1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    На всякий случай напомню, что при анализе эффективности работы системы надо обращать внимание на время работы контроллера заряда АКБ от СБ на пониженных режимах (выделено в приложенном файле красным цветом).
    Т.е. зная, что в феврале система в среднем ежесуточно работала на этих режимах по 5,24 часа можно соспоставить это значение с длительностью февральского светового дня и сделать вывод (приблизительно конечно) о потенциальных возможностях системы.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 10.04.2011.
    Закончилась первая декада апреля.
    Погода в эти 10 дней большей частью не баловала, немало памурных дней.
    Среднесуточная выработка от СБ составила 3,22 кВт*час в день, при среднем времени работы на пониженных режимах 1,9 часа.
    В этом же периоде зафиксирован абсолютный рекорд максимальной выходной мощности: 1570 Вт.
    По сравнению с январем и первой половиной февраля изменилась отдача в пасмурную погоду. Сейчас, даже при плотной облачности в районе обеда на зарядку АКБ поступает от 300 до 400 Вт.
    Таким образом на системе с номинальной мощностью 1320 Вт есть смысл использовать трекер (цена пока "кусается").
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 11.04.2011.
    Солнечно.
    Получение энергии от СБ ограничено (в течении 7,62 часа) из-за работы ветрогенератора.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Внимательно читаю тему. Хочу сказать большое спасибо за объемную и детальную информацию.
    Прошу раскрыть следующие моменты, которые для меня так и остались не ясными:
    Я так и не нашел данные о потенциальной выработке солнечной энергии. Не очень понял значение терминов Float, Absorption. Просьба поясните пожалуйста.
    И еще вопрос - есть чудесный зарядник TriStar-MPPT-60, который вы используете для зарядки от СБ. А как подключен ветрогенератор? Там такой-же зарядник или что-то свое?
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    День добрый. Прочитал почти всю тему, но так и не понял
    - а Вас нет потребителей, куда расходуется полученная энергия ?
    т.е. в час выработано - 1,8квт - куда ? в тепло ?
    Каким образом это снимается с заряженых аккумуляторов, если МАП как я понял 1Квт.
    Аккумуляторы получается днем в заряде - вечером ночью в разряде ?
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да.
    Может стоит устроить чистый, так сказать, эксперимент. Убрать из цепочки АКБ, МАП - вставить в цепь с СБ ТЭН и выпустить всю энергию на ветер.
    Тогда можно будет понять и в солнечные и в пасмурные дни что же выработает СБ.
    А то пока мы видим работу несбаллансированной системы, где потребляется меньше, чем может быть произведено. И самое интересное осталось на уровне загадки и экстраполяций.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Потенциальная выработка достигается в те дни, когда время Float и Absorption равно нулю. Во всех остальных случаях фактическая выработка занижена.
    Режим Absorption - насыщение, контроллер заряда удерживает постоянное напряжение на АКБ, уменьшая при этом зарядный ток.
    Режим Float - поддержка, контроллер заряда уменьшает ток настолько, что бы поддерживать АКБ в полностью заряженном состоянии.
    У ветрогенератора свой гибридный контроллер заряда, включающий в себя собственно контроллер заряда от ВЭУ, простенький контроллер заряда от СБ (на 300 Вт) и инвертор (номинальная мощность 1 кВт).
    Оба контроллера заряда (TriStar и ВЭУ) подключены на одну сборку АКБ (48 В, 300 А*час).
    Нагрузка есть, небольшая.
    1. Септик - 60 Вт (1,44 кВт*час за сутки),
    2. Охранная система (потребление не знаю).
    3. Два светильника наружного освещения по 24 Вт (подключены с использованием плохоньких датчиков движения, нередко замечал включение ламп без всяких на то причин),
    4 Обогрев АКБ (греющий кабель на 160 Вт, включен через термостат).
    Ну и еще одна особенность: у меня АКБ собраны разномастные. Две последовательные цепочки из АКБ на 12 В (итого 48 В), соединены между собой параллельно. А вот тут начинается самое интересное: одна цепочка собрана из автомобильных стартерных АКБ по 100 А*ч, а вторая из RITAR RA12-200DG.
    Пойди угадай какие токи и куда там гуляют при отсутствии зарядки ;)
    Ну хорошо, АКБ, инвертор отключить. А что делать с ВЭУ, тоже отключить?
    Ладно.
    А что делать с контроллером заряда от СБ? Его без АКБ эксплуатировать нельзя. Тоже отключить?
    Ладно.
    А какое устройство после всего этого позволит учесть полученную энергию?;)
    У меня такого нет.
