1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Возник вопрос по напряжению АКБ.
    Возьмем, к примеру, сегодня.
    Мин = 50,65 - Макс = 57,42
    Верно ли я понимаю, что Мин - утреннее напряжение, с которым приходят батареи с ночи.
    Или может это мин напряжение за сутки, когда нет ни ветра, ни солнца, но есть потребители.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Это просто минимальное напряжение за истекшие сутки.
    А вот когда оно зафиксировано и по какой причине стало именно таким, это уже второй вопрос.
    Может быть и ветер и Солнце и мощная нагрузка одновременно, если потребление больше поступления энергии, то АКБ будет разряжаться, напряжение соответственно падать.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 14.04.2011.
    Облачность нижнего, среднего ярусов 6-10 баллов.
    По среднесуточной выработке апрель (3.22 кВт*час в день) уверенно обгоняет март и февраль (см. файл "Итоги 14.04.2011").
    По средней максимальной мощности пока лидирует февраль: 705,46 Вт (март 582,32 Вт, апрель 680,71 Вт).
    А вот как ведет себя диапазон значений максимальной и минимальной суточной выработки (кВт*час):
    _________макс мин
    апрель___5630 1550
    март_____5870 850
    февраль__6580 120
    Максимальное значение снижается, минимальное же растет как на дрожжах.
    Похоже что пора переставлять СБ на "летний" угол, градусов на 50 к горизонту.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вопрос по вчерашнему дню.
    Выходит что батареи трудились на полную силу, и выдали только 2,7 квтч. При этом ветряк не трудился вообще. Напряжение на АКБ так и не поднялось до обычных величин.
    Такие же дни были -6, -7.
    Я правильно понял, что был штиль?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Верно, слабый ветер и плотная облачность. Использование трекера позволило бы поднять выработку процентов на 40 (сам не мерял, так говорят).
    Обратите внимание на строку "Max. Output Power Watts" в файле Log_14_04_2011.JPG. Это зафиксированная максимальная мощность СБ.
    При рекордном значении в 1570 Вт вчера было достигнуто всего 410, причина - облачность.
    Вот сейчас, в 10.53 утра, мощность уже достигла 350 Вт (см. приложение, во втором файле рекордные данные).
  6. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Трекер должен вращать их в 2-х плоскостях в идеале..
    верх-низ, и по окружности...
    но тут масса довольно большая (Сколько весит одна батарея ?)
    все 6 батарей крутить, надо большую площадь.
    по одной - надо 6 устройств.. + надо как то определять в какую сторону крутить, учитывая облачность, т.е. глаз у трекера должно быть несколько, и апроксимировать данные с него минут за 15, потом принимать решение куда подкручивать. дорогая штуковина получается.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Это слишком сложно. Достаточно по таймеру каждый час поворачивать на 15 градусов (по азимуту) и возвращать в положение "на восток" после пропадания генерации.
    В качестве передачи использовать червячную. Тут тебе и приличный крутящий момент на валу и блокировка от самопроизвольного вращения вала (только бы металл шестерни и "червяка" выдержал).
    Угол места (относительно горизонта) автоматически можно и не менять (пару раз за год это можно сделать и вручную) а можно вообще не изменять (зависит от мощности СБ).
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    А есть потребление электроэнергии через счетчик за вчерашний день?
    Или хотя бы его экстраполяция? Ну очень интересно.
  9. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Все равно с трекером площадь нужна ограмная, т.к. на крыше дома эту конструкцию уже не закрепишь.
    У меня например на участке не найдется места для батарей..только что если на крышу монтировать.
    Червяков продается много, это не проблема, в качестве двигателя шаговик 90 или 110 размера, вытянет легко, т.к. скорость малая.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Да, площадь не маленькая, но без него надо еще больше (для выработки одинакового количества энегии)!
    С площадью мне проще, участок не маленький. Планирую размещение на крыше (дом будет с плоской эксплуатируемой кровлей).
    А можно ссылку на упомянутые шаговые двигатели?
  11. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Червяки и энкодеры беру тут http://www.pes-rus.ru/
    шаговики дешевле брать у http://www.npoatom.ru/
    но драйверы к ним мне больше нравятся у http://www.electroprivod.ru/
    кстати у атома появились Leadshine драйверы.. эти китайские драйверы раньше только у электропривода были... думаю у атомщиков они дешевле будут, сами драйвера отменные, куча делителей шага, и я их уже не один десяток поставил на разные объекты.. не один не вылетел..
    управление к драйверам, частотникам делаю на процессорах сам, программлю тоже сам. Это Питер, т.к. сам тут живу, в вашем регионе гуглите ))
    У Аутоникса есть хорошие оптодатчики на просвет, отражение..
    http://www.pes-rus.ru/catalog/?part=9506135052
    Все можно монтировать в шкафчиках на din-рейках.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 15.04.2011.
    Половина апреля позади.
    Сегодня изменил угол установки одной сборки из 3-х СБ с 80-ти до 65-ти градусов, отдача СБ повысиласть на 40 Вт (с 420 до 460 Вт).
    Среднесуточный расход электроэнергии (220 В) с 10.04 по 15.04 составил 2,4 кВт*час.
    Сегодня включил дополнительную нагрузку на 1.5 кВт*час в сутки.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 16.04.2011.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 17.04.2011.
    Результат сильно занижен, так как работает ВЭУ.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 18.04.2011.
    Работа ветрогенератора вынуждает контроллер заряда от СБ "уходить" на пониженные режимы (9,47 часа за день на режимах сниженной мощности).
