Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Caynova
    Caynova
    Caynova
    Покажите какую купили. Из керамо Марацци ничего не выбрала (да и отзывы тут читала что цена не соответствует нынешнему качеству
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Керама марацци крайне непостоянна по качеству. Бывает все просто отлично, а бывает косая-кривая. Как повезет. Конкорд с италоном стабильнее.
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Керама Марацци не купили.
    Пока остановились вот на такой, но ещё думаем. :)
    Честервуд / Chesterwood от Cersanit - коллекция напольного глазурованного керамогранита под дерево, паркет, паркетную доску формата 18.5х59.8 см. Плитка Chesterwood имеет матовую поверхность.
    Знатоки, что скажете?
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Мы эту плитку смотрели живьём, для меня важно было, чтобы она не имела глубоких бороздок (у Атлас Конкорд они есть), так как повышается трудоёмкость уборки помещений.
    Проверяла обычной влажной салфеткой: если на поверхности не остаётся частичек салфетки - можно брать. :)
  5. Sokol90777
    Sokol90777
    Sokol90777
    Хорошая плитка. У нас такая, только там из двух цветов, которая потемнее. Лежит на полу в санузле, ложил я сам и даже с моим, не оч большим опытом прошло гладко, уложился без ступенек, не пузатая, не ломучая, без сколов. Могу порекомендовать.
    PS С Керамой не работал пока.
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Как своевременно Вы написали! Спасибо!
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какой зазор нужно делать при облицовке пола керамогранитом (внизу электрический теплый пол по ГВЛ-плитам)?
    Стены - клееный брус, будут немного усаживаться.
    Какая тут технология? Зазор и герметик, а сверху плинтус? Или без герметика?
    Буду признательна за рекомендации!
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Без герметика. Примерно 0.5 см хватит.
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо! Я так и думала. :)
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @I-pis, только в вашем случае крайне не советую экономить на клее. Формат плитки довольно приличный, да еще ТП. Раскошельтесь на литокол К80, или ветонит ультра фикс, если бюджет позволит. переклеивать отвалившуюся плитку потом дороже выйдет.
  11. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Теплый пол надо отключать на время работ.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Какое же Вам спасибо за эти рекомендации! Я как раз хотела в тематической ветке про плиточный клей спрашивать.
    У меня подход простой: не экономлю там, где не нужно и экономлю там, где можно. :)
    А какой всё же клей лучше из тех, что Вы перечислили?
    Как я понимаю, сначала нам нужно будет залить клеем маты теплого пола, а потом, когда он просохнет, стелить керамогранит на второй слой клея.
    Такая технология мне кажется более перспективной, так как будет возможность, если что, снять керамогранит с меньшими затратами.
    ПодЕлитесь своим мнением?
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Да, я это, конечно, понимаю.
    Мне непонятно, как выйти из ситуации, когда по всему дому сначала населят теплый пол одни работники (сервис-служба продавца ТП, это бесплатно), а потом другой человек будет класть плитку. Ему же придётся ходить по этому полу туда-сюда в процессе производства работ.
    ТП в этом случае не повредится?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не повредится. Если ТП электрический, проще уложить его в слой клея. Если водяной, сначала делать стяжку.
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А про клей ответите? :) Какой из перечисленных лучше для двойного нанесения?
