1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    В том-то и дело, что я располагаю достоверной информацией о количестве энергии, использованной для зарядки АКБ, а оно может быть (и частенько бывает) меньше возможностей системы по генерации электроэнергии. Признаками такого занижения служит наличие ненулевых значений времени Float и (или) Absorption в логах контроллера. Слишком мала сейчас нагрузка.
    Сегодня подключил смонтированный ранее электрический обогрев АКБ (греющий кабель на 160 Вт). АКБ стоят в неотапливаемом автомобильном кунге. К вечеру температура АКБ поднялась до -3 градусов, прогрев продолжается.
    Расчитываю, что к утру АКБ прогреются, обогрев выключится (я там термостат установил).
    Следствиями будут:
    1. разряд АКБ на работу обогревателя.
    2. увеличение фактической емкости АКБ из-за повышения температуры.
    3. существенное потребление энергии для заряда АКБ завтра днем.
    Рассчитываю на рекорд :)
    Выкладываю картинки с итогами за 16-е февраля.
  2. Солнце
    Солнце
    Солнце
    Дорогие мои, избавляйтесь Вы от контроллеров.
    Посмотрите в любой совковой книжке какое конечное напр. при 100% заряде АКБ - 16,2В.
    Контроллер в лучшем случае 14.5 + потери в самом. Замените на диод.
    Если боитесь, что выкипит, добавьте ещё АКБ по формуле и рекомендациям на стр. "схема подключения" с сайта "Суперальтернатива". Поставил бы ссылку, но мне нельзя, гуглите.
    Спасибо.
    По поводу ветровых условий в Лен. области там тоже не плохо расписано.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пишите ссылки без http://www.
    Мы разберёмся в вашем оскале капитализма...
    1-2 "полевика" в контроллере будут экономнее кремниевого диода (20-30 милливольт суммарных потерь). У гелевых аккумуляторов максимально допустимое напряжение при комнатной темп-ре 13,5-13,8 В. Иначе недолгое кипение и в утиль.
    Это совковые книжки про обслуживаемые аккумуляторы. Когда в аккумулятор воду доливать можно, ареометр пихать или при температуре электролита -20°С.
    Вам что, проценты с продаж акк-ров капают?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    А нука кыш отсюда!
    Я с вами пообщался недавно, выяснил что вы обычные "перепродавайки". Да еще и до денег непомерно жадные!
    Хотите опубликую нашу переписку?
    На сайте вашем половина вранья, а половина чисто по гельсовски сделанной пропаганды.
    по "гебельсовски" конечно :)]
    Не тратьте время.
    Не тот оппонент.
    Если хотите повеселиться, то посмотрите цены у них на сайте и попробуйте получить обещанные ими 10%.
    Я уже пробовал, они так забавно выкручиваются :aga:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 17-го февраля.
    Безоблачно, небольшая морозная дымка.
    Скриншоты сделаны в 17 часов 55 мин. по местному времени. Солнце зашло за горизонт, небо еще светлое.
    Видно, что и в этих условиях зарядка есть! Хиленькая конечно, но есть.
    Надежды на рекорд оправдались не полностью. В логах видно, что 193 минуты (3 часа 13 минут) контроллер работал в режимах насыщения (179 мин.) и поддержки (14 мин.). Таким образхом данные о количестве генерируемой энергии опять ниже потенциальных возможностей системы.
    Работа подогрева аккумуляторов благотворно сказалась на работе системы (на скриншотах видно, что она поднялась уже до +6 градусов). Почти вся генерируемая энергия пошла на заряд аккумуляторов (емкость АКБ увеличилась из-за повышения температуры). Часть энергии израсходована на работу подогрева АКБ (160 Вт), который пока работает без перерывов, температура отключения термостата пока не достигнута.
    Прогрев идет очень медленно, и длится уже более суток.
    Причины:
    1. мала мощность подогревателя (сделал так намеренно).
    2. большая масса АКБ (4*60 кг+4*20 кг=320кг.)
