1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Человек эксплуатирует СБ, вот мне и интересно, сколько они реально дают ему дают энергии в зимний период. Было бы интересно узнать цифру за 3 зимних месяца - допустим 90 дней - 50КВт. Хоть примерно.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Этот человек - я.
    Информация (точная) есть в этом топике и публикуется почти ежедневно, попробуйте найти ее в куче флуда.
    Если не найдете - напишите мне, повторю.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Очень характерный день для питерской погоды, облачно, под вечер чуть солнышко появилось и 4.5 квт ч. Не плохо, я считаю.
    Weis, а монитор контроллера можно изменить( управлять) Я к чему вместо Day как нибудь ввести реальную дату ? Было бы вообще здорово, скрины мониторить.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    если можно, напишите kWh/kWp за период наблюдений и сам период
    по идее, должно быть 1250-1300 кВт*ч/1 кВт
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это проблематично.
    Надо прошивку ковырять. Заодно и видимые ошибки исправить.
    Хакер нужен ;)
    В приложенном файле коротенькая программа, которая производит пересчет часов, и проч. С ней проще разобраться.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 15.03.2011.
    Для Hochuvseznat:
    смотрите файл "Итоги 15.03.2011", там выделены нужные Вам данные. Система включена в районе обеда 20.01.2011 (время начала отсчета часов работы).
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Видимо я что-то недопонял, когда отвечал Вам.
    Прошу пояснить отношение чего к чему Вас интересует?
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вы какое-то время реально наблюдаете за реальной выработкой, поэтому можете судить об эффективности
    эффективность определяется путем деления выработанных в год кВт*ч на каждый установленный кВт мощности батареи, о этом и спрашивал
    но, впрочем, уже сам оценил
    меняю свой прогноз
    800-900 кВт*ч - это максимум, что Вы можете получить в год, если у Вас установлен 1 кВт батарей
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ок, дошло :)
    Уточняю: установлено 1320 Вт номинальной мощности.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну значит где-то 1000 кВт*ч за год получите
    а человеку для счастья (с отоплением) нужно порядка 20 000 кВт*ч на семью/дом/год
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Мне выбирать не приходится, подключение к сетям Ленэнерго весьма проблематично.
    Постараюсь уместить свое счастье в меньшие цифры.
    Планирую установить СБ не менее чем на 5 кВт, но позже.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Weis
    Вы можете привести график изменения напряжения на СБ в течении суток?
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    желаю успехов
    тем не менее, мне, например, было бы интересно узнать kWh/kWp за период наблюдений и сам период
    а 5 кВт батарей вполне способны обеспечить потребление небольшой семьи
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Вас именно напряжение интересует?
    Тут можно и без графика: с рассвета до восхода Солнца напряжение растет до 80 В, с рассветом скачек до 90-100 В, через пару часов после рассвета поднимается примерно до 110 В, в районе 12-ти часов достигает максимума (до 119 В) и держится часа 2-3.
    Далее в обратном порядке.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Без графика я и так знаю, мне нужно точно.
    Очень желательно иметь графики U, I в течении суток, если графика тока нет, то можно только U.
