Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Полагаю, просто со временем количество воды под плиткой приобретает некое равновесное значение. Но это чисто мое предположение.
  2. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Подскажите по керамограниту на тёплый пол. Планирую укладывать плиты 60х60. Обязательно ли делать оставлять швы хотя бы 1-2 мм и обязательно ли использовать именно эпоксидную затирку ?
    Сюда же вопрос по затирке. Прочитал тему, что Церезит мажется
    https://mastergrad.com/forums/t222771-teplyy-pol-iz-keramogranita-zaterli-ceresitom-33-chto-delat/
    стал смотреть другие затирки и в описании, к примеру, цеменитной затирки Плитонит пишут, что
    • Для упрочнения поверхностного слоя рекомендуется обработать затертые швы грунтовкой «ПЛИТОНИТ Грунт».
    Имеет ли смысл такой грунт использовать и для других затирок ? Помню использовал Ceresit 33 в пакетах для обычного, не тёплого пола, и швы тоже мазались, хотя я это делал первый раз и возможно нарушил что-то в технологии, не так развёл смесь или не так заглянцевал влажной губкой.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Швы оставлять обязательно. Тем более, плитка, пригодная для бесшовной укладки - большая редкость. Затирку можно и цементную. На клее не экономить, литокол к80 как минимум, если бюджет позволит, лучше к77. Из цементных затирок посмотрите на Mapei ultracolor plus. Она точно не мажется. Только надо иметь ввиду, у нее маленькое время жизни смеси, надо ее готовить порциями, которые вы сможете нанести минут за 20.
  4. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Спасибо. В чём смысл более дорогих клеев, если это пол и внутри обычного жилого помещения, разве на практике плитка может отвалиться ? Или обычная клеевая смесь при высыхании может повести крупную плитку так что там треснет ?
    К77 стоит от 1000 за 25 кг и по описанию у него для 600х600 расход 6 кг на кв. м, то есть это почти +250 рублей к стоимости квадратного метра.
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Еще как может отвалиться, особенно по теплому полу. Клей минимум c2, лучше c2s1. вам все верно советовали выше
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Теплый пол - это постоянные температурные деформации, которые нужно сдерживать. Да и сам по себе формат 60*60 довольно приличный. И еще момент, при укладке на пол, тем белее на теплый, в обязательном порядке надо плитку проходить клеем «на сдир». К керамограниту адгезия у клея довольно фиговая, как раз по этому нужен минимум клей класса С2. Но гораздо лучше C2S1. 250 лишних рублей за квадрат - это, так сказать, цена страховки. Скорее всего, повезет и без этого. Но может и не повезти. Лотерея. С клеем C2S1 шанс выигрыша 100%. С другими вариантами 50/50. Может, отвалится, может, нет. Переплачивать за гарантию, или нет - это, конечно, решать только вам. Случаев отвалившихся с пола плиток видел не один и не два.
    Да, и про 250 вы не учли, что минимально пригодный клей типа к80 стоит 800-900 р за мешок. Т. е. 150-200 р за квадрат вы добавите по-любому. Ну а разница между 150 и 250 уже не такая большая. Можно посмотреть в сторону weber ultra fix, он дешевле к77.
  7. Aleksrom81
    Aleksrom81
    Aleksrom81
    Добрый день!
    Вы по итогу какую плитку купили? Тоже хотим купить Kerasol, но пугает, что нет отзывов, и что это все-таки Китайское производство.
  8. Aleksrom81
    Aleksrom81
    Aleksrom81
    Добрый день!
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Aleksrom81, Добрый. Купил в итоге Витру. Очень красиво смотрится. Но, Керасол тоже был бы по своему красив.
  10. Vikukusia
    Vikukusia
    Vikukusia
    Здравствуйте! Очень нужна помощь. Между плиткой из керамогранита и паркетом положена пробковая полоса. Мастер при циклевке паркета и этой полосы стер поверхность плитки. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Возможно ли хоть чем- то притонировать проплешины? Плитка не темная. В бежевых тонах. Заранее благодарю!
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Либо смерится, либо заменить поврежденые плитки, это не так сложно
  12. Vikukusia
    Vikukusia
    Vikukusia
    Это невозможно! Это по всему периметру коридора. Это равносильно заново снять и положить.
  13. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Как вариант, применить Т-образный профиль.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну так снять и положить за счет паркетчика.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Работы на 1 день. Неприятно конечно, но ничем вы не затонируете, тем более полы находятся постоянно в нагрузке от ходьбы, и краска сотрется. Может там мебелью закрыть или цветы поставить.
