1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А вот картинка сейчас.
    Откуда 0.71 В?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Теперь все понятно. :)
    У Вас напряжение СБ 118 вольт, а у нас около 58.
  3. Скромняга
    Скромняга
    Скромняга
    Петербург
    доброго всем времени суток.
    может конечно и не совсем в тему я тут влезу, но смотрю тут более адекватные люди собрались чем по этой же теме только ранее...
    будьте так добры ответьте на вопрос.
    в итоге 6 кв. солнечная установка (ra-energo.ru) все-таки будет работать или это сказка и если будет то как)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    6 кв. это что?
    6 киловатт?
    Вероятно 6 кВт.
    Работать будет.
    А вот удовлетворит ли Вас работа этой системы?
    Сообщите характеристики потребителей эл. энергии (тип, количество, мощность) и планируется ли круглогодичная эксплуатация.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Weis
    Непонятно, а для чего Вам такое высокое напряжение от СБ?
    Какое напряжение у Ваших АКБ?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Контроллер заряда (TriStar MPPT 60) позволяет подключать СБ с Uос до 150 В.
    Выше напряжение - тоньше провод от СБ к контроллеру при приемлемых потерях в проводах.
    Номинальное напряжение АКБ 48 В.
  7. Скромняга
    Скромняга
    Скромняга
    Петербург
    в скобках на попытался написать сайт конторы предлагающей солнечные установки... одно из предоржений у них - 6 киловат... как обычно на сайте все красиво расписано...но интересно все-таки узнать как это может работать на практике...и что в итоге из этого может получиться. круглый год...
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я спрашиваю ибо два момента терзают меня, у меня садоводство, и планирую в этом году нарастить свою систему солнечными батареями, бываю зимой и часто летом только на выходных, есть у меня беспокойство что всякие гастеры шастающие по садоводству могут приделать ноги моим СБ.
    Второе. это беспокойство относительно пожароопасности, все раздумываю перенести свою систему с инвертором и аккумуляторами их подвала дома в какое нибудь отдельное помещение( сварганить типа сарайчика или нет):)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не просто к ним ноги приделать, у моих размер метр на полтора, да вес по 22 кг у каждой. В карман не положишь.
    А в подвале чем опасно, много легковоспламеняющихся предметов?
    АКБ какие? Не герметичные?
    Если герметичные, то их можно при желании даже в жилом помещении ставить.
    Деревья высокие? Затенения не будет?
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В подвале, в одном углу стоит насосная станция, бойлер, фильтры.
    А в другом аккумуляторы, и инвертор висит, присобаченный к стене фундамента. Акки старые от камаза ,чтоли, по 190 Ач.
    В этом году ,хочу купить нормальные AGM, батареи и нарастить систему солнечными батареями.Место под солнечные батареии уже присмотрел , расположу их на крыше веранды. Тени вроде у меня не будет.
    Легко воспламеняющихся веществ нет в подвале, но как то залазя в подвал смотрю вверх, а наверху деревянный пол, и както начинают меня глодать червячки:no:
    Ибо как то года два назад сгорел у меня стабилизатор, в мое отсутствие, и слава богу ничего другое. Вонь и копоть отмывал месяц.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги за период с 20.01.2011 по 18.02.2011.
    Система отработатла 676 часов, из них:
    1. примерно 3 суток (72 часа) зарядка АКБ не осуществлялась по различным причинам.
    2. 12 ч 23 мин система работала в режиме "поддержка".
    3. 30 ч 25 мин система работала в режиме "насыщение".
    За период получено и использовано на заряд АКБ и питание
    потребителей 39730 Вт*час.
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    сегодня разгружали СБ 200 ватт 24В, господи какие они тяжёлые и здоровые,
    просто ужас какой-то, наверное свыше 150 ватт продавать не будем...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ага! Ворюгам жизнь облегчить хотите? :aga::)]
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ради интереса почем продавать будете? В личку плиз.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    а зачем личка, вверху в закреплённой теме всё написано.
