1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Именно поэтому я интересовался у Вас этим устройством ;)
    Универсальное решение, снимаю шляпу :super:
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    скорее всего Вам был поставлен ветряк с устаревшим контроллером 3-го поколения, этот контроллер при 56В начинает тормозить ветряк, при 60-62 останавливает, это не совсем удобно, Николай1 и Вонг разработали контроллер на базе этих устаревших контроллеров который лишён этого недостатка + может работать с ТЭНами отопления.
    Можно спокойно модернизировать Ваш контроллер.
    контроллеры третьего поколения:
    4-го поколения:
    разработанный Вонгом и Николем1:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Мой выглядит иначе, фото прилагаю.
    Контроллер, разработанный Вонгом и Николаем1, смотрел ранее. Полезный агрегат :super:
    Получу заказанный МАП с контроллером, изучу его характеристики, тогда и решу что делать.
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Пару раз приносили в ремонт такие контроллеры - один раз внутри был инвертор только ни к чему не подключённый, второй раз вообще был без встроенного инвертора, но гнездо для него было. Судя по иероглифам и розетке это изделие для внутреннего рынка Китая. По поводу МАПа, у Вас случайно осциллографа не завалялось?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Остапа понесло... Сразу видно профессионала - по розетке определяем внутренности :)].
    Этот контроллер сделан там же, где и ваш "4-го поколения". Этот производитель "обслуживает" большинство производителей ветроустановок в Китае. Действительно, сейчас ветроустановки комплектуются новыми контроллерами. Даже в Китае прогресс не стоит на месте.
    Кстати, этот же производитель делает сравнительно неплохие инверторы - дороже массово завозимых в Россию, но намного более эффективных и надежных. Например, это один из немногих "китайцев" с тороидальным трансформатором и собственным потреблением в 0,5А (1-2 кВт 48В).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Нет там никакого "гнезда для инвертора". Ниже привел фото внутренностей.
    Осциллографа нет.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Там сделан, вот он: http://www.win-power.cn/en/product_display.asp?id=739
    На приложенном фото его внутренности.
    При работе практически бесшумен, на режимах близких к предельным, греется слабо.
    Шумят только вентиляторы, которые охлаждают радиатор инвертора и балластные сопротивления. Эти вентиляторы включаются, когда напряжение повышается до 56 В и при существенной нагрузке на инвертор.
    Один вентилятор, тот который обдувает балластное сопротивление, я отключил, так как обычно такое повышение вызвано работой СБ, а не ВЭУ и охлаждать резисторы нет нужды.
    Кстати подумываю, а не использовать ли "освободившийся" выход (12 В на вентилятор) для управления реле переключения ВЭУ на балласт (ТЭН)?
    Поднялось напряжение до 56 В - реле отключает ветрогенератор от АКБ. Проблема решена.
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Leo2 - как профессионал тогда решите проблему клиента, с высоким напряжением.
    У Weis проблема, он про неё подробно рассказал.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Это перебор. ;)
    Свою проблему решу сам, или приглашу кого-либо помочь. Но приглашу опять же сам.
    Я изначально предполагал, что могут возникнуть проблемы при совместной работе подобного рода систем. Ничего экстраординарного не происходит.
    Кстати, остался вопрос: может ли такой режим зарядки сказаться на ресурсе АКБ?
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    в Вашем случае - нет, 62В это многовато, но редко.
    Если бы постоянно было такое напряжение то наверное ресурс как-то снизился.
    По хорошему Вам не бы МАП покупать, а инвертор Hefei - у него входной порог по напряжению выше, не будет вырубаться, ток собственного потребления значительно меньше и вообще инвертор специально создан для автономных систем.
    За 30 баксов производитель туда может засунуть режим "CIty grid switch",
    это когда при разряженных АКБ инвертор переходит на внешнею сеть.
    А так как да, контроллер разработанный Вонгом и Николай1 на сегодняшний момент является самым передовым, обошли форумчане мировых производителей.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    В том-то и дело что я не собираюсь расширять диапазон входных напряжений инвертора, пусть он будет чуть шире ДОПУСТИМЫХ напряжений АКБ.
    В моем случае требуется переключать ветрогенератор от АКБ при напряжении 55-56 В (и пусть это не полный заряд АКБ) на ТЭН. Дальнейший заряд обеспечит более современный контроллер СБ TriStar MPPT.
    Ток собственного потребления у заказанного мною МАПа должен быть не более 0.5 А, а какой он у инвертора Hefei номиналом кВт на 6?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Weis
    Кстати, а какие ещё проблемы у Вас возникают при эксплуатации авт. системы? М
    При наличии времени можно будет и над ними подумать.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Благодарю за участие :)
    Пока основная проблема - утилизация (с пользой) "лишней" энергии.
    Девать ее некуда, вот совсем некуда.
    Этим летом разведу по домику ГВС и (возможно) отопление, запущу подогрев земли грядок теплицы и подогрев воды для полива. Докуплю еще пару гелиоколлекторов к одному имеющемуся.
    Так что по осени, возможно, открою топик "попытка организовать отопление от плоскостных гелиоколлекторов в Ленобласти".:|:
    Из предстоящих проблем: организовать удаленный контроль и управление системами генерации и потребления электроэнергии, отопления, полива в теплице, охраны и проч. Естественно все режимы и команды управления должны архивироваться.
    Готовые решения по приемлемой цене пока не нашел, нужна гибкая, масштабируемая система. Слишком дОроги они.
    Склоняюсь к самостоятельной разработке. Программируемых контроллеров сейчас в продаже навалом, датчики не проблема. Опыт разработки программного обеспечения и отладки есть.
    В принципе речь идет о "умной даче" :)]
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 27.03.2011.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
