1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Тоже подумываю в этом направлении, вот только полностью отказываться от АКБ пока не вижу возможности, очень хотелось бы сократить их потребную емкость.
    Пока в голове каша, как будет прояснение - напишу Вам. ;)
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сократить АКБ можно легко, оставив их только на поддержание света в ночное время.
    Днем они будут заряжаться от СБ, поэтому можно использовать АКБ на 48 вольт и емкостью 20-30 А*ч.
    Их задача - продержать свет зимой в течении 14-16 часов, да и то, если свет работает всю ночь, например на освещение улицы.
    А вот остальное запитывать по фактическому приходу.
    В этом случае зимой нужно максимально экономить энергию, например используя систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (без циркуляционных насосов).
    Соответственно и система отопления должна быть построена под такое отопление, хотя вполне можно сделать комбинированную систему, где при необходимости быстрого прогрева помещения можно будет подключить насос.
    Однако, если использовать суточный ТА, то тогда днем можно с помощью насосов быстро накопить в нем тепло от печи или другого истоника тепла, а ночью переключатся в систему с естественной циркуляцией, когда отбор тепла будет естественной циркуляцией (ЕЦ) только от ТА.
    Вообщем, есть над чем подумать.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он не подключен...;)
    Практически это нереально.:(
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Угу. И в тот день когда будет ОЧЕНЬ НУЖНО не будет ни солнца ни ветра
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 24.04.2011.
    Сегодня выкачал с АКБ без малого 8 кВт*час.
    В связи с необходимостью выполнить переключения кабеля, АКБ не заряжались в течении примерно 1 часа, причем в обеденное время (потеря до 1 кВт*час).
    При этом за день АКБ получили от СБ 7,46 кВт*час, напряжение кратковременно под нагрузкой ("грузил" до 4 Квт, ток АКБ около 80 А) проседало до 49 В и после отключения мощной нагрузки быстро восстанавливалось до 51 В (как минимум).
    Из-за отключений АКБ запись лога "раздробилась".
    Похоже, что получена цифра, которую можно считать за объективную оценку эффективности системы:
    В солнечный день, при небольшой дымке система номиналом 1320 Вт выдает 7.5-8.5 кВт*час за световой день.
    Максимальная мощность при температуре наружного воздуха +10 градусов близка к номинальной и составляет около 1250 Вт (если подобрать оптимальный угол установки СБ, то доберет до номинала). Вот ведь как интересно с мощностью получается;)
    В дальнейшем возможно снижение этой цифры из-за повышения температуры СБ.
    Может есть смысл перейти на подекадные итоги (или еженедельно)?:faq:
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Думаю, да. Сейчас в принципе уже мало интересного. Система СБ фактически в штатном режиме работает. А интерес представляют как раз критические ситуации. Зима, тучи, дождь весь день и т.п.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я за недельные отчеты до начала лета.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Недельные отчеты и описание каких-то интересных событий. Ну малоли что будет...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Будет, будет ;)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Вот что может быть интересным: вчера выкачал около 8-ми кВт*час, а сегодня уже в 14 час 20 мин контроллер заряда перешел в режим "насыщение". А ведь сегодня небезоблачно.
    Сейчас снимаю подробный лог работы системы с утренних сумерек (астрономических), то есть где-то с 4 часов утра.
    Если получится (связь не прервется по каки-либо причинам), то сниму до окончания вечерних сумерек (часов так до 22-х), будут подробные данные с интервалом в 10 сек.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Weis
    Стал задумаываться об аналогичной системе. Но не совсем не понимаю, как соединены МАП, Tristar MPPT. По описаниям надо ставить перед и после Tristar MPPT автоматы какой номинал, какие настройки в МАП, как понимаю в нем нет контролера зарада от СБ. Можно схемку как все это подключить.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    При наличии TriStar контроллер в МАПе не нужен.
    МАП и TriStar подключаются к клеммам АКБ с соблюдением полярности, площадь сечения провода определяется в зависимости от силы тока который будет по этому проводу протекать.
    У МАП подключается штатный провод (его сечение определяет изготовитель МАПа), никаких автоматов, плавких вставок и проч. в линии МАП-АКБ быть не должно!
    В линии подключения TriStar к АКБ надо установить автомат ПОСТОЯННОГО тока, номиналом выше расчетного тока зарядки СБ (в моем случае установлен автомат на 60 А, так как планирую наращивание мощности системы).
    Кроме того надо установить устройства защиты от импульсных помех (разрядник) и не забыть о хорошем заземлении.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Стало проясняться. Как я понял TriStar на 45А и по этому автомат на 60, а какой используешь разрядник, какая марка?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не совсем так, Tristar на 60 A, но сейчас работает от СБ номиналом 1320 Вт, то есть ток на заряд АКБ при номинальной мощности не превысит 27 А. Это при штатной работе.
    От превышения ограничения по току контроллер защищает себя сам, а вот от КЗ в проводах, соединяющих с АКБ, защищаемся дополнительным автоматом. Его можно и на 100 А поставить, ток КЗ от АКБ гаечный ключ плавит, а тут какой-то автомат, справится :)]
    Разрядник пока не установил:|:
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Точно. Светлое.
    А в декабре в Ленобласти опять тёмное прошлое замаячит.
    А если всю Сахару застроить СБ, то можно утроить потребление эл-ва в мире.
    А кто-то на букву zета предрекал годы дождей без солнца :)