    Если сравнить с данными прежних дней, то хорошо видна работа температурной коррекци процесса заряда (максимальное напряжение на АКБ снизилось до 58.92 В).
    Выкладываю фото контроллера с зафиксированным мгновенным максимумом зарядной мощности в 1316 Вт. (за качество извините).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    О чуствительности поликристаллических СБ.
    20 минут назад (в 18 часов 37 мин) сделал снимок вида за окном и скриншот Live View.
    Даже при такой освещенности СБ что-то генерируют, аж 28.53 В.
    Во как :ogo:
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Светлое пятно почти в центре изоражения картинки "Освещенность" - Луна.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Weis спасибо, интересные циферки, получается что со второй половины февраля СБ вполне неплохо начинают работать!:super:
    Теперь бы знать, осенью ну или зимой точку ухода на зимние каникулы (образно) ! :faq:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Солнечная погода, вот и работают. Скоро ситуация существенно ухудшится.
    По осени: думаю что до конца октября ситуация будет схожей, а может и ноябрь частично прихватим.
    Время покажет.
    Свою статистику опубликую тут.
    А кому нужна дополнительная информация - спрашивайте, отвечу.
    Кстати плоскостной гелиоколлектор уже во всю работает. Он у меня пустой стоит (воздух внутри), верхний патрубок не утеплен, так вот за него рукой долго не подержишься - обжигает.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Все равно , понятно солнышко уйдет, количество энергии вырабатываемой СБ упадет.
    По крайней мере все ваши измерения разрушают, крики продаванов , что зимой ничего с СБ не выжать.
    Получается выжать можно, пусть по 300-400 вт в день, в облачную погоду, это тоже результат.Для меня например за недельку система поднакопит энергии, а в выходные я ее буду использовать.
    А вы постоянно живете на даче?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    С какой целью интересуетесь?:::)
    Пока нет. Участок начал осваивать в 2009 году, Обустроил огород, колодец, септик, баню, электроснабжение, поставил охранную систему.
    Баня сейчас и служит домом. Она 6х9 метров, на первом этаже сауна, кухня (недооборудована) и зал, есть мансарда.
    Отопление пока не сделал, пользуюсь по необходимости печкой сауны (за пару часов при открытой двери сауны первый этаж градусов до 15-ти прогревает.
    В этом году начну строительство основного дома.
    Работы (в смысле заработка) пока навалом, вот и пользуюсь моментом.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    О, практики попались :)
    Вопрос на -засыпку. Летом при ярком солнце сильный нагрев СБ резко снижает их КПД ( судя по всем схемам), есть инфа по данному утверждению.:faq:
    И если это так, то не имеет ли смысл СБ лепить поверх солнечного СК(плоского), и водичку греем и КПД СБ повышаем:faq:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Охлаждать конечно было бы полезным.
    А вот стоит ли использовать для этого солнечный коллектор в полном смысле этого определения?
    Если только какой-то радиатор (водяной) под СБ пришпандорить.
    Ценность полученной таким образом тепловой энергии для меня сомнительна.
    Куда ее девать летом при ярком солнце?
    На ГВС? Не пойдет, температура низковата.
    На отопление? Тоже не годится, ну не нужно отопление, когда СБ от Солнца перегреваются.
    Тепловой насос? и снова девать куда полученное?
    Ну пусть бассейн подогреть, или какой-то массивный тепловой аккумулятор.
    Не себе такое делать не буду, пусть КПД падает, мне и такого хватит:)
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вообще то это странно. :faq:
    Только что вернулся с нашего испытательного полигона, где в 18.00 напряжение на СБ упало с 50 в до 11в.
    СБ промышленные, марку не знаю, срок службы около 2 лет.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Данные практически совпадают. У меня днем напряжение СБ до 118 В доходит. Итого снижение примерно в 5 раз.
    Интересную картину наблюдал сегодня утром в 7.30 (восход в 8.32, сумерки в 7.01): напряжение СБ начало расти ДО восхода Солнца, небо только-только светлеть начинало, даже серым еще не назовешь.
