1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня включил в работу гелиоколлектор.
    Схема подключения классическая для случая, когда коллектор выше емкости с теплоносителем, то есть используются контроллер и циркуляционный насос.
    Предполагается подогреваемую воду использовать для полива грядок в теплице и подогрева земли грядки в той же теплице.
    В качестве емкости для воды использовал обычную 200 литровую бочку, боковую поверхность которой закрыл теплоизоляцией.
    Теплообменник отсутствует, вода забирается из бочки, подогревается в гелиоколлекторе и сливается в обратно в бочку.
    Метеоусловия: пасмурно, временами дождь, температура воздуха 19 градусов, температура в теплице, где установлена бочка - 21 градус.
    Спустя полтора часа после включения контроллера температура воды в бочке поднялась с 21 до 24 градусов.
    Задействовал теплосчетчик, реализованный в контроллере, но пока его показаниям и близко верить нельзя.
    Дело в том, что я должен был в настройках указать максимальный расход теплоносителя, обеспечиваемый циркуляционным насосом. А вот его измерить я уже не успел, поэтому прописал значение "от балды".
    Из-за упрощенной схемы скорее всего не смогу использовать некоторые полезные опции контроллера. Об этом напишу позже.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня погода не баловала, плотная облачность нижнего яруса (порядка 8 баллов), временами ливневые осадки.
    В этих условиях гелиоколлектор нагрел воду (200 литров) с 23 градусов (смотрел в 13 часов) до 34 градусов (в 17 часов 30 мин), таким образом получено 2.55 кВт*ч тепловой энергии.
    Теплосчетчик контроллера насчитал 3 кВт*ч, он округляет числа с точностью до целых, поэтому пока ничего не могу сказать насколько верно он считает. Буду проверять.
    Снял видео рабочего цикла системы.
    Начиная с момента выключения циркуляционного насоса, последующий прогрев коллектора, включение циркуляционного насоса и его остановка при охлаждении гелиоколлектора.
    Весь цикл занимает примерно 1 мин. 30 сек, из них 1 минута на прогрев и 30 сек работы насоса.
    Контроллер настроен так, что бы насос включался при температуре коллектора на 8 градусов выше, чем температура воды в бочке и выключался при разнице температур 4 градуса.
    Во время съемки температура воды в бочке была 34 градуса.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Здр. А коллектор у Вас какой фирмы и ск. денег стоит? Интересны Ваши заметки!
  4. Weis
    Weis
    Weis
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Понял спс. На сайте производителя он стоит 15500 сейчас. Еще вопрос,критерии выбора какие у Вас были? И подогрев гряд в теплице уже сделали? Конструктив?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Смеяться будете, выбирал что потяжелее (чтоб ворюги не уперли) :)]
    Подогрев подготовил, но не задействовал, рано пока.
    Грядки в деревянном коробе высотой около 40 см, в грунт на глубину около 30 см закопал греющую гребенку на всю длину грядки. Ждет своего часа.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А гребёнка из каких труб?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Медные. Подача и обратка 22 мм, перемычки - 10 мм.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ого,медь,дорого! Думаю можно использовать трубу как в системах тёплого пола. Использовал такую в гостинной своего дома, она красного цвета,по 40руб за метр и теплоотдача хорошая. Как Вам такой вариант?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поздравляю с началом использования нового устройства.
    С твоим подходом скоро издашь труд по использованию солнечной энергии в северных широтах, под названием "Практический опыт использования солнечной энергии в северных широтах" и будет пользоваться спросом.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Weis, огромное спасибо вам за публикацию по солнечному коллектору.
    Можно вас попросить, выкладывайте побольше фоток, ваш опыт очень ценен.
    Тоже заинтересовался гребенкой в теплице, нет фотки?
    И плоховато видно, можно уточнить что за контроллер? Установлен в ящике, а где? На улице? В теплице?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    В моем случае бесплатно (труба давно лежала без дела, досталась практически даром).
    Труба для теплого пола - хороший вариант.
    Спасибо.:|:
    Вот с написанием труда будут проблемы. В свое время кандидатский минимум сдал, а защищаться не стал из-за лени. При том что диссертация была практически готова.:)]
    Нашлись дела поважнее;)
    Рад стараться!:pioner:
    Фото гребенки нет. Выглядит как лестница, длинная сторона из трубы d=22 мм, "ступеньки" из трубы d=10 мм, шаг "ступенек" 20 см.
    Контроллер CR 618S6.
    Вот он:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_73&products_id=689
    Установлен в ящике позади солнечного коллектора (на улице). Планирую перенести в подсобку, к прочему оборудованию. Разрешенное описанием удлинение проводов датчиков температуры позволяет это сделать.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Немного о контроллере CR 618S6.
    Во многих случаях можно обойтись и более простыми устройствами (прошлым летом я просто установил бочку выше коллектора).
    Приобрел эту модель из-за возможностей, которые он открывает для экспериментов.
    Среди полезных мелочей есть например такая: контроллер при возникновении опасности перегрева системы может выдать команду на включение насоса (открытие клапана), который сбросит горячую воду из бойлера, подразумевается что при этом в бойлер будет подана холодная вода. Опасность перегрева ликвидирована.
    А почему бы не использовать эту опцию для управления шторкой, затеняющей гелиоколлектор?
    С перегревом системы владелец обязательно столкнется.
    Знакомая мне система весной потеряла теплоноситель из-за отсутствия потребления тепловой энергии на бытовые нужды (в доме не было жильцов). В результате неоднократного закипания через скоростные автоматические воздухоотводчики часть антифириза ушла в атмосферу. Система встала.
    Еще полезная функция: контроллер может отслеживать температуру в линии циркуляции ГВС и при снижении ее ниже установленной включать циркуляционный насос ГВС, тем самым предохраняя систему ГВС от остывания и избавляя от необходимости постоянно гонять циркуляционный насос.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Сей час была дождливая неделя, как обстояли дела с выработкой электроэнергией?
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да - интересно именно про солнечные батареи и вырабатывание ими электричества. А то тема как то незаметно перешла в обсуждение жидкостного солнечного коолектора, а это совсем для другого раздела форума (там, где обсуждаются солнечные жидкостные коллекторы) - https://www.forumhouse.ru/forum163/