    К вопросу о несбалансированности: система может быть сбалансирована только на определенные условия (декабрь-январь, весна, лето). В периоды избытка энергии излишки утилизуют кто и как сочтет нужным. Я пока никак.
    Моя задача - определить какая конфигурация системы автономного электроснабжения жилого дома (круглогодичная эксплуатация) будет оптимальной по цене устройства и владения.
    Так что избыток весной и летом лично для меня никакой полезной информации не несет (важно в наихудших условиях).
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А чего гадать? Поставьте амперметр с центральной нулевой точкой, по отклонениям в ту или другую сторону и поймете куда и сколько ампер гуляют.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Изучаю вопрос с альтернативными источниками электричества. Читал-читал посты с данными о СБ - сразу приходит желание сделать трекер.
    Я уже и схемку накидал, и с электроприводом питерским пообщался.
    Идея простая - на вертикальную трубу привариваем платформу с СБ и крутим эту трубу шаговым двигателем.
    По слухам, система с трекером может сгенерировать в 1,6 больше энергии. Летом трекер можно выключать.
    Стоимость привода с контроллером, который можно запрограммировать, порядка 16 тр. Редуктор, привод, пара подшипников, чтобы держать трубу.
    Хочется крутить платформу с 6 - 8 панелями. А это 150 кг панелей, сколько-то конструкций и 70кг на м2 ветровой нагрузки. Итого трекер, крутящий тонну.
    И тут появляются альтернативы:
    - трекер. Некая движущаяся штука, которая, как любая движущаяся штука потребует внимания, энергии.
    - просто докупить батарей. Может на первом этапе и дороже, но ничего двигаться не будет и не сломается.
    За трекер - одна положительная деталь - он добавит генерации и распределит ее по времени. То есть, потребует меньше аккумуляторных затрат.
    Есть еще один плюс трекера - следящие СБ гораздо красивее тупо стационарных.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не, не годится, чтож мне сидеть ночами на амперметр любоваться?:faq:
    Самописец бы раздобыть ;)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 12.04.2011.
    Солнечно.
    Время работы на пониженных режимах 7,62 часа.
  12. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    В электроприводе зверские цены.. есть те-же шаговики но намного дешевле.. ищите в инете..
    Там будет куча проблемм с удержанием этой массы при ветрах, и также работе при дождях, зимой в заморозки и вообще надежность это не так просто как кажется.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    to Weis: я, кажется, созрел на внятный вопрос.
    1. что за ветрогенератор у Вас стоит? Судя по напряжению на АКБ (которое Мин), он успевает заряжать АКБ когда солнца нет.
    2. Может стоит сделать, исключительно эксперимента ради, декады с выключенными СБ и ВГ, но оставленным в работе контроллером заряда (для получения инфы).
    3. Стоит добавить нагрузки. Опять же эксперимента ради. Пусть в виде ламп накаливания, без датчиков движения.
    4. И выдать на гора таблицы потребления, через счетчик.
    Я конечно согласен, что вы гоняете систему в экспериментальных целях, и план эксперимента устанавливает экспериментатор, но уж больно интересно погонять в критических и закритических режимах.
    Добавлю, что ДОМ в 200 м2, где все работает и живет семья из 3, скоро 4, человек съедает 12 квтч в сутки. С завидной постоянностью.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ветрогенератор китайский FD-1000. Совершенно верно, он дает неплохую поддержку АКБ в ночное время (конечно если есть ветер). Есть одна тонкость: контроллер заряда этой ВЭУ не способен зарядить АКБ на 100%, вероятно это особенность большинства контроллеров для ВЭУ.
    А вот контроллер СБ "набивает" АКБ под завязку, таким образом при совместной работе они дополняют друг друга.
    2. Делал, останавливал ВЭУ. СБ отключать в этих целях смысла не имеет, так как контроллер ВЭУ не способен накапливать данные, он отображает только напряжение АКБ и ток заряда на встроенном дисплее.
    3. Это будет сделано немного позже.
    4. Показания счетчика я публикую (посмотрите данные за первую декаду апреля, там есть сводня таблица).
    Ну не хочу я гонять систему в закритических режимах, вполне достаточно определить конфигурацию системы, при которой обеспечивается работа при циклической разрядке АКБ не более чем на 30%. При этом станет понятно в какой пропорции соотносятся номинальная мощность генерирующей установки и установленная мощность потребляющей электроустановки именно для моих условий.
    А именно это мне и надо.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 13.04.2011.
    Облачность среднего яруса до 3 баллов, небольшая дымка.
