1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Давайте упростим, исключим синий или красный график.
    На графике тока и напряжения неизвестна размерность, поэтому невозможно посчитать мощность.
    Лучше сделаем проще- сделайте 3 графика отдельно:
    1) мощность от времени
    2) ток от времени
    3) напряжение от времени
    Соответственно на вертикальной оси для пункта
    1- мощность
    2- ток
    3- напряжение
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Красный график - 23 мая, синий график - 24 мая. Выбирайте какой нравится:)
    Напряжение - в вольтах.
    Ток - в амперах.
    Время (в часах) по оси Х.
    Вот график токов СБ.
  3. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Работа второй секции как-то резко начинается. Может рассмотреть ее поближе, почему оба дня у нее нет такой-же плавности как у первой секции?(может ее покрутить(вверх тормашками, под углом, оставляя под тем же азимутом?)
    Может попытаться сделать замеры отдельно каждой секции, что бы определиться какую из них поставить "на восток", а какую "на запад".
    И вообще может не 90 градусов между панелями? А например градусов 60 чтобы было градусов 30 у каждой к югу - точке максимальной инсоляции.
    Задачка не из простых. На мой взгляд требуются графики с каждой сборки по времени и под разными азимутами. Тогда можно с достаточной точностью определиться с установкой углов для достижения максимальной мощности.
    PS. Извините, что влезаю. Но с большим интересом слежу за вашей темой. Огромное Вам спасибо за инфу. Надеюсь чем-то помог.
    Удачи!
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не рассматривали возможность разбить СБ на 3 группы, которые смотрят
    1. на юго-восток
    2. точно на юг
    3. на юго-запад.
    Кол-во панелей на 1 и 3 одниковое, а на 2 можно и чуть меньше.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ну почему же резко? Это график СУММАРНЫЙ, потому так и выглядит.
    Посмотрите на прилагаемый рисунок. СБ 2 начинает давать существенную поддержку при угле падения солнечных лучей на нее всего 15 градусов. Чего еще желать?
    Данные на 23-е мая:
    Восход Солнца: 5:05
    Кульминация: 13:56
    Максимальная высота : 50.55°
    Заход Солнца: 22:48
    Из анализа рисунка и графиков следует, что СБ 1 можно повернуть к югу градусов на 20, тем самым продлив время ее работы за 15 часов. При этом выработка в утренние часы снизится незначительно.
    Через неделю изменю положение СБ, а пока буду набирать статистику.
    Угол между СБ буду подбирать стараясь максимально растянуть время генерации. Уже видно, что утром ранее 7-ми часов рассчитывать на что-то ощутимое не приходится (видимо из-за малого превышения Солнца над горизонтом).
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Не рассматривал.
    Диаграмма чуствительности этих панелей такова, что на мой взгляд нет необходимости в таком дроблении.
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    У Вас какое время на графиках? местное или астрономическое?
    вот вы приводите данные по солнцу: оно в 14 часов на юге.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    На графиках время UTC+4 часа.
    На рисунке тоже местное, но без "административных надстроек";)
    То есть UTC+2.
    Спасибо за замеченный казус:hello:
    Вот, теперь на графиках и рисунке время местное (UTC+4).
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Тогда вернемся к моему первому сообщению.
    Пик в 11 часов - солнце по азимуту(возможно и по углу места) перпендикулярно первой батарее(сборке)
    Пик в 14 часов - солнце 45градусов к обоим(резко включилась вторая сборка?Тогда почему первая стартовала плавнее?)
    Может с 13 до 14 оба дня что-то мешало солнцу? Облако, обед, дым от костра?:)]
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Мешал контроллер. Это работа в режиме "насыщение".
    После 14-ти часов включалась мощная нагрузка, вот генерация и росла скачком.
    Посмотрите график тока и напряжения. Там хорошо видно, что при снижении мощности с 11 до 14 часов росло напряжение СБ и падал ток. Это контроллер "давил" лишнюю мощность. АКБ заряжены, идет насыщение.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А где же обещанные графики? :(
    Пока увидел только один.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Так только один и пришлось переделать. Тот где ток СБ.
    Все остальное (мощность и напряжение СБ) был в предъидущем сообщении.
    Выкладываю повторно.
    Единицы измерения:
    Напряжение - вольты,
    мощность - ватты,
    ток - амперы.
    Масштаб по меткам на оси Y.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Посмотрел, все сходится.
    Это хорошо. :super:
  14. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Weis
    А в принципе Вы можете получить графики мощности полученной от СБ за год?
    При этом по горизонтали что бы были бы месяцы.
    Если это окажется возможным, тогда напрашивается такой эксперимент - развернуть одну (или несколько) СБ под разными углами от "строго на юг" и сравнить выработку за год у СБ направленных точно на юг и у СБ с отклонением от этого азимута.
    Например для вариантов - 10, 20, 30 град на восток и 10, 20, 30 град на запад.
    Сравнивать мощность полученную за день или даже за месяц некорректно, нужно смотреть за полный цикл - это наиболее важный показатель.
    Мы с Вонгом обсуждали возможность использования гелиотрекера и к единому мнению не пришли.
    Лично мое мнение - трекер это лишнее усложнение системы и если возможно увеличить мощность другим способом, например разворотом СБ на восток или на запад от "строго на юг", то это было бы лучшим решением.
