1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Всегда? Допустим цепочка из 2х СБ (напряжение 50В) через диод включена на АКБ (напряжение так-же 50В). Добавляем параллельно еще одну цепочку (50В) через свой диод.
    Вопрос: в точке соединения диодов токи ВСЕГДА будут суммироваться? Или один из диодов закроется?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Небольшое уточнение: если модули разные, то ток будет равен току наименьшего модуля.
    Диод не закрывается и не открывается. Он пропускает ток в одну сторону. Если напряжение на цепочках модулей и на АБ одинаковое, ток будет равен 0. Если на АБ напряжение меньше, то сумма токов потечет в нее.
    А вообще, давайте флудить на электротехнические темы в другой теме. Эта тема довольна интересна топиком, не надо ее замусоривать.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эта тема интересна всем тем, что относится к эксплуатации СБ, в том числе и способом их подключения, а диоды играют в этом не последнюю роль.
    И второе- раз существует расхожее выражение "диод открыт", значит должно существовать и обратное утверждение - "диод закрыт".
    Что в среде электронщиков и наблюдается повсеместно. :)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 2-й декады мая.
    Для наглядности привожу данные и по 1-й декаде.
    Произведено: 1 декада - 36,65 кВт*ч, 2 декада - 60,79 кВт*ч,
    Потреблено: 1 декада - 35,55 кВт*ч, 2 декада - 60,30 кВт*ч
    Пониженные режимы: 1 декада - 28,80час, 2 декада - 29,63 час.
    Наименьшее кол-во полученной энергии за день:
    1 декада - 2,01 кВт*ч, 2 декада - 3,89 кВт*ч.
    Наибольшее кол-во полученной энергии за день:
    1 декада - 6,05 кВт*ч, 2 декада - 10,59 кВт*ч.
    Тут должен сказать, что и в первой декаде максимальная цифра была бы более 10-ти, но не позволило низкое потребление.
    За 2-ю декаду неоднократно зафиксированы случаи превышения заявленной производителем пиковой мощности СБ.
    Выявлено, что в режиме МРРТ, мощность отображаемая на ЖКИ контроллера TriStar MPPT-60, отличается от реально получаемой от СБ не более чем на 4% (контроллер слегка завышает).
    Выявлено, что при ясном небе, сборка из 6-ти СБ RZMP-220-T, установленная стационарно, генерирует более 10 кВт*ч за световой день.
    Сегодня изменил установку СБ по азимуту. Теперь одна группа СБ "смотрит" на юг, а вторая на юго-запад.
    Установил ноутбук постоянно писать лог. Сниму суток через несколько. Будут еще графики :)
    В дальнейшем планирую повернуть их таким образом, что бы группы "смотрели" на юго-восток и юг.
    Хочу проверить теорию о том, что летом предпочтительнее устанавливать СБ на юго-восток. Я с этим согласен, но проверить надо бы:|:
    Причины тут очевидны: в хорошую, солнечную погоду наиболее прозрачный воздух с утра. После обеда нередко появляется дымка, а то и кучевая облачность (так называемые "кучевые облака хорошей погоды"), которая к вечеру может пролиться дождем или дать плотную дымку при разрушении.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А сколько весит сборка из трех батарей с каркасом? Много усилий требует их поворот?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Килограммов под 90 (с каркасом).
    2. Справляюсь.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что это правильно. Сам замечал подобное, что с утра небо чище, однако в инете встречал различие между азимутами установки все-таки в пользу "строго на юг".
    Хотя это различие было небольшое. Наверное это связано с особенностями климата данной местности, посмотрим что у Вас получится.
    На счет мощности отображаемой на графиках - приведите ещё раз графики мощность, напряжение, ток нарисованные разным цветом.
    Измерения которые Вы провели дали небольшую ошибку (что некритично), но вот графики давали большее расхождение.
    Надо попробовать разобраться и в этом.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    В понедельник сделаю. Как раз накопятся новые данные, заодно и сравним.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Хорошо. Приеду во вторник, разберемся...
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Спасибо вам за ответ в ветке про МАП. Тут идея такая, раз электричество есть (по 1,3 за квт*час), то в топку аккумуляторы (за год один раз отключили на 3 часа). Ночью (вернее с 21.00 по 8.00) потребление 3-4квт*часа, а если днем иметь 1000Вт Сб + Ветряк 2Квт, то вроде как дневные 7-8Квт*часов они должны "закрыть". Зимой лишнее можно сбросить на отопление, а нехватку брать из сети. Благодаря вашей ветке, в принципе понятно чего ждать от СБ по месяцам, а вот ветряк - темная лошадка. Как ваш ветряк, сколько вырабатывает в среднем?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Не могу сказать сколько вырабатывает ветряк. Не знаю, не имею возможности измерить.
    В целом его поддержка ощутима, но трудно предсказуема. Эффективность ветрогенератора сильно зависит от правильного выбора места установки и высоты мачты (здесь я промахнулся, мой ВГ надо поднимать еще метров на 8, не меньше). Даже в пределах одного района два совершенно одинаковых ветрогенератора, могут выдать очень непохожие результаты.
    Что-то определенное можно сказать только после подробного изучения характеристик места предполагаемой установки и окрестностей (перепады высот рельефа, местные превышения и удаления до них), розы ветров.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, ветер штука непредсказуемая.
    Однако и у него есть некоторые закономерности.
    1) обычно ветер есть тогда, когда солнца нет (плохая погода).
    2) ветер вырабатывает больше энергии в "переходной" погодный период, то есть весной и осенью.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Дважды два - пять.
    Тему топика видели?
    Предлагаю не флудить.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Выкладываю сводный график мощности, тока и напряжения СБ за 23, 24 мая.
    Растянутый по времени пик мощности достигнут путем установки сборок СБ с разными азимута (одна азимут 135, вторая азимут 225). Азимут магнитный.
    Именно такая установка оказалась подходящей для моих условий, так как работы начинаются с 8-ми утра, соответственно и генерация электроэнергии солнечными батареями должна начинаться как можно раньше.
    Думаю что можно первую сборку СБ повернуть к востоку еще градусов на 20.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Для Николая1 выкладываю подробные графики.
    Сделал наложение данных за 23 и 24 мая и вынес отдельно графики мощности и напряжения-тока СБ.
    Графики делал по данным контроллера, при этом ранее было установлено, что ток СБ, фиксируемый контроллером на мощностях выше средних, превышает ток по результатам измерений в среднем на 1.2 А.
    Хорошо виден момент включения в работу второй СБ, установленной с азимутом 225 градусов (10 часов утра).
