1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    К тому и идет:) Только на этом графике надо будет отобразить и время работы на пониженных режимах, и количество потребленной нагрузкой энергии.
    А вот сравнить выработку СБ, установленных с разным азимутом не смогу. Это надо на каждую группу повесить свой контроллер заряда, иначе как учесть? Дорого обойдется:(
    Я все больше подхожу к решению соорудить трекер. Простенький и дубовый, без наворотов. Пусть каждый час поворачивает СБ на 15 градусов.
    Не вижу смысла гоняться за особой точностью. У меня СБ стоят "враскорячку",
    а суммарная максимальная выходная мощность снизилась незначительно (по сравнению с установкой на один азимут).
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Поворачивать СБ на заданный угол в течении года это неправильно.
    Ибо летом и зимой углы должны быть разными.
    А для этого нужна обратная связь "трекер-солнце" что бы поворачивать СБ настраиваясь на максимум получаемой мощности или использовать для этого показания с датчика положения солнца.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Можно и так, тем более что сделать несложно, пару малых модулей со шторкой между ними и по разностному току организовать управление.
    В любом случае будет намного дешевле имеющихся в продаже трекеров.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги 3-й декады мая.
    Получено 80,12 кВт*ч электроэнергии при времени работы на пониженных режимах 24,248 часа.
    Использовано на питание нагрузок 71,40 кВт*ч.
    Средняя выработка 7,28 кВт*ч в сутки.
    Минимальная выработка за сутки: 3,96 кВт*ч.
    Максимальная выработка за сутки: 10,06 кВт*ч.
    Всего за май:
    получено 177,6 кВт*ч
    израсходовано 166 кВт*ч
    За весь май было не более 3-х безветренных дней.
    Установка сборок СБ под разными азимутами оправдала себя. Мощность зарядного тока к 9-ти часам утра превышает 500 Вт, к 11-ти часам достигает 1000 Вт (и более, зашкаливает за 1400) и не падает ниже этой величины до 17.30. Вечером мощность заряда более 500 Вт удерживается до 19-ти часов.
    Таким образом СБ одновременно обеспечивают работу электроинструмента строителей и зарядку АКБ.
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Вы не правы - с такими датчиками трекер будет мотать при малейшей облачности. Померяйте максимальную освещённость - какой точке она находится при разной облачности. Поэтому трекеры делают с часовыми механизмами. Или нужно очень сильно замедлять реакцию...
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Посмотри
    автор сделал "Система следящая за солнцем для параболического концентрирующего солнечного водяного коллектора"
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    С чего бы ему мотаться? Тучка набежала - ток упал на ВСЕХ датчиках, разницы по токам нет - трекер стоит.
    Солнышко вышло через час - появилась разница по токам - трекер поворачивает батарею - сравнялись токи - встал.
    Частоту поворотов можно регулировать программно - по разнице токов или высотой шторки. :super:
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вы меня извините, уважаемые, но если уж делать для трекера контролер, то не надо брать за основу концепцию освещенности, фотодатчиков и прочего.
    Надо просто крутить батареи по часам. И алгоритмы проще и из датчиков только на углы поворота резисторы надо ставить.
    Пардон за ОффТоп.
    Weis, внимательно читаю тему, батареи стоят под яблоней, руки чешутся все замутить. Занимаемся НИРом, придумываем конструкции.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Вот тоже думаю с чего бы это ему мотаться?:faq:
    Скоростным он не будет, движочек небольшой и хороший редуктор (думаю червячный или комбинированный, что бы о всяких там стопорах не задумываться). Пусть себе крутит скажем на 1 градус за 2 минуты, это даст запас по быстродействию (за час 30 градусов, а надо порядка 15-ти).
    Тут есть один момент, надо поточнее посчитать с каким интервалом и на какой угол поворачивать (там не точно 15 градусов за час), астрономию впомнить;)
    Прикинуть возможные потери из-за не всегда оптимального положения СБ (на мой взгляд они будут несущественны), тогда и решать.
    Оба способа имеют право на существование.
    В варианте с датчиками освещенности меня смущает только необходимость следить за их чистотой (наличие шторки предполагает возможность неравномерного загрязнения поверхности датчиков, а может и птичка нагадить:)])
    У меня пока до НИР как до Шанхая раком:|:
    Сельхозработы отнимают много времени.
    Удачи!
  11. PvR
    PvR
    PvR
    А мотаться он будет, т.к. в северном полушарии при пасмурном небе - максимальная яркость примерно в центре южной четверти неба при любом положении солнца. Или опять же загрублять чувствительность, да и птички и прочие "загрязнители" тоже имеют место быть. Короче - делайте эксперимент.
  12. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Выставите ось поворота трекера на полярную звезду, тогда при повороте 15град в час плоскость панели будет перпендикулярно солнцу (с условием корректировки от времени года)
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А вот как умные люди теркеры делают!:
    http_:_//_zomeworks_com/products/pv-trackers/how-trackers-work
    Только не понятно, как с ветром борются.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Weis
    Я правильно понимаю, что в Вашей системе нет никакого генератора работающего на жидком топливе или газе?
    То есть, Вы получаете энергию только от солнца и ветра?
    А отопление дома как у Вас сделано?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Правильно.
    Отопление отсутствует, точнее если надо, то топлю печь в сауне и держу открытой дверь:)] Дом небольшой, хватает.
    Мы зимой там пока не живем.
