Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Хороший вариант для "дерева", все остальные варианты будут надуманны и неестественны.
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Большое спасибо! Успокоили. :)
  3. Алла22475210
    Алла22475210
    Алла22475210
    Кировская область
    Скажите, что лучше положить в прихожую, керамогранит или ламинат? Как швы у плитки будут себя чувствовать в грязной прихожей, нормально ли промываются, держится ли затирка?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Алла22475210, керамогранит, конечно. И эпоксидную затирку.
  5. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Вечер добрый, прошу совета по выбору керамогранита с фактурой под дерево в Москве и М. О. Российские производители (с иностранцами все итак понятно) подняли цены - поэтому выбор стоит за бюджетную плитку до 1000 р./кв.м ,либо до 1500 р. кв/м, но хотелось бы понять за что платишь. Интересует цена качество в этих диапазонах. Плитка в размерах от 15 (20см) до 60 (80) см как доска, можно чуть длиннее. В руках держал Еврокерамику - не очень понравилась - тонковатая, Керама Марацци - неплохо, но стало уже дорого (в феврале можно было взять меньше 1000 р/кв м), Березакерамика (BELANI) Женева - более менее, АТEM заинтересовал, но в руках его не держал.
  6. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    По 1500 в интернет магазинах уже не вижу нормальной плитки с фактурой дерева. Реалистичный рисунок был у польской, испанской и итальянской плитки, много лиц, можно было подобрать естественный переход за счёт вариативности, у них же была поверхность антислип. У бюджетной плитки такого нет, даже если она заявлена как матовая, то на свету все равно бликует. Из бюджетных был Лапарет, но его вроде уже не завозят, и он выгнут дугой. Creto посмотрите, рисунок интересный, вариативность есть, но цены за 2500, по факту может и больше. У Керама М Про вуд коллекция кажется антислип, но за 3 тыс цена. Выбирать не из чего.
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Самое смешное, что мне предлагали испанскую по 2000 р. кв./м (цвет просто темный), а вот "наша" плитка улетела в небеса, особенно Италон - :flag:
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Мы покупали Честервуд (Церсанит) около 900 рублей/м, размер 20х60, очень симпатичная. Плиточник сказал, что качество нормальное. Но это цена месячной давности. Возможно, сейчас эта плитка и подорожала. В своё время я перелопатила много вариантов, поездили по салонам, и ничего, кроме этой, по рисунку и качеству поверхности не подошло: или с бороздками, или с "сучками" (нарисованными), или цвет невзрачный, блёклый. Тут нужно смотреть на ваши предпочтения. :)
  9. mekakhizuka
    mekakhizuka
    mekakhizuka
    Добрый день. Кто-нибудь стыковал керамогранит с кварцвинилом с перепадом высоты между этими напольными покрытиями в 4 мм? Как лучше закрыть стык? с помощью порожка? будет ли этот перепад ощутим при ходьбе?
  10. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Хуже эпоксидной затирки от Литокол я не встречал. В наполнителе песок, который может поцарапать глянец, перемерзает. Этих двух фактров уже достаточно, чтобы отказаться. Диамант в разы лучше. Фракция меньше, не песок, а стеклянные шарики, не перемерзает, колеруется по RAl
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Поцарапать затиркой плитку? ... Как же люди с цементными затирками работают? Они все с похожим наполнителем. :) Про «перемерзает» не понял.
    За диамант ничего не скажу, не работал. Но идея колеровки чего бы то ни было «на коленке» у меня вызывает скепсис.
  12. Андрей7984
    Андрей7984
    Андрей7984
    Ещё многое узнавать) Затрите цементной затиркой стеклянную мозаику или очень хорошо будет видно царапины на черной плитке. потом люди бегают ищут "волшебные сопли от царапин". Как люди работают? Строителям чем проще, тем лучше, размазал и убежал. Так работает большинство! Многие после ремонта плитку не моют от затирки и клея. И жалуются что плитка плохая не отмывается. На самом деле нужно помыть спец химией один раз и более не мучаться с уборкой. Перемерзает, это значит после перехода через ноль градусов становится не пригодна к употреблению. Колеровка чего-либо по RaL на коленке не возможна. Обратитесь к профессионалам расскажут подробнее.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сколько черной плитки затирал, ни разу поцарапать не удалось, что я не так делаю? Скажу по секрету, плитка царапается не из-за кварцевого наполнителя, а когда используют металлический шпатель вместо резинового. Но тут претензии явно не к затирке. Что касается колеровки - я примерно это и имел ввиду. На коленке не сделаешь, а с сервисами чуть дальше мкада дела уже никак.
    Насчет «большинства» - видимо, вы не с теми строителями работаете. Хочется вернуть вам ваш совет - обратитесь к профессионалам. :hello:
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Друзья, кто имел дело с облицовкой кухонного "фартука" мозаикой?
    Подобрали себе вот такой вариант:
    мозаика керамическая 26x30х0,7 Арабески белая
    А какой клей под неё нужен? ё
    И есть ли особенности при облицовке, в отличие от керамогранита?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Цементный белый. Например, литокол К55. Затирку на фартук очень желательно эпоксидную.
    Для подобной мозаики поверхность должна быть идеально ровная. То есть ну вообще идеальная, почти как под поклейку обоев. Шпатель самый мелкий S1. Работать быстро, покрывая клеем за раз небольшие участки (в таком слое он воду теряет очень быстро, про паспортные данные времени открытого слоя сразу можно забыть). Саму мозаику с обратной стороны увлажнять из брызгалки, или мокрой тряпкой. В общем, не самый простой в исполнении вариант вы выбрали, это мягко говоря. :)
