1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не поворотная, сколотил деревянную на скорую руку. Здоровая получилась и тяжелая. Фиг ее теперь повернешь:aga:
    Если и соберусь делать поворотную, то позже, когда дом строить буду. Пока места навалом и потребности в электроэнергии невелики, обойдусь.
    Теперь у меня все СБ "смотрят" в одну сторону, на юг.
    Будешь смеяться, но я вдруг выяснил, что СБ у меня не на 220 Вт :|:
    Согласно маркировке 215 Вт, суммарно 1290 Вт.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А снимаешь до 1400Вт... Вот где прелесть МРРТ проявляется. В воскресенье тоже буду ставить его, погляжу как у меня будет себя вести :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    18 мая 1656 Вт зафиксировано:super:
    Хорошо себя вести будет, куда ему деваться, лишь бы СБ не подвели.
    Я тут эксперимент дикий ставил: у меня две цепочки СБ (последовательное соединение) подключены параллельно к контроллеру заряда. Я взял, да включил дополнительно последовательно с одной из цепочек китайскую монокристаллическую СБ (Uном=12 В, ток КЗ 7,5 А). Оценить результат не удалось, переменная облачность не позволила.
    Будет погода постабильнее - повторю.
    Интересно как поведет себя контроллер с такими несимметричными цепочками, одна выдает порядка 100 В, вторая как минимум на 17-19 В больше. Ток КЗ у рязанских СБ больше чем у монокристаллической.
    Понятно что обе цепочки будут работать на каком-то промежуточном режиме (не максимальной мощности)
    Что будет с мощностью на выходе контроллера? Возрастет или уменьшится?
    Проверим;)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Weis,солидно сб смотрятся.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Лучше не надо, сгореть может. Больно близко напряжение открытого контура будет к максимально допустимому. Советую перед включением цепочки к контроллеру померять вольтметром напряжение сборки без нагрузки.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Проверял, вроде терпимо.
    У монокристаллической напряжение открытого контура не более 21 В (так обещают) фактически ни разу не намерял более 20.1 В.
    У рязанских Uок не более 36,5 В (измерено 36,6).
    Имеем: 36,5х3+21= 130,5 В.
    Меня разный ток СБ смущает, максимальный, зафиксированный мною у монокристаллической СБ 7 А, рязанские выдают до 8.35 А (по результатам моих измерений).
    Учитывая разницу в мощности последовательно подключаемых СБ (монокристаллическая 160 Вт, поликристаллические 215х3=645 Вт) опасаюсь нагрева поликристаллической СБ. Придется внимательно следить за температурой.
    Еще что хочу проверить: по моим наблюдениям чувствительность рязанских СБ при малых уровнях освещения существенно лучше, чем у монокристаллической. Полагаю,что такое последовательное включение лишит этого преимущества.
    За совет спасибо, проверю непосредственно перед подключением в конкретных условиях.
    Для тех, кто читает не с начала: я не говорю, что ВСЕ монокристаллические СБ уступают по характеристикам рязанским СБ. Речь идет о конкретном зкземпляре.
    Маловато будет!:|:
    Хочу еще 3 штуки таких взять, а вот почему хочу - сам себе обосновать не могу:)]
  7. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Weis не думаете ли вы над увеличением высоты мачты ветрогенератора.
    При последовательном соединении СБ, ток будет равен самому слабому звену потеряете в мощности используя более слабую СБ в последовательном соединении. Это как с водой и трубами т.е. пройдет столько воды на сколько сможет пропустить самая тоненькая труба.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Да тут и думать нечего, надо поднимать.:)
    И как минимум еще метров на 10 (сейчас 8 метров).
    Пока руки не доходят, может осенью займусь.
    У меня пока проблема с подъездом к участку, по соседству началось интенсивное строительство, техникой грунтовые дороги убили в хлам, а новую пока не достроили.
    Сам проезжаю, а вот грузовик ко мне не пройдет.
    Ток упадет, несомненно, но вырастет напряжение и компенсирует потерю мощности. А вот частично или с "перехлестом"?
    Считать лень, да и в любом случае надежнее проверить.
  9. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    не вырастет мощность. Смотрите если подключите только рязань получите 36,5*3*8,35=914,3 ватт, а если + монокристал (36,5х3+21)х7=913,5 ватт.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Может быть Вы и правы, но с расчетом не согласен.;)
    Вы берете напряжение открытого контура и ток короткого замыкания.
    Фактические значения тока и напряжения в рабочем режиме (заряд АКБ в режиме МРРТ) будут иными и не постоянными.
    Какими? А хрен (в смысле контроллер) его знает!:)]
    Мерять надо, графики рисовать.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Странно, У меня 2 зеленоградских в сумме показали Uок 82В, по бумажкам 35,1В в точке макс. мощности каждая. Так что интересно что вольтметр скажет :)
  12. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Я просто оперировал цифрами приведенные вами.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А к цифрам и названия прилагаются.
    В частности речь идет о напряжении открытого контура (это есть в тексте), то есть тока нет, следовательно мощность равна нулю.
    Вот про ток я не указал прямо о каком именно идет речь. Каюсь. Впредь буду точнее выражать мысли.:|:
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Трекер будет самопал или покупной?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Конечно самопал! Платить 15-20т.р. за то чему красная цена 3т.р. - я себе (вернее моя жаба мне) позволить не могу. :no:
