1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Наименьшая выработка 08.08.2011 составила 1,67 кВт*ч.
    08 и 09 августа вся генерируемая энергия ушла на зарядку АКБ, режим "насыщение" отсутствует.
    Файл архива прилагаю.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ранее меня просили данные по гелиоколлектору размещать здесь. Потому так и будет.
    Я предлагал изменить название топика, тоже пришлось отказаться, просили не менять чтобы путаницы не было.
    Уж не обессудьте.
    Мой топик, что хочу, то и делаю;):)
  3. ЮриГ
    ЮриГ
    ЮриГ
    Уссурийск
    Всем привет!:hello: Большое спасибо за предоставленный материал, извините что вмешиваюсь. Сам долго думал над СБ и в качестве пробы заказал солнечные элементы 40 штук размером 62,5*62,5 мм и контроллер заряда АКБ на 6А. В итоге хочу сделать СБ мощностью 15 Вт.
    Приведу некоторые цифры::um:
    Итого затратил на 40 штук элементов и контроллер АКБ на 6А 2.576 рублей, вместе с доставкой. В местном магазине такой набор обойдется в 7499 рублей...
    Из тех характеристик на элементы следует следующие: Uхх = 0.59 Iкз = 1.3, Up =0.47 Ip = 0.8
    Проверил данные: Iкз = 1.25 и Uхх = 0.53
    Если хотите могу выложить фото элементов и контроллера.
    Не знаю было или нет (еще не всю тему прочитал) но всё же выложу данные по солнечному сиянию на территории РФ.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Извините, а при чем здесь эксплуатация в Ленобласти?:faq:
    Есть топики про самостоятельное изготовление СБ. Там Ваши сообщения будут уместнее.
  5. ЮриГ
    ЮриГ
    ЮриГ
    Уссурийск
    Вы конечно извините меня, согласен, написал немного не туда, но все же думаю карта будет полезной.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Карту эту на форуме не видели только новички.:aga:
    А вот это на самом деле полезно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня снова пасмурно, плотная облачность нижнего яруса 8-10 баллов.
    Солнечные батареи выдали 3.1 кВт*ч.
    Солнечный коллектор нагрел бочку до 33 градусов (в 14 часов температура воды была 28 градусов). Ночью бочка сильно остывает, так как утеплена слабо, теплица не герметична, а температура воздуха ночью опускалась до 12 градусов.
    Усилил утепление трубопроводов солнечного коллектора так как заметил, что за время прогрева коллектора (насос выключен) температура на входе коллектора падает на 2-4 градуса ниже температуры воды в бочке.
    Теперь это выглядит так.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Weis,у Вас мачта ветряка ск.метров? И какие диаметры труб? Хочу тоже мачту без растяжек.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Высота 8 метров. Для моих условий этого мало, надо как минимум 16.
    Ошибка в выборе высоты мачты сильно уменьшает эффективность ветрогенератора.
    Описание мачты в прилагаемом файле.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    спасибо за файл. А фундамент какой под неё делали?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    1х1х1,7 м с армированием 10 мм арматурой.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно. У меня 9 метров на двух растяжках. Есть вопрос по заряду аккумов и контроллеру,ответите?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Если знаний хватит, то отвечу.;)
    А не хватит, так подскажу кого спросить.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня гена на 48v, как определить идет или нет зарядка аккумов? По напряжению с гены?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Не понимаю как АКБ подключены к генератору и что за генератор. Если генератор переменного тока, то что стоит между АКБ и генератором (выпрямитель, зарядное устройство? какое?).
    Схему бы надо.
