Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @I-pis, никакой. Плиточный клей не предназначен для нанесения открытым слоем. Дорого, геморройно и бестолково, примерно как штаны через голову надевать. Даже если получится, вопрос "нахрена" останется открытым. :) Если у вас электрический ТП и он предполагается только под плитку, самый разумный вариант укладывать плитку на слой клея, который скроет в себе кабель ТП. Упомянутые мной варианты клеев позволяют делать слой 15 мм (в реальности и 20 без проблем), этого с большим запасом хватит спрятать кабель ТП. Если ТП предполагается и под другие покрытия, там уже надо смотреть, чтобы все состыковать по уровню. Тут слишком мало данных. Пытаться спрятать электрический ТП в слой, а потом на него укладывать плитку - впринципе можно, но это куча совершенно неоправданного геморроя. Тонкий слой, большие требования к прямоте рук мастера, большой шанс, что поверхность будет не ровная (наливные полы только в рекламе самонивелируются), да еще и дополнительная головная боль фиксирования кабеля к основанию, иначе он тупо всплывает и торчит тут и там. Если ТП водяной - без вариантов сначала нужна стяжка с толщиной минимум на 2-3 см толще труб ТП. тут уже надо смотреть на ваши требования и бюджет.
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Не повредится...если плиточник придет не на шпильках. :aga:
    Пусть работает в мягкой обуви. Ну, или застелите развернутыми картонными коробками, если уж очень страшно.
    Собственно по клею: LITOFLEX K80 ECO - меньше пылит (актуально, если сделана уже чистовая отделка). Читайте обязательно инструкцию на мешке и строго соблюдайте (по сути это прерогатива мастера).
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Slays, огромное спасибо, успокоили!
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас электрический ТП, и по всему дому только керамогранит, поэтому поверхность однородная будет.
    Но Вы меня успокоили, что не нужно 2 слоя клея. Это действительно удешевит работу.
    Спасибо!
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А ещё вопрос по расходу клея.
    У меня площадь облицовки (пола) получается около 60 кв. (Если точнее, то 58).
    Прочитала, что расход этого клея - 2,5-5 кг/м кв.
    Получается, мне нужно его 250-300 кг? Это реально так?
    10 упаковок хватит?
    (Полы ровные, верхний слой, на который уложат маты электрического пола, - ГВЛ).
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    5 кг на квадрат - это при укладке под гребенку. У вас еще кабель ТП, слой клея будет большой, расход сильно выше стандартного. Если основание ровное, рассчитывайте 1 мешок клея 25 кг примерно на 2, максимум 3 кв. м.
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо за ответ! А в какой он упаковке? Можно ли его хранить в неотапливаемом помещении? Не отсыреет?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @I-pis, там многослойный мешок с полиэтиленовым слоем. Хранить в неотапливаемом помещении можно, главное, чтобы в луже воды не лежал, и на нем не было слоя снега, который потом таять начнет.
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Всё понятно, больше спасибо! Спрашиваю потому, что облицовка кухонного фартука и стена за печкой будут позже, а клей целесообразно купить и доставить одномоментно. Вот и переживала. :)
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Стал бурить отверстия в стяжке для закрепления инсталляции и случился казус - бурил около 10-15 мм и дальше бур как будто в песок пошёл! По итогу так и оказалось - панцирь из прочной ЦПС, а дальше натурально песок. Стал простукивать - бухтит местами, но по большей части вроде нормальный звук.
    Под крепёж инсталляции, понятно придётся переделать пару фрагментов (или один общий), а нужно ли переделывать стяжку во всех друхих местах где бухтит, или плитка с клеем укрепят стяжку и будут нормально держаться? Трещин на стяжке не заметил, только около того места где бурил.
    Будет укладываться керамогранит 40х40 см, толщиной 8 мм и в слой клея 5-7 мм мат электрического тёплого пола (примерно на половину санузла). То есть, слой клея с плиткой ожидается 1,5 см где-то.
    Стяжка по всей квартире полусухая. Ранее немного долбили около выходов труб к радиаторам отопления (висели криво) и там как минимум сантиметра на 3 в глубину прочная стяжка. А тут такй косяк...
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Да, надо переделывать, если не хотите переделывать вместе с уложенной плиткой.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А уж если обои поклеить - вообще на века будет. Плитка не является элементом несущей конструкции. Если стяжка треснет, плитка, как бумага, порвется.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Жаль...
    Блин, хотели же кварцвинил застелить в санузле. Для него точно хватило бы имеющейся стяжки плюс выравнивающей наливайки... А теперь уже керамогранит закуплен для пола.
  14. Mgordeev
    Mgordeev
    Mgordeev
    Здравствуйте!
    Подскажите по плитке КМ КЕРАМ ГРАНИТ 40,2X40,2 СЕНАТ СЕРЫЙ ОБРЕЗНОЙ, то что это квадрат не большого размера и ректифицированный, увеличивает шанс того, что плитка будет с не сильно кривой геометрией? Может кто-то работал с такой плиткой? Возможно кто-то сталкивался с плиткой Atlas Concorde Russia Allure Grey Beauty? Или еще КМ МАРМИОН СЕРЫЙ?
    А то я тут в Петровиче на складе посмотрел плитку CERSANIT LOFT в профиль и обалдел от, мягко говоря, волнистости краев. Как ее выравнивать, даже не знаю.
    Может посоветуете серый керамгранит под бетон или камень в таких размерах?)
    Спасибо.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет. Я сейчас работаю с плиткой 10х10 - капец кривая, причем, по всем возможным измерениям.
    Никак.
    Из того, что вы написали, есть смысл в первую очередь смотреть на атлас конкорд. Но один фиг гарантий никаких. Если будете брать в Петровиче, они легко принимают возврат, только пачки надо вскрывать аккуратно.
