1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Длительность периода на сегодня составляет 53 суток.
    Получено (кВт*час) 104
    Номинальная мощность СБ (кВт) 1.32
    Отношение kWh/kWp 78,79
    Немного подождите, мне надо порыться в подробных логах.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    пока выходит 537 kWh/kWp по году, ну это пока, Вы ж зимой начали измерения
    летом будет повеселее и цифра раза в 2 подрастет, что и оценено заранее...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Выкладываю то, что нашел.
    На прилагаемом графике отображено изменение мощности (красная линия), напряжение разомкнутой цепи (синия линия), напряжение максимальной мощности (тонкая коричневая линия) за период с 10 час 24 мин до 18 час 19 мин 23 февраля 2011 года.
    В файле TSLog.zip таблица подробного лога. Время UMT.
    График тока построю и выложу, хотя может его мощность заменит?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Мои "итоги" несколько занижены по причинам, описанным ранее (низкое потребление, работа ВЭУ, перерывы в работе для проведения работ).
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сразу вопрос- красная линия это мощность потребляемая нагрузкой или теоретическая рассчитанная?
    Странными выглядят графики напряжения который практически на меняется и график макс. мощности который тоже не меняется.
    В то же время красный график показывает весьма значительные изменения мощности.
    Интересно, почему так?
    Каким образом получены эти три графика, и где здесь отображена работа ММРТ контроллера?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Красная линия - фактическая мощность на выходе контроллера, расходуемая на зарядку АКБ и работу инвертора.
    Графика максимальной мощности на приведенном рисунке нет.
    Напряжения максимальной мощности и открытой цепи ведут себя вполне естественно: Солнце светит - есть напряжение. А от интенсивности света зависит ток и соответственно мощность, что и видно на графиках.
    Работа МРРТ контроллера: напряжение СБ более 100 В, напряжение АКБ немногим более 50 В. При использовании ШИМ контроллера такое невозможно, эти напряжения будут равны.
    Графики получены из данных подробного лога, файл я приложил к сообщению с графиком. В файле масса данных, в том числе и токи (от СБ, зарядки АКБ), если сравнить их, то работа МРРТ видна как на ладони ;)
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 16.03.2011.
    Безоблачно.
    Длительная (чуть менее 8-ми часов) работа в режимах "насыщение" и "поддержка", ВЭУ остановлена контроллером. Нагрузку для выхода из этих режимов обеспечить не смог, так как инвертор всего на 1 кВт, а потреблять надо было не менее 1.5 кВт.
    В результате немало энергии недополучено!
    Надо что-то делать, еще и весна толком не началась:faq:
    Возможно увеличу емкость АКБ, чего добру пропадать. Вопрос в том на сколько?
    Посоветуйте кто может :flag:
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Если не планируете увеличивать потребление - продайте энергию соседу;)
    У Вас 9,6 кВтчаса в аккумуляторах, в принципе можно спокойно тратить 3-4 кВтчаса в день, но у Вас такого, скорее не получится, 1-2 кВтчаса в сутки, если не применять электроинструмент.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1) Увеличить потребление.
    2) Увеличить емкость АКБ.
    3) Сбрасывать излишек энергии в тепло (ТЭН)
    4) Продать соседу.
    Все данные у Вас есть, поэтому посчитать приход и расход энергии несложно.
    А графики придется снимать самостоятельно, Ваши графики я не понимаю...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    А нету соседей! Один я на поле (пока один). :(
    Над ТЭНами уже думаю, видимо надо бивалентный бойлер ставить.
    По графикам: Вы подробный лог смотрели? Там много полезной информации.
    Сейчас удалю там лишнее, добавлю коментарии и выложу тут. Надеюсь Вам пригодится.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Вот, отредактировал.
    Таблица получена путем обработки подробного лога работы системы, данные снимались с интервалом в 1 минуту.
    Графики строились по данным этой таблицы.
    1 столбец - время, для пересчета на местное время надо добавить 3 часа.
    2 столбец - напряжение на СБ фактическое,
    3 столбец - сила тока, получаемого контроллером от СБ,
    4 столбец - мощность на входе контроллера (почему-то она не равна U*I),
    5 столбец - напряжение максимальной мощности СБ (расчетная величина,
    определяется контроллером),
    6 столбец - напряжение открытого контура СБ (определяется контроллером,
    как именно - не знаю),
    7 столбец - измеренное напряжение АКБ,
    8 столбец - ток на выходе котроллера на нагрузку,
    9 столбец - мощность на выходе контроллера на наргрузку. Хоть убей, не
    пойму почему она постоянно БОЛЬШЕ входной мощности. Что-то
    странное.
    10 столбец - Ограничение напряжения на АКБ, зависит от температуры АКБ
    (температура падает - ограничение растет),
    11 столбец - температура АКБ,
    12 столбец - температура контроллера,
    13 и 14 столбцы - счетчики полученной энергии в соответствующих единицах.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот график изменения напряжений и силы тока, построенный по данным этой таблицы (только-что сделал).
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне непонятно вот что - ток на вых. контроллера это есть тот ток, когда СБ находится в ТММ (точке макс. мощности)?
    Напряжение на СБ - это соответственно напряжение в ТММ которое поддерживается МРРТ контроллером, так?
    Почему меняется ток на выходе контроллера?
    Ток меняется только из-за того, что изменилось солнечное излучение или есть ещё какие-то причины?
    Весь ток от контроллера идет только на заряд АКБ или в этот момент есть ещё какая-то нагрузка?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да. Поэтому и падает напряжение СБ по мере роста тока. С контроллером МРРТ СБ ВСЕГДА находятся в ТММ.
    2. Да, напряжение на СБ - это напряжение в ТММ, которое определяется и поддерживается контроллером.
    3. Ток меняется по нескольким причинам.
    Причина первая - колебания получаемого солнечного излучения.
    Причина вторая - подключение и отключение нагрузки по линии 220 В к
    инвертору.
    4. Ток от контроллера идет на зарядку АКБ и питание инвертора. Если контроллер работает в режимах "насыщение" и "поддержка", то есть ограничивает получаемую от СБ мощность (защита от перезаряда АКБ), то подключение нагрузки к инвертору приведет к росту тока на выходе контроллера.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В приведенных графиках мне непонятно вот что- за время наблюдения с 10 утра до 17.24 (почти 7,5 часов) напряжение на СБ изменялось от 105 В до 92 В, что составляет около 12% от макс. значения напряжения.
    Получается, что в течении дня ТММ практически не изменялась.
    Однако ток на выходе (и входе) контроллера изменялся за это время более чем на 1000%, а напряжение на СБ всего на 12%.
    Но как такое может быть? :faq:
    Ведь тогда получается, что солнечные лучи практически не изменяли угол падения на плоскость СБ, да и облаков получается что не было вообще, да и ток потребления практически никакого влияния на СБ не оказывал.
    Как всегда придется самому все мерить самому, что-то недоверяю я Вашему контроллеру. :)
