1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    К теме эксплуатации СБ в Ленобласти Ваше сообщение не имеет ни малейшего отношения.::
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не могу понять, есть номинальная мощность СБ, заявленная производителем для стандартных условий, на нашей широте СБ должны отдавать меньше на какую-то величину.
    Но тогда почему сегодня в очередной раз даже при наличии размытой облачности верхнего яруса я вижу мощность стабильно ПРЕВЫШАЮЩУЮ номинальную?
    На низкие температуры разницу уже не спишешь.
    Это что, рязанцы так над народом издеваются, думать заставляют?:aga:
    Вот китайцы с ребятами из Благовещенска - честные, заявили 160 Вт, а на деле до 100 еле дотягивает, тут все понятно;)
    Сегодня испытал МАП сварочником (трансформатор), варил двойкой, сжег 15 электродов. Впечатление такое что МАП нагрузку просто не заметил:)]
    Кстати, порадовала стабильность дуги.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может изготовитель закладывается на будущее падение чутья и завышает начальную мощность?
    Померяйте любые новые японские электролитические конденсаторы с допустимым разбросом +-20%. У них будет стабильно +5...10% к номиналу. Тоже запас на усушку.
    P.S. Просите с завода за рекламу ещё панель в подарок.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Боюсь, а вдруг попутали малость и мне более мощные отгрузили?
    Как бы денег не потребовали:|:
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или Ярило-Гелиос нестабильно поставляет свою термоядерную энергию.
    Надо "переменку" от солнца выпрямить и облака научить летать только ночью! :)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    В моем случае солнечная перменка вот так выглядит.
    Это график мощности СБ с раннего утра до позднего вечера 25.04.2011.
    Кстати там хорошо видны периоды работы на пониженных режимах.
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Как я понял, ВСЕ модули тестируются на спец стенде. По результатам определяется какая мощность у плавки.
    Спец стенд - идеален. Дает идеальную мощность в 1 квт/м2.
    В жизни все не идеально.
    Но тут надо отдать должное советской школе приемки, которая все еще сохранилась в Рязане. Запустят твою батарею в космос, а она недодаст мощи. Полетят головы.
    А китайцев в космос не запускают - вот они и лупят что попало.
    Но советская школа Рязанцев последовательна. Оплатил счет - третий день тишина. Где деньги, Зин?
    Прошу прощения за офф - не удержался.
    PS. работаю над трекером и чтением рабочих параметров МАПа. Для Вас, Weis, все будет открыто. Мое уважение!
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ну с деньгами все как обычно:( Праздники на носу, какая работа, о чем Вы говорите?
    Трекер и чтение с МАПа, это очень интересно!:super:
    Спасибо:)
    Примерно вот так будет выглядеть график мощности с простым (отслеживание по одному углу) трекером.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересно, а каким образом устройство (МРРТ?) определяет поступающую от источника энергии (СБ) мощность?
    Насколько я понимаю, для этого нужно кратковременно нагружать источник энергии на некое сопротивление, значение которого должно изменяться для поддержания СБ в режиме макс. мощности.
    Я правильно понимаю, что именно этот график я вижу?
    Если это так, то приводимый график максимально возможной мощности - это и есть та мощность которую можно забрать от СБ при данных условиях эксплуатации.
    Кстати, спасибо за эти графики, они дают пищу для размышлений о возможности построения системы без АКБ.
    А подобного графика мощности для ветряка у Вас ещё нет?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Стоят там наверное 5% резисторы по току и напряжению. Или датчик тока с такой же погрешностью. И врут в пользу рязанцев :)
    Нет. Меняем отбираемый от СБ полезный ток немного выше-ниже текущего и следим, растёт ли мощность. Выросла - качаемся около новой точки оптимальной мощности.
    А вот к чему приполярные маяководы пришли.
    Просадка напряжения аккумулятора в полярную ночь при постоянно работающем фонаре светящего навигационного знака
    Используются opzs & NiCd аккумуляторы:
    http://www.elin.ru/PV/?topic=architecture
    http://www.ibdl.ru/Application/?topic=mayak
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если Вас не затруднит, покажите на этом же графике график изменения напряжения на СБ.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот.
    Для согласования масштабов пришлось Pout разделить на 10.
    Пики мощности, сопровождаемые падением напряжения СБ (в районе 16.30-19.30), это включение мощной нагрузки по линии 220 В.
    При этом выхода из режима Absorption (до 17.45) или Float (после 17.45) не наблюдалось.
    Могу выложить оригинал лога с 10-ти секундным интервалом, перегнанный в формат Exel. Надо?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    С ветряком пока никак:(
    Тут жена намекает мол хватит фигней заниматься, проверил бы лучше культиватор, а то самому придется грядки пахать:)]
    Так что пока отправлен на сельхозработы:flag:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    А вот с наложением еще и токов СБ и АКБ.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А на какое номинальное напряжение рассчитаны СБ (по данным производителя)?
    Сколько штук СБ включено последовательно?
