1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Защищать дополнительно не буду, так как у меня они установлены почти отвесно (угол 70 градусов), удар градины перпендикулярно поверхности СБ невозможен, а под острым углом не страшен.;)
    P.S.
    Это Вы отредактировали свое сообщение или я ненароком?:faq:
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Я отредактировал, так как прочитал, что в ветке уже обсуждалась окупаемость СБ, и решил не повторятся. Сейчас продолжаю читать, уже на 22 странице!;)
    Спасибо Вам за информацию.:hello:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги за 03.04.2011.
    К вопросу о чуствительности СБ данного типа: обратите внимание, на улице сумерки, а они выдают напряжение 54.93 В и мощность 17 Вт. (файл Live View_03_04_2011)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги за 04.04.2011.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня зафиксировал рекорд мощности, получаемой от СБ на зарядку АКБ: 1434 Вт!:super:
    Напомню: суммарная номинальная мощность СБ 1320 Вт при стандартных условиях.
    СБ установлены "по зимнему".
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Поторопился!
    Еще больше поймал: 1573 Вт!:super:
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Купил участок с перспективой подключения к электричеству, но перспектива затянулась, и к сожалению не видно СВЕТА в конце тоннеля! (и в прямом и в переносном смысле) Вот и думаю продать нафиг участок, или использовать солнечные батареи вместе с дизельком генератором. Что для сезонного проживания хватит энергии, это понятно, но как на счет ПМЖ. Дача нафиг не нужна, нужен дом для постоянного проживания! Не получится ли так, что зимой основная нагрузка прийдется на генератор, с его-то мизерным ресурсом. Что делать? :faq: Интересуюсь Вашим мнением Weis, а так же и мнением других форумчан!:hello:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    У меня та же проблема. Пока изучаю вопрос.
    Предварительные выводы (собственно говоря это не новость):
    1. При разумной стоимости системы начиная со второй половины ноября до конца января без генератора не обойтись.
    2. Экономить на генераторе нельзя, дороже выйдет. Если ресурс до ремонта составляет порядка 3000 часов, генератор запускается один раз в сутки на 4 часа для подзарядки батарей, то при использовании его в обозначенный период времени (77 дней в год) ресурса хватит на: 3000/4/77=9.74 года.
    Уже терпимо.
    Если в том же режиме гонять ежедневно, то такого генератора хватит на: 3000/4/365= 2 года.
    Желающие могут посчитать стоит ли овчинка выделки (стоимость СБ, контроллера заряда достаточно высоки, может лучше раз в пару лет новый генератор купить? или сразу взять дорогой с хорошим ресурсом?)
    3. Необходимо принять все доступные меры для обеспечения оптимального режима эксплуатации АКБ, с целью продления срока их эксплуатации.
    Ну а выбор типа АКБ - это хуже чем невесту выбирать :)]
    Приличная система автономного электроснабжения и обойдется недешево. Сопоставьте за какую сумму сможете продать имеющийся участок, сколько денег надо на участок с возможностью подключения к сетям, стоимость подключения. Разность этих сумм поможет Вам в выборе решения.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 05.04.2011.
    О погоде: с утра до обеда облачность нижнего и среднего ярусов 6-10 баллов, на зарядку АКБ шло 300-450 Вт.
    Начиная с обеда количество облачности уменьшается.
    Непрерывное наблюдение с 15 часов до 15 часов 45 мин позволило зафиксировать рекорд в генерации СБ, на зарядку поступало до 1570 Вт, за период наблюдения мощность зарядки ниже 1370 Вт не опускалась.
    О как :super:
    На сегодня среднесуточная выработка в апреле составляет 4,15 кВт*час в сутки. В последние 2 недели марта эта цифра была 3,77.
  10. Larsen_bmw
    Larsen_bmw
    Larsen_bmw
    Киев
    Weis - Огромное Вам спасибо за Ваши наблюдения.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Снял показания электросчетчика (учитывает потребление по 220 В).
    С 26.03.2011 по 05.04.2011 среднесуточное потребление электроэнергии через инвертор (220 В) составило 4,1 кВт*час в сутки.
    Потери на собственное потребление инвертора не учтены.
    Исходя из характеристик инвертора (ток без нагрузки 0,35 А), он за сутки заберет до 0,5 кВт*час.
    Итого суммарное среднесуточное энергопотребление составляет примерно 4,6 кВт*час.
    На такую нагрузку СБ (номинал 1320 Вт) и ВЭУ (номинал 1 кВт при 9 м/с) хватает с серьезным запасом. Можно увеличить нагрузку до 6-6,5 кВт/час.
    Неплохо;)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 06.04.2011.
    Пасмурно, временами дождь.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 07.04.2011.
    Пасмурно.
    Фото неба (там где должно быть Солнце) приложено.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 08.04.2011.
    Пасмурно.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 09.04.2011.
    Пасмурно, облачность нижнего яруса 8-10 баллов.
