Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Evgenysv, правильно, виноват плиточник, ведь озвученная им цена за метр должна учитывать и косяки производителя плитки, и штукатуров, и дотошность заказчика, и условия работы, и все это выясняется на месте до начала работ.
    А если он озвучил цену не глядя по телефону, потому что месяц без работы сидел, так это его проблемы и он не должен скулить. Непрофессионально и непорядочно это.
  2. petinlipa
    petinlipa
    petinlipa
    Так, ребята, хорош "сраться". А то из-за моего вопроса Вы уже начинаете ругаться. Я просто поинтересовался, по рекомендациям производителя или СНИПам кладут "мастера" или нет. А Вы тут уже начали...:nono: Ведь в любом случае, "правда" у каждого своя...
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если вы еще раз перечитаете переписку, то увидите, что я именно это и говорил. Цена должна учитывать и качество подготовки основания и хотелки заказчика. Только здесь этот подход почему-то называют халтурой. А вы уже как минимум третий упрекаете меня в желании изменить цену уже после начала работы, хотя я ни разу ничего подобного не писал.
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    В том-то и дело, что пригласили. Он долго с нами чай пил (торопить ведь неловко), с удовольствием рассказывал о порядках, которые действуют в ИКЕЕ. :) В общем, получал удовольствие от работы. :)
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    В защиту плиточников расскажу случай.
    Муж когда-то давно занимался строительным бизнесом по ремонту больших квартир.
    Одна богатая заказчица купила дешевую плитку 2 сорта и потребовала, чтобы её выложили без шва. Плиточник наш объяснил ей, что не возьмётся это делать, так как края неровные, плитка разного размера, уложить её качественно не получится. Дама обвинила мастера в непрофессионализме и нашла себе другого "специалиста", который с готовностью взялся реализовать проект. Муж (как основной подрядчик) не возражал. :)
    В итоге: после его "укладки" она отказалась платить за некачественную работу и умоляла нас переделать облицовку. В итоге дешевая плитка обошлась ей в несколько раз дороже, и к тому же, она потеряла время (вся отделка встала из-за этого.)
    Но это история не о глупых заказчиках, а о том, что профессионал никогда не возьмётся за работу, которая не может быть выполнена хорошо (сроки, качество материала и тд).
  6. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Я уже думал, что один так думаю.
    Тут некоторые халтуру базовой ценой назвали. :ogo:
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А некоторые до сих пор не могут объяснить, что такое халтура.
    Снижать цены за счет исключения ненужных заказчику опций - это разве халтура?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вы рассмотрели «черно-белый» вариант. Это тоже не редкость, но чаще бывают нюансы. Простой пример - у вас неровная стяжка. По ней можно вывести чистовую поверхность плитки в ноль, варьируя слой клея. А можно уложить на гребенку с повторением всех неровностей стяжки. Понятное дело, второй вариант стоит намного дешевле. И я вам скажу, далеко не все готовы переплачивать за первый вариант. Поэтому я лично такой подход ни в коей мере халтурой не считаю. Если заказчик заранее четко проинформирован, что именно и за какие деньги он получит, дальше его выбор.
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Вот да. Главное - проинформировать заказчика ДО начала работ.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ни в коем случае вас ни в чем не обвиняю, наоборот, считаю ваши посты полезными. Я писал про того гипотетического плиточника, который не угодил заказчику. А диспут действительно зашел в тупик, как и не раз уже бывало, когда "заказчик" и "исполнитель" выясняют, кто из них правее. Конфликт интересов, консенсус маловероятен.
  11. ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    ShuraKuzmin
    Керамогранит Kronewald бежевый 19,8х119,8 (971120) - кривая что трындец
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем.
    Есть лестница, на площадках которой планируется плитка.
    На фото площадка этажа (виден торец стяжки над швеллером) и фото площадки между этажами.
    Идёт металлический косоур, приваренный к швеллерам. Ступени временные из толстой фанеры.
    Когда нибудь будут деревянные ступени.
    Посоветуйте, как сделать край плитки и угол между горизонтальной поверхностью плитки и вертикальной плоскостью края швеллера?
  13. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Андрей, пишу Вам в личку. Проверьте, пож-ста, входящие
  14. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Здравствуйте!
    Подскажите, при укладке прямоугольного керамогранита на пол получилось много перепадов по краям плитки до 2 мм (между соседними плитками), при затирке этот перепад сравнять не удалось (см. фото), т. к. плитка не с закругленным краем, а с фаской, то при ходьбе цепляешься ногой, особенно в торцах (по узкой стороне). Это нормально, можно убрать затиркой или недопустимо - нужно перекладывать?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @olmlspb, разумеется, не нормально. Но на практике для узкой длинной плитки это обычное дело, если плиточник не знает про существование СВП. Длинные плитки почти всегда горбатые, это легко проверить, приложив две плитки лицевой поверхностью друг к другу. Хорошо видно, что прилегания по всей площади не будет. Бывает и так, что оно есть, но довольно редко. Частично проблему решает использование СВП и укладка плитки со смещением на треть, а не на половину. Но тут тоже зависит от плитки, не всегда СВП исправляет проблему "в ноль". Но то, что уменьшает ее - это несомненно. Перепадов по 2 мм точно не будет. Затиркой вы это не исправите. Либо мириться с тем, что есть, либо переделывать.
