1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    Сетевой без опорного напряжения работать не будет :(
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Любой?:faq:
    Недавно в описании на один сетевых инверторов я обнаружил, что кроме штатного выхода для подключения нагрузки (обесточивается при пропадании напряжения внешней сети) он имеет выход (220 В), который продолжает работать и питать подключенную к нему нагрузку.
    Вонг прав, мне проще, хотя бы потому что основной дом еще не построен, а то что сейчас эксплуатируется на самом деле баня с мансардой.
    На первом этаже кроме бани (парилка и комната отдыха) есть зал с кухней (это громко сказано, размер 6х3 метра), санузел и небольшая прихожая. Эксплуатируется пока есть что делать на огороде, да и то наездами.
  3. PvR
    PvR
    PvR
    Дайте ссылку!
  4. Weis
    Weis
    Weis
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спасибо за ссылку, но это довольно "интересный" прибор. Выход на нагрузку, который есть у этого инвертора, начинает работать, когда пропадает напряжение в сети. Т.е. генерация от СБ идет или в сеть, или в этот выход. При наличии сети он обесточен. Энергия от СБ при отсутствии сети будет выдаваться на этот выход, а при наличии сети - в сеть.
    В автоматическом режиме я вижу применение этому только как для питания сигнализации о пропадании напряжения в сети. В ручном режиме можно использовать его как инвертор от АБ для питания нагрузки, подключенной к терминалам "Load".
    А лучше всего его просто использвать как дешевый сетевой инвертор. Для этого, конечно, нужна сеть или ее эквивалент.
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Ну я бы не рискнул напрямую соединять модули и аккумулятор при таком напряжении. Напряжение на модулях будет изменяться от, например 264 В до 0, а на аккумуляторах 110-140 В, можно конечно и 12 аккумуляторов соединить, и остаётся вопрос контроля заряда и разряда. Видимо это экзотическое свойство данного инвертора предназначено для небольшого числа применений.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ну а если так: внешней сети нет, ну совсем нет.
    Берем два (или более) подобных прибора.
    Первый работает ведущим (эквивалентом внешней сети), напряжение с его выхода Load является "сетью" для последующего (или последующих). И все они дружно работают на одну потребляющую электроустановку, включающую в себя еще и устройство типа МАПа (с АКБ естественно). Разводка электропитания для важных потребителей своя, и при отсутствии 220 В от СБ они остаются на питании от инвертора МАПа, остальные "отдыхают" (это сделать совсем не сложно).
    Напрямую подключать АКБ к этому прибору я тоже не стал бы.
    Должно сработать.
    Как Вы думаете?;)
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Вообще если есть автономный инвертор, то он и будет служить опорным для сетевого инвертора. Только прибор МАП для этого не годится, т.к. выходной сигнал меняется в зависимости от нагрузки и сетевой инвертор свернёт себе мозг пытаясь синхронизироваться с таким опорным сигналом. К тому же МАП не может заряжать аккумуляторы с выхода на нагрузку при наличии там излишков мощности. Насколько я знаю, из представленных на на нашем рынке приборов это могут делать автономные инверторы SMA, Studer/Steca и Xantrex. В конструкции с МАПом при мощности потребления нагрузки меньше чем мгновенное значение мощности солнечных модулей - энергия будет пропадать (это конечно если сетевой инвертор всё-таки синхронизируется с МАПом).
    Возможный вариант схемы подобной станции ниже - часть нагрузки получает питание от источника 380 В - это может быть и генератор, замечу что контроллер заряда в такой связке не нужен.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У вас устаревшая информация касающаяся ранних моделей МАП1 и МАП LCD (очень древние разработки).
    Современные МАП SIN вскоре будут иметь возможность синхронизироваться как между собой, так и с сетью (работаем). Разумеется и с сетевым инвертором проблем нет.
    А вообще, в нашей стране, на мой взгляд, сетевые инверторы пока не имеют смысла (исключения конечно бывают). В перспективе - вероятно.
    Пока даже на нормальные инверторы спрос относительно невелик. Хотя иногда у нас бывали контракты на МАП-ы, на десятки миллионов руб. Это я насчёт "промышленного производства". :)
    Ругать отечественного производителя проще всего. Но производить что-то в нефтяной стране - почти подвиг (кроме услуг и др., в коих невозможна конкуренция с забугорьем).
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Я и не предлагаю использовать МАП в качестве источника опорного напряжения.
    Предлагается для этого использовать тот самый сетевой инвертор, ссылку на который я дал или что-то подобное. Выходом опорного напряжения считать выход Load (тот самый, на который подается 220 В при отсутствии внешней сети и наличии солнечного света в достаточном количестве).
    Задача устройства типа МПА: будучи установленным ВНУТРИ схемы электропотребляющей установки, он выполняет функции мощного ИБП.
    На приведенной Вами схеме убираем две фазы, оставив одну, и эту единственную фазу берем с выхода Load первого сетевого инвертора.
    Все.
    Обычной внешней сети (столбы и провода) нет вообще.
  11. PvR
    PvR
    PvR
    Ну схема однолинейная, так-что фазы можно не считать:)
    Что будет с опорным напряжением от вышеуказанного необычного инвертора при изменении инсоляции хотя бы в 2 раза? Например, летом при небольших облаках? Если напряжение упадёт ниже нижней границы MPPT - инвертор отключится.
    Проще всё-же использовать обычный автономный инвертор в качестве источника опорного напряжения. Если сделать гальваническую развязку, то его мощность не будет иметь значения.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот! Это именно то, что нужно. ::
    Задача поставлена: научить домочадцев экономному и своевременному использованию электроэнергии при автономном электроснабжении. Так?
    Вот и пусть учатся расходовать экономно и тогда, когда она есть в достаточном количестве.
    А то норовят щипцы и свет включенными оставлять!:)];):aga:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня поймал моменты, когда мощность на выходе СБ превысила пиковую мощность, заявленную производителем (208-221,5 Вт на одну СБ, у меня их 6 шт., следовательно 1248-1329 Вт).
    На фото: напряжение и ток в линии от СБ к контроллеру заряда.
    Перемножаем 83,1 В и 16,7 А, получаем 1388,8 Вт.
    Обратите внимание: превышен ток КЗ, заявленный производителем, не менее 7,26, при поставке 8,2 А, то есть для моего случая это 14,52 и 16,4 А соответственно.
    Ссылка на видео, качество так себе, но хорошо видно, что превышение было не однократно:
  14. pashking
    pashking
    pashking
    Питер
    Ставьте датчики автоматического выключения при отсутствии человека в помещении. Лучше всего везде. Экономия думаю будет существенная.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Прочитайте повнимательнее о чем идет речь.
    Ваш совет бесполезен.:no:
    Мне проще отключить питание, а строители пусть сами думают что им делать (научиться экономить, поставить датчики, привезти генератор).
