1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Давайте посчитаем - площадь у РЗМ 1,615 кв.м, а у монокристалла 1,287 кв.м., у РЗМ снимается примерно 133 вт с 1 кв.м, (215вт : 1,615) а у монокристалла 124 вт с 1 кв.м (160вт : 1,287).
    Данные похожие, поэтому если сами кристаллы качественные, то и различий быть не должно.
    Вообще давно взял за правило - не доверять продавцам разнообразной продукции, приходится все проверять самому.
    И желательно это делать перед покупкой.
    Хотя если честно - надоело это все, никому ничего не надо и никто ничем не интересуется. :(
  2. Weis
    Weis
    Weis
    В том-то и дело, что у монокристалла ДОЛЖНО сниматься столько, а реально намного меньше.
    Дурят нашего брата, ох дурят! ;)
    Мюллер: "Никому верить нельзя! Мне - можно." :close:
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тут ситуация наверняка ещё хуже - продавцы СБ просто тупо не знают реальных характеристик панелей, так как им на всё наплевать.
    Думаю, что даже не знают как и чем мерить ток и напряжение, а уж о ТММ лучше не спрашивать -вопросами замучают. :)]:)]
  4. PvR
    PvR
    PvR
    "Не все йогурты одинаково полезны" (с) "Не всё то золото, что блестит" (с)
    А китай тоже разным бывает.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Да конечно бывает разным, кто же спорит.
    Китай продает то, что пользуется спросом, все понятно.
    Винить можно кого угодно, легче не станет.
    Защита только одна, солидарен с Николаем1, проверять все самому, или положиться на информацию из проверенных источников (а таких мало).
    У меня ветрогенератор китайский, вполне приличный агрегат. Гибридный контроллер ВЭУ китайский, и тоже грех жаловаться. Приобретал у известной здесь организации и признателен продавцу за объективную информацию, которая не позволила совершить серьезной ошибки на этапе выбора.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    По технической причине временно прекращаю публикацию итогов. Нет связи с оборудованием.
    На счету сим-карты GSM модема кончились деньги. После пополнения счета надо перезапустить роутер на даче.
    Сегодня поехал туда и не доехал, дорога раскисла.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть уже опыт общения с такими продавцами? Список в студию! :)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    СВС Благовещенск - темой не владеют или жулики,
    Суперальтернатива - дезинформируют потенциального покупателя, видно очень хочется что-нибудь продать;)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Восстановил связь с контроллером.
    Заодно считал показания электросчетчика (в линии к потребителям 220 В), установленного около 15-ти часов 20.03.2011.
    Интересные цифры получаются.
    Как и предполагалось, потенциальные возможности системы мною используются не полностью.
    За указанный период времени потребители "съедали" в среднем по 3,82 кВт*час в сутки (всего 22.1 кВт*час), при этом зафиксированная контроллером СБ среднесуточная выработка составила 3,33 кВт*час в сутки (всего 20 кВт*час). При этом время работы в режимах сниженной мощности (насыщение и поддержка) за этот же период составляет 23 часа.
    О как интересно.
    А если я подниму ветрогенератор повыше, да СБ на трекер установлю?
    Вот где резервы.
    Сегодня Солнце в 10 часов утра начало освещать СБ (естественно под очень острым углом), до этого освещалась тыльная сторона СБ. Выходная мощность скачком поднялясь от 280 до 500 Вт. Т.е. использование трекера позволило бы получать с 10 до 18 часов утра от 900 Вт до 1300 Вт (при ясном небе и легком морозе).
    Итоги и подсчет помесячной выработки за февраль-март выложу вечером.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 26.03.2011.
    Всего с 22.01.2011 по 26.03.2011 получено 147 кВт*час, в среднем по 2,33 кВт*час в сутки.
    Общее время работы на режимах пониженной мощности 175 часов (весь период - 1512 часов).
    По периодам:
    С 22.01.2011 по 14.02.2011 получено (только от СБ) 20 кВт*час, в среднем по 0,87 кВт*час в сутки.
    С 14.02.2011 по 01.03 получено 60,43 кВт*час, в среднем по 4,02 кВт*час в сутки.
    С 01.03.2011 по 26.03.2011 получено 66,57 кВт*час, в среднем по 2,56 кВт*час в сутки
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да, не разгонишься. Это даже котлу отопления мало.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Заметил одну неприятную вещь: похоже контроллер заряда ВЭУ работает не так как надо в моем случае.
    В приложенном файле выделил три ветренных дня, в два из которых контроллер СБ зафиксировал ошибку "превышение максимального напряжения на АКБ и отключался от аккумуляторов. Причиной скорее всего является то, что контроллер ВЭУ останавливает ветрогенератор при напряжении 62 В (подтормаживать начинает с 56 В).
    В эти же дни заметно росла температура АКБ. Обогрев тут не при чем, термостат настроен на температуру порядка 15-ти градусов.
    Не убивает ли ВЭУ АКБ RITAR RA12-200DG?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Реально было бы больше, но в этот период несколько дней зарядки не было потому, что я снимал контроллер.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Пересчитал среднее поступление за период с 20.01.2011 по 14.02.2011 с учетом дней, когда контроллер не работал. Получилось ровно 1 кВт*час в сутки.
    На прилагаемом файле отображено начало лога. Выделены наиболее "удачные" дни, видно когда были провалы в генерации, их не так уж и много и вызваны они погодными условиями (период "ледяного дождя", снегопады).
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У Вонга была проблема в том, что когда ветер сильный и длительный, то ветряк заряжает АКБ выше 60 в, что приводит в отключению инвертора (по превышению напряжения) и соответственно к исчезновению в доме напряжения 220в.
    Что в свою очередь приводило к остановке не только бытовых приборов, но и к остановке системы отопления, а зимой это весьма чревато серьезными проблемами.
    На сегодняшний момент проблема перезарядки АКБ от альтернативных источников отсутствует благодаря используемому контроллеру ТЭНа. :)
