонт показали объект который сделали на днях с форматом плитки 60х120 - сказали всё ок, проблем не было. Сказали что только с Эстимой пришлось помучиться (с Италоном всё ок).
    Схема раскладки поучилась такой
  5. linar1g
    linar1g
    linar1g
    На пол плитка 20х120 (ошибка в посте выше). И забыл отметить, что к отоплению дома с тёплых полов ещё идут внутрипольные конвекторы около каждого окна
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Диагональ мне точно не нравится, это слишком ярко, заметно. Хочется, чтобы пол не бросался в глаза и не возбуждал нервную систему. (Любой нестандарт, непривычный глазу, возбуждает восприятие).
    А вот про риск Вы и сами сказали. Длинную плитку не все мастера могут хорошо уложить, особенно на открытой и большой площади (у нас именно так). Да и у хорошего мастера бывают сбои. Вот, например, нам знакомый мастер идеально положил метров 80 плитки (разной, в разных помещениях, в разных квартирах), а порекомендовали его другим людям - накосячил. :)
    Поэтому и нужно, как мне кажется, иметь в виду эти риски, на которые влияет как раз размер плитки.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут сложно что-то сказать, не видя подробностей. Есть плитка, которую нормально уложить невозможно от слова совсем. Плюс качество подготовки основания играет далеко не последнюю роль. Диагональ, или прямая укладка - полностью вопрос вкуса.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А что можете сказать про плитку Керзанит? Нашли подходящую по рисунку, но что там с качеством?...
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    До едьте посмотрите их работу, им норм, а вам не норм может быть.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Если нравиться берите, сейчас вся плитка +- одинаковая, что дорогая, что дешевая, на одном оборудовании делают. У дорогой более реалистичная фактура и цвета
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    60х120 уложена экономно, но неправильно. Тонких обрезков быть не должно, если это видимая зона.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ага, щас. Геометрия очень разная.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Исхожу из своего опыта, понятно, что все плитки не видел, но есть и дорогие за 5-7тыс/м2 и дешевые за 2тыс/м2 и везде свои косяки с геометрией. Поэтому при укладке плиточник уже уложит более менее нормально. Идеального в этом мире не бывает ничего к сожалению, особенно то, что сделано человеком. Поэтому считаю, что плитку надо подбирать исходя из той которая понравилась, подходит под дизайн проект, есть в наличии и устраивает по цене. Под нее подобрать правильный клей и нормального плиточника. Вот и все, оборудование у всех примерно одинаковое и погрешности такие же.
  14. linar1g
    linar1g
    linar1g
    спасибо, вчера как раз и посмотрел, со взгляда делитанта по плитке - всё устроило
    Да, тонкие обрезки это зона раковины, стиралки+сушилки и шкафа
    Спасибо за ответы
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ага, весь вопрос, будет это «более», или «менее». Я вот не так давно работал с напольной плиткой формата 40*40. Она гнутая. Причем, не одинаково. Совмещаешь на соседних плитках углы - середина одной на 2 мм выпирает над другой. Не подскажете, как такую плитку уложить нормально? Делать сухую раскладку и подбирать плитки индивидуально одна к другой? Ну теоретически можно, на практике это ннкисло поднимает затраты времени и, соответственно, стоимость работы. И по моему опыту это не находит понимания у заказчика.
